Aiuto, il minimo mi prende per il ......... fondoschiena
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » sab apr 05, 2014 7:59 pm
Ciao, sono di nuovo quì, scusatemi se ho aperto un nuovo tread ma vorrei evitare che passi inosservato.
Allora, sempre la solita Kawasaki KZ400 del '75; Avvio la moto, perfettamente carburata, la riscaldo e regolo il minimo con il suo pomello a 1200 rpm.
tutto felice vado a fare un giretto e........ appena mi fermo ad un incrocio o semaforo o quel che volete il minimo risulta a 1600/1700 rpm; vabbene, dico io, riregolo a 1200 e riparto........ arrivo all'incrocio successivo, mi fermo e........ minimo troppo basso e la moto si spegne, rimetto in moto ririregolo e vado; alla successiva fermata di nuovo alto.
ora, dico io, c'è qualcosa che mi sfugge o la moto è posseduta da una sorta di spirito che si diverte a prendermi per il kulo (scusatemi ma non potevo esimermi dall'usare il temine più appropriato per rendere l'idea del mio stato d'animo).
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Re: Aiuto, il minimo mi prende per il ......... fondoschiena
Messaggio da trinikos85 » sab apr 05, 2014 8:24 pm
Forse uno dei due cavi acceleratore non ritorna a dovere...e in qualche modo ti rimane accelerata
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » sab apr 05, 2014 10:04 pm
No,i cavi sono liberi, avevo già verificato in fase di montaggio, comunque li ricontrollerò.
Stavo pensando che potrebbe essere anche una leggerissima infiltrazione di aria dai collettori di aspirazione.
In effetti sono crepati, sai comè dopo quasi 40 anni....... Ma non pi è parso di vedere crepe passanti. Ne ho un altro paio, non nuovi, ma sicuramente messi meglio, proverò a montare quelli.
Messaggio da pike » dom apr 06, 2014 9:26 am
Visto che hai parlato dei collettori... anche le guarnizioni di raccordo sono ok?
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » dom apr 06, 2014 10:31 am
pike ha scritto:Visto che hai parlato dei collettori... anche le guarnizioni di raccordo sono ok?
Sì, quelle sono sicuramente a posto, le ho messe nuove io stesso.
Messaggio da pike » lun apr 14, 2014 2:07 pm
Up... Novità?
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » mar apr 15, 2014 10:01 am
pike ha scritto:Up... Novità?
Si, penso di aver risolto.
In pratica sui carburatori ci sono i soliti due cavi,quello di apertura e quello di ritorno; nel regolarli lasciando i soliti 2/3 mm di gioco non mi ero assicurato che quello di ritorno fosse sempre in tiro e quindi al minimo la farfalla stava in posizione solo per l'effetto della sua molla e la depressione riusciva a muoverla quel tanto che basta a farmi rimbecillire.
