restauro vecchia Honda
Inviato: mer set 25, 2013 6:28 pm
da 31simo10
Ciao a tutti,ho intenzione di sistemare la vecchia Honda vf750 di mio padre che è ferma da anni.siccome sono abbastanza pratico di tutte le altre componenti tranne che del motore colgo l'occasione per smanettarci un po su e fare esperienza anche su questo.ora,il motore dovrebbe partire,quindi volevo chiedervi secondo voi quali sono tutte le operazioni da fare per revisionarlo completamente,oltre ovviamente cambiare olio e filtro.fatta la lista mi cercherò dei manuali per ogni operazione,grazie.
P.s. So già che la cosa migliore sarebbe portarla a un meccanico ma così non si impara mai niente e comunque posso sempre farlo se non riesco
Re: R: restauro vecchia Honda
Inviato: mer set 25, 2013 8:28 pm
da ghess82
i carburatori si devono smontare e revisionare
Inviato: gio set 26, 2013 2:03 pm
da dip
È successo su un motore Fiat di una punto ferma da 10 anni che dopo averla rimessa in marcia con cambio olio filtri e cinghia, l'albero a camme si è inchiodato, sgranando la cinghia, per via delle morchie.
Sarebbe stato da fare prima, comunque hanno risolto lavando la testa in un solvente.
Re: restauro vecchia Honda
Inviato: gio set 26, 2013 6:47 pm
da 31simo10
Inviato: gio set 26, 2013 8:11 pm
da dip
Se vuoi restaurare la moto, compreso il motore, cerca il manuale di officina, indispensabile per sapere i giochi di accoppiamento corretti fra le parti, i limiti di usura e le coppie di serraggio delle viti, sia per il telaio che per il motore.
Trovi le procedure per smontare e soprattutto per rimontare!!!
E ti procuri una chiave dinamometrica ( o due, a seconda delle coppie)
Detto cosi sembra un lavoro complicato, ma preso con impegno è veramente gratificante!
Per i ricambi il mercato statunitense è un gran serbatoio, la Baya aiuta molto.
Inviato: sab set 28, 2013 1:33 am
da 31simo10
Grazie mille
Inviato: ven ott 11, 2013 1:57 pm
da 31simo10
Ieri ho provato a metterla in moto dopo aver caricato la batteria,dopo un pò che provavo a farla partire ha fatto uno scoppiettìo ed è uscito un pò di fumo dalla zona bassa/posteriore del lato motore,secondo voi sono le candele o qualcosa di + grave?prima di smontare tutto volevo vedere se almeno partiva
Inviato: dom ott 13, 2013 3:11 pm
da 31simo10
Risolto,sostituite le candele è partita subito!
Inviato: mar ott 15, 2013 5:05 pm
da Hellraiser
Il problema più grave sta nel cilindro. Se c'è della ruggine rischi di grippare. Prima di accenderla avresti dovuto controllare quello e dargli una bella pulita, sciogliendo eventuali residui di ruggine o incrostamenti vari. Anche La catena di distribuzione, l'albero a camme e i bicchierini delle punterie (se li ha). Bisogna controllare i cuscinetti... insomma bisogna aprire e vedere.
Proprio ieri ho revisionato l'impianto frenante di un crb 900 del '94 del padre di un mio amico. La pompa davanti era solo un po' sporca. E a pulire i tubi è venuto giù un po' di schifo. Ma quella dietro... unammerda!! Tant'è che pensavamo fosse spacciata. Ho dovuto metterla nell'aceto, dove sta tutto'ora per far sciogliere tutta la morchia e pare che stia venendo abbastanza decente.
Inviato: mar ott 15, 2013 11:46 pm
da 31simo10
si si ma avevo intenzione di tirare giu tutto,aprirlo e sistemare.Volevo solo vedere se partiva,perchè se era proprio morto ci pensavo su a restaurarla
Inviato: mer ott 16, 2013 8:41 am
da Hellraiser
31simo10 ha scritto:si si ma avevo intenzione di tirare giu tutto,aprirlo e sistemare.Volevo solo vedere se partiva,perchè se era proprio morto ci pensavo su a restaurarla
