rumore pasticche freno!
Inviato: mer feb 13, 2013 2:46 pm
da nikovic
Ragazzi ho un quesitO / dubbio:
Ho sostituito le pasticche freno alla moto e ho fatto le seguenti azioni:
Le pasticche freno sono le fantastiche zcoo, le ho leggermente carteggiate sugli spigoli
Poi ho carteggiato con carta abrasiva fine i dischi per eliminare solchi e sporcizia
Pulito il tutto con sgrassatore.
Provo la moto e frena a bestia, unico neo il rumore in alcune frenate "non lo fa' sempre" il rumore di cui parlo e' tipo porta che struscia a terra, e lo fa sopratutto a bassa velocita'.
Ci avro' fatto una decina di km, dite che si assestera'? anche le vecchie cm55 lo facevano e lo han fatto sempre, erano terribili, ma da cosa dipende questo rumore?
grazie
Re: rumore pasticche freno!
Inviato: mer feb 13, 2013 3:14 pm
da Monolyth
non è che per caso i bordi dei dischi sporgono?
intendo dire che se hai un pò di usura sulla superficie dei dischi i bordi potrebbero invece essere leggermente in rilievo e raschiano sul bordo delle pastiglie..
Inviato: mer feb 13, 2013 3:17 pm
da nikovic
Monolyth ha scritto:non è che per caso i bordi dei dischi sporgono?
Potrebbe essere anche questo, pero' lo dovrebbe fare sempre, qui e' una cosa piu' randomica. Se fosse questo comunque con il tempo la pasticca si dovrebbe adattare e diminuire il Raglio "ecco sembra un raglio"
Re: R: rumore pasticche freno!
Inviato: mer feb 13, 2013 3:25 pm
da Tia_from_romagna!
Ho cambiato dischi e ferodi(cm55), tutto bracking, e mi fa la stessa identica cosa. Avranno sì e no 500 km.
Inviato: mer feb 13, 2013 3:26 pm
da Monolyth
la pasticca si adatta alla superficie frenante, ma se c'è quel tipo di usura dei bordi le superfici in quella zona nn combaceranno mai e raglieranno a seconda che dischi e pasticche ad esempio siano più o meno freddi..ovviamente la mia è solo un'ipotesi
Inviato: mer feb 13, 2013 3:30 pm
da nikovic
Comunque leggevo su
http://www.hypermotardclub.it/forum/sho ... .php?t=617" onclick="window.open(this.href);return false;
Che questo tipo di problema esiste da sempre " per me non e' neanche un problema" che ricordi io sulle vecchie il problema lo avevo ugualmente, ma imputavo la colpa alle pasticche "erroneamente", facendo mente locale anche il supersport ragliava in frenata, sempre dischi flottanti.
Fossero i dischi flottanti??
Inviato: mer feb 13, 2013 3:32 pm
da nikovic
Monolyth ha scritto:la pasticca si adatta alla superficie frenante, ma se c'è quel tipo di usura dei bordi le superfici in quella zona nn combaceranno mai e raglieranno a seconda che dischi e pasticche ad esempio siano più o meno freddi..ovviamente la mia è solo un'ipotesi
Grazie, credo non sia questo pero' il problema, le pasticche vecchie erano consumate in maniera uniforme e il disco, apparte i normali segni di usura non presenta altro, bho vedremo con il tempo e se questo rumore mi porta problemi "spero di no perche' queste pasticche sono eccezionali"
Inviato: mer feb 13, 2013 3:38 pm
da gius
Ma hai riattivato l'assicurazione??
Inviato: mer feb 13, 2013 3:39 pm
da nikovic
gius ha scritto:Ma hai riattivato l'assicurazione??
No. Casa di mamma ha una bella strada privata LUNGA LUNGA!
Inviato: mer feb 13, 2013 5:49 pm
da Insane
nikovic ha scritto:gius ha scritto:Ma hai riattivato l'assicurazione??
non ci crede nessuno... Dillo che sei uscito in strada senza assicurazione, CRIMINALE!! Io non vi capisco a voi incoscenti!!
Inviato: mer feb 13, 2013 5:53 pm
da Monolyth
lol
Inviato: mer feb 13, 2013 7:09 pm
da iguanapik
Prova a carteggiare di piu' gli spigoli delle pasticche, a me lo facevano le cm55 ma dopo una bella smussata a 45 gradi su tutti gli spigoli non lo hanno piu' fatto.
Inviato: mer feb 13, 2013 9:50 pm
da trinikos85
Beh effettivamente se con 2 tipi di pasticche fa rumore(lo stesso rumore)
Potrebbero essere i dischi...
Ma se non è un problema prestazionale io me ne fregherei...
Al limite accendi lo stereo e non lo senti più
Inviato: gio feb 14, 2013 8:48 am
da nikovic
neeko72 ha scritto:monto zcoo da 4 anni, con dischi originali e non... mai fatto rumore... temo dipenda dai tuoi dischi
Nico' ma sotto monti le triplebridge?
All'inizio lo Pensavo anche io e potrebbe anche essere, ma lo fa anche l'hyper di un amico con 8.000km e monta lo stesso impianto frenante. Non lo so'. Il rumore non e' altro che una vibrazione in risonanza, e se dipendeva dai dischi doveva esserci sempre e non doveva essere randomica. In ogni caso lo spessore del disco e' ancora ben lontano dall'essere esaurito e dubito sia storto / storti, avrei delle vibrazioni pazzesche in frenata, indipendentemente dalle pasticche montate.
Comunque oggi metto un foglio gi rame adesivo tra la pasticca e i pisponcini come sugerivano alcuni megasmanettoni, tra cui un tizio che corre, vi tengo informato!
Inviato: gio feb 14, 2013 8:50 am
da nikovic
trinikos85 ha scritto:Beh effettivamente se con 2 tipi di pasticche fa rumore(lo stesso rumore)
La moto frena benissimo, fa solo rumore nell'ultimo tratto della frenata, legendo in giro sembra proprio un difetto del mio impianto frenante e piu' la pasticca e' nuova e piu' questa cosa si evidenzia. Provero' a mettere come dicevo sopra un pezzettino di foglio in rame adesivo
