Spia FI cbr 600 rr
Gian91
Moto: Sempre
Spia FI cbr 600 rr
Messaggio da Gian91 » sab set 29, 2012 4:27 pm
Allora ragazzi ho un problema con questa benedettissima spia....
Questa settimana ho fatto manutenzione alle forcelle,, smontate portate dal meccanico che ha sostituito paraolio parapolvere o olio, e quindi rimontate.
Ora non avendo toccato niente a livello di motore o smontato componenti elettronici mi sembra starnio che questo possa dipendere da quanto detto prima.
Arriviamo al dunque( ho letto 1000 topic che parlavano di questa spia ma nessuno fa al caso mio):
la spia si comporta come segue,
---se prima di girare la chiave metto già lo swich rosso ( non so come si chiama ) su "run" e successivamente giro la chiave su on, fa il check e non compare alcuna spia FI, sta normalmente accesa la spia dell'olio per poi scomparire quando premo il tasto run e accendo la moto (il che dovrebbe essere normale se non sbaglio)
--- se lo swich rosso e impostato su "off" e giro la chiave si accende il quadro ma come sapete non fa alcun check, nel momento in cui metto lo swich rosso in posizione "on" la moto fa il check e compare sta scritta FI ( fissa non lampeggiante) e nello stesso momento la spai MIL che è quella dell'olio non si accende, dopo qualche secondo la spia FI scompare e la spia dell'olio torna ad accendersi come è normale che si prima di premere il tasto run.
La moto ( cbr 600 rr 2005) una volta in moto va bene come al solito, nessun minimo instabile o strani cali di giro o vuoti di sorta
Please help
ImmagineImmagineImmagine
Gian91
Moto: Sempre
Re: R: Spia FI cbr 600 rr
Messaggio da Gian91 » sab set 29, 2012 4:46 pm
neeko72 ha scritto:vai da un conce honda e fai verificare... con la spia FI non si scherza anche se apparentemente sembra non esser nulla... ci mettono 5 minuti con lo strumento apposito x la diagnostica ;)
ma come mai rimane accesa per 3 secondi e poi sparisce?
comunque grazie per il consiglio andrò lunedì :D
Gian91
Moto: Sempre
Re: Spia FI cbr 600 rr
Messaggio da Gian91 » dom set 30, 2012 9:29 pm
posso andare da un concessionario o officina autorizzata honda?
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » lun ott 01, 2012 8:28 am
si questo l'avevo intuito, mi chiedevo se sono assistenza ufficiale honda sono tenuti ad averla o no? non voglio far viaggiare la moto a vuoto per nulla :wink:
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio ott 04, 2012 5:36 pm
lo fa anche la mia se parti con lo switch rosso su off... rimane per 3 secondi e poi tutto normale
i <3 Sharon sv650n k4
Messaggio da pike » gio ott 04, 2012 7:49 pm
neeko72 ha scritto:amico mio... Antonio Meucci tanti anni fa inventò il telefono... :asd: chiamali no?
Ahò messere... Quando rompi nun te amo affatto, ma questa è buona un bel po'... :lol:
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » sab ott 06, 2012 9:55 pm
ahahaha neeko o lo ami o lo odi !!
