suzuki suzuki dr Big 750
robinfer
Messaggio da robinfer » sab apr 07, 2012 2:08 pm
ragazzi, vi prego aiutatemi, scrivo qui xche siete stati un punto di riferimento x tutti i problemi(pochi) della mia vecchia sv650 del 99!!
Ho da poco acquistato una suzuki dr Big 750 dell'89, uno dei mono piu grandi in commercio; due serbatoi...ecc ecc...ho due piccoli problemi: 1° è la ruggine nel serbatoio che credo che mi dia problemi di carburazione ( oppure è la pompa della benzina qualora ce ne fosse una). a volte succede che se apro tutto il gas con la 6° marcia,la moto perde colpi a tratti.... problema numero 2 è che il freno d'avanti non frena granchè..già revisionato, olio e pasticche nuove..ma non và..proprio non frena.. sapreste dare qualche consiglio utile?? un saluto da robbY
Re: suzuki suzuki dr Big 750
Messaggio da mark » sab apr 07, 2012 8:05 pm
sinceramente non conosco minimamente la moto ma se hai problemi di ruggine nel serbatoio io direi di fare un bel trattamento interno al serbatoio.
questo dovrebbe essere il più diffuso
http://www.tankerite.com/tankerite.html" onclick="window.open(this.href);return false;
in che senso non frena l'anteriore? la leva va a vuoto o semplicemente frena poco?
robinfer
Messaggio da robinfer » dom apr 08, 2012 9:53 am
Frena poco, molto poco, sono costretto ad utilizzare anche il freno posteriore(a tamburo) ... Menomale che quello frena bene!
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » dom apr 08, 2012 12:46 pm
intanto gran bella moto..! mi è sempre piaciuta! allora
1 serbatoio lo smonti lo fai sabbiare è fai il trattamento se ci son buchi grossi lo fai saldare (prima di far il trattamento con la tankatrite o simili) e visto che ci sei smonti la pompa se c'è e la fai pulire bene è controllare , problema serbatoio e pompa sistemati (li ho fatti fare pure io sul TL e sei apposto fin che campi)
2 strappi in 6° nn è che magari hai i carburatori sporchi è magari nn allineati?
3 riguardo al freno o cambi la pompa o nn risolvi io ho lo stesso problema sulla cx 500 del81 pinze rifatte pastigle rifatte dischi rifatti nn frena una fava .. quindi è la pompa o/è i tubi freno ..
robinfer
Messaggio da robinfer » dom apr 08, 2012 7:55 pm
I carburatori sono stati puliti 1 mese fa, il problema me lo fa, ma non sempre, credo che lo faccia quando arriva della ruggine..(è un modesto parere da infermiere..capisco ben poco) perche poi dopo una 15ina di km, si riprende x poi ritornare dopo un bel po di km. Per intenderci, mi invii qualche pompa freno da adattare? Da precisare che la mia ha olio fili(freno) nuovi! E come ultima cosa vorrei mettere un olio un pochettino piu denso nelle sospensioni. Secondo voi come potrei farla x abbassarla un pochettino? Ha quei 5 cm in piu di altezza che mi fanno sudare x salire!! (sono basso 1.67)
jessi james
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » lun apr 09, 2012 12:46 pm
robinfer ha scritto:I carburatori sono stati puliti 1 mese fa, il problema me lo fa, ma non sempre, credo che lo faccia quando arriva della ruggine..(è un modesto parere da infermiere..capisco ben poco) perche poi dopo una 15ina di km, si riprende x poi ritornare dopo un bel po di km. Per intenderci, mi invii qualche pompa freno da adattare? Da precisare che la mia ha olio fili(freno) nuovi! E come ultima cosa vorrei mettere un olio un pochettino piu denso nelle sospensioni. Secondo voi come potrei farla x abbassarla un pochettino? Ha quei 5 cm in piu di altezza che mi fanno sudare x salire!! (sono basso 1.67)
allora è lo sporco nel serbatoio.. ti racconto ;) io ho capito che il mio TL aveva problemi quando ho dato la prima tirata ha ciucciato dentro sporco è la moto è andata in ricovero mi son fatto 6km in mono cilindo.. con spia accesa (l'avevo appana presa x ferortuna la mia destinazione era il mec.. ) sistemato tutto ed è passata la paura.. allora potresti far cosi monta a cavallo dei carburatori 2 filtrini benzina cosi vedi lo sporco se c'e.. è ti togli un problema ma il trattamento ti tocca farlo .. riguardo alla pompa trova una messa bene magari recente nn pinze da supersportive ti basta una pinza buona è recente magari con 5 6 anni nn di più.. è fai la prova x abassare potresti svuotare la sella magari recuperi un paio di cm.. se nn basta sfili le forcelle è con dei levaraggi abbassi il kulo ma li nn so come sia fatta , devi appogiarti ad un mecchanico..
robinfer
Messaggio da robinfer » lun apr 09, 2012 1:42 pm
c'è già un filtrino x la benzina e allora lo sostituirò. Dici che stingendo il monoammortizzatore la moto non scende?mi potresti linkare da ebay qualche tipo di pompa che potrebbe fare il caso mio?? é bello sapere che sei andato x 6 km con 1 cilindro...non oso immaginare cosa succederebbe a me quell'unico cilindro non andasse piu hahahaha
robinfer
Messaggio da robinfer » lun apr 09, 2012 1:44 pm
ah....ma io avrei la sv dalla quale procurarmi qualche bel pezzettino da adattare...
jessi james
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » lun apr 09, 2012 1:59 pm
robinfer ha scritto:ah....ma io avrei la sv dalla quale procurarmi qualche bel pezzettino da adattare...
la pompa del sv potrebbe andare bene secondo me fai una prova
il filtro è di quelli traspoarenti? si vede sporco?
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » mar apr 10, 2012 12:12 pm
Io ai tempi ho avuto un DR 600 dell'86...non pensare di fermare sti robi solo col freno anteriore, tocca usarli tutti e due.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
robinfer
Messaggio da robinfer » mar apr 10, 2012 4:05 pm
Il filtro???che filtro?? Dai, io nn chiedo di alzarmi sulla ruota di avanti con il freno.. Xo devo avere un po di sicurezza su strada!
Tia_from_romagna!
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » mar apr 10, 2012 5:45 pm
In tutta franchezza, non dovevi prendere un DR dell'89 allora. ;)
robinfer
Messaggio da robinfer » mar apr 10, 2012 7:28 pm
attenzione xo...io valuto una modifica x migliorarecle prestazioni della moto..non credo di essere ne il primo ne l'ultimo.
jessi james
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » mar apr 10, 2012 7:52 pm
robinfer ha scritto:Il filtro???che filtro?? Dai, io nn chiedo di alzarmi sulla ruota di avanti con il freno.. Xo devo avere un po di sicurezza su strada!
filtro benzina http://eshop.gilmarket.it/images/produc ... enzina.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; se è cosi vedi se vien giù cragna..
robinfer
Messaggio da robinfer » mer apr 11, 2012 6:29 am
Ah si, c'è già un filtro benzina... Ma sarà del dopoguerra!!! Ahahahah compero e cambio immediatamente!
