HELP errore 46
Inviato: mer set 14, 2011 10:52 pm
da reaker
scusate se riporto qui il topic che ho messo in "altri modelli" ma ho urgentemente bisogno di aiuto e quella sezione penso sia poco considerata
oggi la mia moto (yamaha r6 del 2006) è partita la prima volta a stento, al secondo tentativo non si accendeva piu, al terzo di nuovo a stento e dal quarto in poi il nulla
dopo il check, tra l'altro con un ronzio strano, nel cruscotto oltre ad accendersi la spia gialla appare l'errore 46; dando l'impulso di accensione la moto sgracchia con un rumore strano, il cruscotto tende a spegnersi e la moto non parte
l'ultima volta che l'ho usata sono andato all'autolavaggio per una bella pulita!!!
puo essere un problema di batteria???
Re: HELP errore 46
Inviato: mer set 14, 2011 10:55 pm
da drawy
sarà il dispiacere per le prestazioni del 46 nazionale
Re: HELP errore 46
Inviato: mer set 14, 2011 10:57 pm
da kuposh87
reaker ha scritto:scusate se riporto qui il topic che ho messo in "altri modelli" ma ho urgentemente bisogno di aiuto e quella sezione penso sia poco considerata
pigia ctrl+alt+canc e poi format/C:
scherzi a parte, da manuale il 46 e' un problema di alimentazione al rele' de sistema di iniezione ( googla un po, altro non so dirti)
Re: HELP errore 46
Inviato: mer set 14, 2011 11:27 pm
da gidea75
I sintomi sono quelli di un banale morsetto batteria allentato ...
Re: HELP errore 46
Inviato: mer set 14, 2011 11:36 pm
da reaker
gidea75 ha scritto:I sintomi sono quelli di un banale morsetto batteria allentato ...
il Gidea della situazione è sempre rassicurante
ammetto di non aver ancora controllato nulla, la mia è una gran preoccupazione ancora possa essere una cosa grave (e costosa).
domani verifichero' la batteria e i suoi collegamenti....se non dovesse funzionare provero' con le pipette, ma poi non sapro piu dove sbattere la testa!!!
special tanks
Re: HELP errore 46
Inviato: gio set 15, 2011 11:01 am
da uga78
Risaliva a quando il dottore era alla yamaha...
Controlla anche le pipette dele candele.
http://www.r1-forum.com/forums/attachme ... 1140746915" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: HELP errore 46
Inviato: gio set 15, 2011 6:45 pm
da reaker
sostituita batteria e tutto è tornato a posto
spesa 65 Euri dal batterista dietro casa
certo che se il cruscotto non mi dava nessun errore sarebbe stato meglio....forse avrei capito subito che fosse la batteria un po' giu!!!
grazie alla ciurma per l'aiuto
Re: HELP errore 46
Inviato: mar ott 04, 2011 1:43 pm
da reaker
ecco che è ritornato l'errore 46 con spia gialla motore accesa fissa
dopo aver cambiato la batteria sembrava essere tornato tutto a posto ma dopo due settimane sono rimasto a piedi per strada.
quello che ho potuto notare è che la batteria è andata giu di carica, ripeto batteria nuova!!! cosa potra mai essere????
accumulatore di tensione???
AIUTOOOOOOOOOOOO
Re: HELP errore 46
Inviato: mar ott 04, 2011 2:06 pm
da reaker
reaker ha scritto:ecco che è ritornato l'errore 46 con spia gialla motore accesa fissa
AIUTOOOOOOOOOOOO
possono essere anche le candele con annesse pipette????
o come si dice in giro un relè difettoso (che non so cosa sia e dove andarlo a trovare)?
Re: HELP errore 46
Inviato: mar ott 04, 2011 2:08 pm
da reaker
AIUTOOOOOOOOOOOO
Re: HELP errore 46
Inviato: mer ott 05, 2011 5:04 pm
da delpholo
Se la batteria è andata giù vuol dire che non viene ricaricata. Prenditi il manuale d'officina ed in particolare lo schema dell'impianto elettrico e verifica tutto il percorso dall'alternatore fino al regolatore di tensione che ci siano i valori previsti dalla casa. Se così non fosse hai trovato il problema. Altrimenti ti conviene portarla dal meccanico
Re: HELP errore 46
Inviato: mer ott 05, 2011 5:05 pm
da delpholo
delpholo ha scritto:Se la batteria è andata giù vuol dire che non viene ricaricata. Prenditi il manuale d'officina ed in particolare lo schema dell'impianto elettrico e verifica tutto il percorso dall'alternatore fino al regolatore di tensione che ci siano i valori previsti dalla casa. Se così non fosse hai trovato il problema. Altrimenti ti conviene portarla dal meccanico
Tra l'altro, non mettere un altro accumulatore prima di verificare il regolatore. Se quest'ultimo fosse guasto rischieresti di "bruciare" la batteria, nel vero senso della parola
Re: HELP errore 46
Inviato: mer ott 05, 2011 8:32 pm
da zagor
hai mp
