Info cambio
Info cambio
Salve a tutti,vi pongo una domandina!!!!
un mio amico che ha un cbr 900 del 99 ha un problema dopo aver tenuto ferma la moto per l'inverno!
da premettere che a novembre prima di riporla aveva fatto un bel tagliando e l'aveva messa a nanna!
allora il problema è che il cambio fino ai 10000 giri cambia perfettamente senza nessun tentennamento,mentre se sale dai 10000 in su si blocca e le marce non entrano più!!!questo solo in aumento di marcia,mentre se scala è tutto normale!!!
secondo voi cosa può essere???
- Moto: sv 650 alias bidet
Re: Info cambio
in pista me lo fa ogni tanto la mia... ovvio a questo problema non usando la frizione.. motore a limitatore, piede che cerca la marcia superiore, molli il gas e pum entra la marcia...
- Paletta Racing
Re: Info cambio
sbalbi ha scritto:in pista me lo fa ogni tanto la mia... ovvio a questo problema non usando la frizione.. motore a limitatore, piede che cerca la marcia superiore, molli il gas e pum entra la marcia...
I riporti superficiali, le bronzine e le forchette di comando sentitamente ringraziano ...
Tornando al problema ... quanti km e soprattutto, che vissuto ha questa CBR? Lo fa in tutte le marce indistintamente o solo con alcune? Potrebbe essere un disco frizione o lo spingidisco danneggiato, una forchetta consumata o peggio piegata, un manicotto di scorrimento consumato o una non perfetta lubrificazione. O ancora, semplicemente la catena finale usurata o il comando frizione mal regolato. Non mi ricordo se la cbr '99 ha la frizione a cavo o idraulica.
Re: Info cambio
Allora,grazie a tutti per la risposta!
dunque la moto ha 30000 km!
diciamo che non ha visto la pista ed i tagliandi sono stati eseguiti regolarmente!
per quanto riguarda il difetto lo fà con le marce basse ossia 1/2/3 ma solo quando accelleri a manetta e vai a cambiare dai 12000 giri in su!altrimenti è liscio come l'olio!
Ovvio che alcune volte non lo fà ma la maggiorparte delle volti si!
- Paletta Racing
Re: Info cambio
Comincia col controllare quel che ho elencato, ma potrebbe anche essere una catena troppo tesa ...
Re: Info cambio
perchè cosa fanno i cambi elettronici? bmw si è bevuta il cervello a darlo di serie?gidea75 ha scritto:sbalbi ha scritto:in pista me lo fa ogni tanto la mia... ovvio a questo problema non usando la frizione.. motore a limitatore, piede che cerca la marcia superiore, molli il gas e pum entra la marcia...
I riporti superficiali, le bronzine e le forchette di comando sentitamente ringraziano ......
per un cambio di tipo motociclistico (a cascata di ingranaggi con selettori d'innesto scorrevoli) passare ad un rapporto superiore in accelarazione senza utilizzare la frizione non è più stressante che utilizzandola, a patto che il motore abbia un calo di giri sufficiente a portare ingranaggi conduttori e condotti allo stesso regime.
questo può essere ottenuto sia pelando il gas sia utilizzando un semplice interruttore che toglie corrente al motore nel momento in cui viene azionata la leva del cambio. (il famoso "cambio elettronico" che proprio elettronico non è...)
per passare al rapporto inferiore (scalare) il discorso si fa diverso: non è possibile sincronizzare il moto degli ingranaggi nella guida sportiva anche se è possibile farlo con molta perizia ed attenzione, nella guida più tranquilla.
per cui: nella guida sportiva la frizione si usa quasi esclusivamente per scalare rapporto, e ciò senza nessun aggravio di stress per il cambio (se la manovra è eseguita correttamente, è chiaro!)
Re: Info cambio
I cambi elettronici sono ottimizzati per farlo e hanno una perfetta sincronia del taglio dell'accensione che permette passaggi marcia perfetti.sbalbi ha scritto:perchè cosa fanno i cambi elettronici? bmw si è bevuta il cervello a darlo di serie?gidea75 ha scritto:sbalbi ha scritto:in pista me lo fa ogni tanto la mia... ovvio a questo problema non usando la frizione.. motore a limitatore, piede che cerca la marcia superiore, molli il gas e pum entra la marcia...
Devi vendere, acquistare o affittare un immobile in Lombardia e necessiti della CERTIFICAZIONE ENERGETICA? Mandami un mp per un preventivo.
- Paletta Racing
Re: Info cambio
... che non è come ...sbalbi ha scritto: ... motore a limitatore, piede che cerca la marcia superiore, molli il gas e pum entra la marcia...
E ciò non toglie che anche con quick shifter, le scalate si fanno usando sempre la frizione.rick ha scritto:I cambi elettronici sono ottimizzati per farlo e hanno una perfetta sincronia del taglio dell'accensione che permette passaggi marcia perfetti
Grazie Rick.
Re: Info cambio
ma a scalare ovvio...gidea75 ha scritto:... che non è come ...sbalbi ha scritto: ... motore a limitatore, piede che cerca la marcia superiore, molli il gas e pum entra la marcia...
Grazie Rick.
che i cambi "elettronici" siano ottimizzati non ci credo...
tagliano la corrente o l'alimentazione alle farfalle.. per metter la marcia superiore si può non usaree c'è gente qui dentro che avrà fatto 8000 km in pista senza usarla...
- Moto: R1
Re: Info cambio
GIOSY ha scritto:Allora,grazie a tutti per la risposta!
Ciao GIOSY,
quella moto l'ho avuta anche io e il cambio era veramente ottimo!
Ti assicuro che i 12000 giri quel motore non li vede nemmeno se scendi a spingere in discesa...
Forse deve solamente cambiare marcia un po' prima, ricordo che il momento migliore era a circa
10000 10500 e magari cercare di inserire la marcia con un po' di dolcezza...non dico di metterci
20 minuti ma neanche un nanosecondo! E' sempre un cambio progettato nel 91...
- Paletta Racing
Re: Info cambio
sbalbi ha scritto: ... che i cambi "elettronici" siano ottimizzati non ci credo ...
Infatti non devi crederci ... è così. Quando si monta un quick-shifter, l'intervento va messo a punto come durata e "anticipo" del taglio rispetto al comando dato dalla leva del cambio. La corrente alle candele deve interrompersi in un momento ben preciso per allentare il tiro degli ingranaggi quando è richiesto, se no le marce semplicemente non entrano.
Re: Info cambio
gidea75 ha scritto:sbalbi ha scritto: ... che i cambi "elettronici" siano ottimizzati non ci credo ...
ma certo ma è tarato il taglio mica il cambio.
ovvio che tagliando la corrente per pochi millesimi di secondo deve esser tarato.. ma il quickshifter.. il cambio resta lo stesso e soprattutto succede la stessa cosa della cambiata di cui parlavo, solo che accade più velocemente..
- Moto: R6 polpettaRace
Re: Info cambio
A 30000km non è che devi rifare i dischi frizione??
e magari ci cambi anche il cavo!!!
