Problema accensione R6
- Moto: XSR900GP, M4
Re: Problema accensione R6
Se hai messo tutto allo stesso potenziale (tutto negativo o tutto positivo) non succede nulla, è come avere i fili staccati.
Se hai invertito la corrente devi sperare di avere dei sistemi di sicurezza o che i componenti della centralina non siano sensibili all'inversione.
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
No il collegamento ha un solo connettore che va sul negativo. Io l'ho messo al positivo. Ma leggendo in giro, la moto semplicemente non parte. Rimettendo la massa, dovrebbe tornare tutto a posto.
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Primo, Pirla
"Affettuosamente"
Secondo rimetti tutto in ordine, teoricamente dovrebbe partire senza alcun problema, hai solo interrotti il circuito, non credo tu abbia fatto danni "spero"
Hellraiser
- Meccanico Box
Si ma anche senza tanto affetto...nikovic ha scritto:Primo, Pirla![]()
"Affettuosamente"
Va beh, però se mi metti il cicalino rosso, c@zzo, io penso che va sul positivo! Non avevo i manuali e non l'ho mai avuta prima (montata).
Anche perché, il caricatore della batteria ha due spinotti, con una fascetta nera e una rossa. Adesso, va bene tutto, pirla si, ma con intelligenza
Hellraiser
- Meccanico Box
Hellraiser
- Meccanico Box
Frank_88 ha scritto:cos'era? il cavetto invertito?
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
intendevo di staccare tutti i connettori e attaccare tutti gli originali.......!!!
se mi davi retta subito avevi svelato il mistero da tempo .....
Hellraiser
- Meccanico Box
Ma l'avevo fatto! Ho staccato tutti i connettori, ma non si accendeva lo stesso
