Fatta realizzare su mio disegno all’utente Trokatero, permette di montare la strumentazione originale della N ed è corredata da riser per accogliere un manubrio da 22mm. Piastra perfetta e non presenta segni di usura o sfregamento (per non rovinare la piastra ho tolto il portachiavi alla chiave di accensione). Ovviamente è completa di tutta la viteria necessaria.
Chiedo 120,00€ SPEDITA [Prima 150,00€ + S.S.]
Regole generali per la compravendita:
- Pagamento PostePay, Bonifico Bancario, PayPal con spese a carico dell’acquirente;
- Modalità di spedizione: Avantreno tramite Paccocelere1 o Paccocelere3 (considerate due pacchi viste le dimensioni del tutto) - Piastra in Ergal tramite Paccocelere3
- Disponibile per scambio a mano nelle provincie di MB, LC e BG;
- Ulteriori foto od informazioni aggiuntive a richiesta (cliccate sulle miniature per vedere meglio le immagini);
- Gli interessati si dichiarino in coda nel 3d, successivi contatti in PM.
Sono onesto, do la massima serietà e di conseguenza mi aspetto lo stesso dagli altri, se ci sono problemi o ambiguità da chiarire sono aperto alla discussione ed al confronto.
[EDIT] ELENCO OGGETTI VENDUTI
[VENDUTE] Staffe reggi faro diametro 50mm
Staffe reggi faro / indicatori di direzione (fatte arrivare dagli USA).
[VENDUTO] Avantreno GSX-R K5
Comprato usato qui sul forum, montato sulla mia SV 650 N K4 e smontato a Luglio del 2012 ed è così composto:
- Steli rovesciati con attacco radiale;
- Piastra superiore per montaggio in configurazione S (mai montata, immacolata);
- Piastra inferiore completa di stelo, parapolvere e cuscinetti originali (superiore ed inferiore);
- Pompa radiale Nissin 19x21 colore oro completa di: interruttore luce freno, serbatoio, collare per S e N;
- Pinze radiali a 4 pistoncini Tokico e relative viti in acciaio inox;
- Dischi freno profilo a margherita della TRW da 310mm e relative viti;
- Cerchio anteriore di colore nero e relativo perno;
- Parafango in vetroresina verniciato nero opaco;
- Ghiere a settori e rondella;
- Sensore velocità ad effetto Hall da assemblare e relativi 4 magneti (nuovo mai montato).
NOTA: Non sono in possesso dei semi-manubri per il montaggio in configurazione S. Lo stelo di dx presenta un segno dovuto probabilmente ad una maldestra regolazione del semi-manubrio e la boccola del perno ruota è leggermente segnata; questi difetti sono puramente estetici e non pregiudicano la funzionalità dell’avantreno, quando lo acquistati erano già presenti.
