(CT) Sv 1000 smembrata per pezzi di ricambio...
Kseral
- Fermone
- Moto: SV650 N
- Nome: Corrado
Re: (CT) Sv 1000 smembrata per pezzi di ricambio...
Ciao mi servirebbe la pedana passeggero sinistra è ancora disponibile? spedita a quanto me la faresti?
Fammi sapere.
Grazie!
Fammi sapere.
Grazie!
pedana passeggero sx venduta a Kseral.....
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
Re: R: (CT) Sv 1000 smembrata per pezzi di ricambio...
SV++ ha scritto:rispettando la coda,sono interessato ad entrambi i cerchi
se possibile con il portacorona ed il disco posteriore
se non li hai già venduti,scrivimi via mp grazie
inviato dal profondo spazio interstellare
lascio la coda dei cerchi perchè ho cambiato avantreno.... oro ho l'avantreno gsx-r...
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
interessato ai corpi farfallati per modifica diametri... how much? che modello è precisamente? (la k5 era da 125cv e aveva CF più larghi...)
per Gidea: faro venduto.
per Mix: esatto K5 con 125 cavalli....li cedo per 80neuri...fammi sapere..
giopego
- Moto: sv1000/Fazer8/990SmT
ciao, hai ancora il portatarga con luce a led?
potrei avere delle foto piu' chiare (magari anche per capire qunto e' inclinato) e il prezzo?
grazie
Gio
grazie
Gio
EnJoY YoUrSeLf
ho concluso affari con:
tuziuss , Nemek , matte80 ,Vipera , Husky ,briostail, Walter001, max-xtz,andykkapp,
yurisalvatore
yurisalvatore
eccomi...scusa il ritardo....qui ci sono alcune foto del portatarga.E' del tipo fisso in acciaio...quindi non tende a rompersi come quelli regolabili(ne ho rotto uno con le vibrazioni prima di prendere questo!!).Per l'inclinazione...una volta montato puoi scegliere quella che vuoi dato che puoi fletterlo come ti pare.Con l'inclinazione attuale non ho mai avuto problemi di nessun genere.
La luce led e' stata gia' venduta...vendo il portatarga a 25 euro.
PS: Va bene anche sul 650.
Ciao mi interessava tutto l'avantreno della sv1000, ma leggendo mi pare di aver capito che hai venduto un pò di roba, cosa ti è rimasto? Forcelle? Piastra superiore, inferiore? Pinze freno? Perno ruota? Cerchio anteriore?
ciao...dell'avantreno rimangono: forcelle,piastra inferiore con piantone e perno ruota..
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
o corpi fatfallati da quanto? la tua è una 88kw o una 91?trigun ha scritto:altre foto...
Mix...ho misurato il diametro interno dei fori lato aspirazione dei corpi farfallati.La versione 88kw dovrebbe averli da 52mm,quella da 91kw da 54mm....i miei sono da 58mm
hai notizie piu' dettagliate in merito??sbaglio misura?fammi sapere..
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
la misura andrebbe presa dal lato collettori...trigun ha scritto:Mix...ho misurato il diametro interno dei fori lato aspirazione dei corpi farfallati.La versione 88kw dovrebbe averli da 52mm,quella da 91kw da 54mm....i miei sono da 58mm![]()
fammi sapere che se sono come dico io (compresi inniettori) sono miei....
trinikos85
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
ma perche ridono i corpi farfallati?trigun ha scritto:Mix...ho misurato il diametro interno dei fori lato aspirazione dei corpi farfallati.La versione 88kw dovrebbe averli da 52mm,quella da 91kw da 54mm....i miei sono da 58mm![]()
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
perchè mimano l'espressione che ha il pilota dopo aver ruotato la manopola...trinikos85 ha scritto:ma perche ridono i corpi farfallati?trigun ha scritto:Mix...ho misurato il diametro interno dei fori lato aspirazione dei corpi farfallati.La versione 88kw dovrebbe averli da 52mm,quella da 91kw da 54mm....i miei sono da 58mm![]()
Ecco perche' ridono.......sbeffeggiano una piccola batteria di carburatori 19.19.......
mix.....ho sempre preso la misura dal lato aspirazione...ad ogni modo ecco cosa ho rilevato dall'altro lato...
ovale di 52mm per piu' di 6cm....e' questa la misura che ti interessava???
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
all'ora sono identici ai miei... (non capisco perchè la versione da 91kw dovrebbe averli avuti da 54mm.... se mi fai uno sconticino li prendo ugualmente e provo ad allargarli....)
mmm...80eu mi sembra un buon prezzo..sono completi di iniettori ecc ecc...al max potremmo dividere le spese di spedizione a meta'
ciao, sella pilta un po rotta ... quanto chiedi ?
grazie
grazie
