SVariati ricambi x Sv 650s k1 sped. inclusa (amalfi) SA
Re: SVariati ricambi x Sv 650s k1 sped. inclusa (amalfi) SA
Ciao!
sono come nuovi, non un graffio ;-)
Quelli di ros ke montai al posto di questi mi hanno sa lvato la moto !
Xò questi li do, i miei li sto raddrizzando.
Ah dennis, il filtro è partito stamane ;-)
Sv...I love you...
ottimo appena arriva ti avviso
Allora mi prenoto per i tamponi, se non c'è nessuno in fila ;-).
Come facciamo? Mi contatti in privato per il pagamento?
Grazie mille.
Grazie mille.
No 6 il primo;-)
Hai mp
Hai mp
Sv...I love you...
pacco arrivato , tutto perfetto e in ordine , ora procediamo con il montaggio del kit dyonjet e filtro
dopo vi dirò la prova al banco
Bene bene...so curioso xké la mia non l'ho mai provata al banco...il tuo è uno stage 2 giusto?
Io non ho + l'airbox ihihiahahah
Sv...I love you...
no io ho preso lo stage 1 - 3 , cioè fin che tengo l'airbox monto getti dello stage 1 appena monto i 2 filtri singoli monto getto da 185
ma con scarico completo filtro e kit dovrebbe volare , gia ora con scarico solo in 1° va su da sola che è un piacere
Allora...io sono passato dallo scaricozzo origgginale al conico ros, poi ho messo su quel filtro li x pochissimi km e già andava bene xò...
volevo farmi passare lo sfizio dello stage 3 e su consiglio di Ros ho modificato il diametro della membrana a...1,5 mm sennon vado errato...?
Ho quindi rimosso l'airbox,montato i conici, montate le candele(ma non ricordo il modello preciso).
Ti dico ke la moto non ha + vuoti, è sempre produttiva!
Il motore è molto + gestibile e lavora meglio agli alti quindi non avrai + quell'on/off classico ke ti scompone in uscita dalla curva.
I consumi sono aumentati come anche la rumorosità e le vibrazioni.
Il sound è bestiale!
Si sente ke il motore è + pronto, + reattivo, ti spinge forte! ;-)
ATTENTO: se un giorno dovessi passare al 3!
I primi km lascia ke il motore si abitui ad una diversa erogazione, xké noterai che all'inizio, quando acceleri il motore risponderà come se pa carburazione fosse grassa fino ai...3.5 rpm, poi all'improvviso skizza e devi mantenerti alle mezze barre ;-)
Quindi, non fare la mia fine, ke mi so trovato piegato in curva con un amico + matto di me, su una sola ruota! Uauahahahuau
ero in seconda,pronto x la terza!
Poi, dopo un certo kmetraggio, il motore si è abituato dando un'ottima progressività all'erogazione!
Adesso è sempre, sempre pronta...vola ;-) Ihihiuahahau
Non vedo l'ora ke mi contattano x il mono posteriore rigenerato Ihihihi
Sv...I love you...
io sul kit dynojet ho trovato pure una punta del trapano per allargare i fori degli spilli se non sbaglio ( per evitare casini lunedì lo faccio montare dal meccanico) metto il getto 144 (che è il piu aperto per lo stage 1 ) e il tuo filtro , vediamo come va , ma tu dici veramente che con il doppio conico e il getto da 185 la moto in 2° si alza da sola?
Il fatto ke la moto impenna in seconda marcia o anche in terza può dipendere cmq da diversi fattori, io per esempio ero in uscita dalla curva in piena accelerazione...in 2 x giunta...e molto probabilmente, dovevo dare un giro di ghiera in + al precarico ;-)
Cmq si...se si vuole impennare di seconda si può tranquillamente :-)
Quello ke dico è solo ke con lo stage 3 completo, quindi anche alzando il serbatoio di quasi 1 cm, viene sfruttato meglio il motore, in quanto arriva + aria soprattutto + benzina Ihihiuauau
Ma sono sicuro ke lo stage 2 sarà cmq un ottimo compromesso! !!
Sv...I love you...
per alzare il serbatoio di 1 cm basta che metto delle rondelle/spessori sulle viti vicino alla piastra di sterzo giusto?
Sisi, con qualke rondella crei spessore sotto la piastra.
io forse nel mio caso l'ho dovuto fare anche xké altrimenti i coni toccano sotto il serbatoio...
Sv...I love you...
per caso hai regolatore di tensione e centralina? il mio ieri mi ha fatto un bello scherzo e mi ha bruciato tutto
Azz mi dispiace!
no io ho solo quello ke si vede in foto...xò mi sembra ke ti conviene cercare il regolatore del burgman 400, è compatibile ed affidabile!
di elettrico ho le frecce ;-)
Sv...I love you...
umh dici? burgman di che anno?per il resto sono apposto con tutto ma ieri all'improvviso dopo un paio di scoppi stile bazzooka la moto e morta e uppete il fumetto dal regolatore di tensione
danni totali , batteria regolatore e centralina
