(CT) Sv 1000 smembrata per pezzi di ricambio...
SV1000Sara
Re: (CT) Sv 1000 smembrata per pezzi di ricambio...
Ciao, mi servirebbe il collettore di scarico anteriore.
Mandami un mp se disponibile con le informazioni del caso.
Saluti
Saluti
si disponibile...ti aggiorno in mp...ZheBest ha scritto:ciao io chiedo..la strumentazione ce l'hai ancora?
mi spiace collettori venduti..SV1000Sara ha scritto:Ciao, mi servirebbe il collettore di scarico anteriore.
Saluti
SV1000Sara
Vabbè allora per i collettori arrangio in altro modo.
Per i corpi farfallati quanto cerchi? Mi servono per un esperimento
Solo se sono completi di iniettori, TPS ecc ecc... ma dalla foto del primo post sembra di sì.
Fammi sapere
Fammi sapere
mi spiace anche i corpi farfallati sono stati venduti pochi giorni fa..
SV1000Sara
blocchetto elettrico destro e interruttore freno post ???
Francesco
Francesco
ciao Francesco...entrambi disponibili...per interruttore freno intendi l'idrostop giusto???tra un po' inserisco 2 foto qui sul post..
SV1000Sara
Per il blocchetto elettrico ci siamo.
Per interruttore intendo la molla che và sul pedale freno con annessi.
Se hai anche quello concludiamo subito altrimenti và bene anche solo il blocchetto.
Grazie
Grazie
ZeroKelvin
- Fermone
Sono interessato alla leva del freno posteriore, è ancora disponibile???
mi spiace la leva e' stata ceduta assieme alla pedana..
Ciao buon giorno ti trovi ancora il cordone completo farò post e telaio post?che prezzo il tutto?
vai come il vento.............ma rimani con le gomme sull'asfalto............
ciao si ho ancora tutta la coda..ci aggiorniamo in mp.
la pedana è completa di supporto? se monta su k8 ti chiederei foto e prezzo.trigun ha scritto:mi spiace delle pedane e' rimasta solo la dx passeggero..
grazie
ex Kawasaki ER 5
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
SV1000Sara ha scritto:Per il blocchetto elettrico ci siamo.
Grazie
ola come ti butta? i cf son venuti dal sottoscritto.... e quest'inverno la mia piccola avrà alcuni upgrade.... (cf allargati al massimo possibile + cornetti in alluminio piantati superiormente + airbox in pressione... quest'ultimo in carbonio....) poi arriveranno i pistoni e fasce nuove e le tue teste.... (ma solo se mi mandano le camme modificate....)
tutto a posto la tua? la mia ora monta anche l'avantreno gsx-r 750 k6
Ciao mix...tutto bene..tu???Insomma siete sempre a smanettare su ste motoo
Ecco due foto della pedana per Loca:
SV1000Sara
Bene bene. Sempre a smadonnare con la tua a quanto sento. Io mi sono quasi rotto a dirla tutta di smanettare con la mia, più che altro perchè la tengo ferma in attesa di una soluzione per l'assicurazione.mix1977 ha scritto:SV1000Sara ha scritto:Per il blocchetto elettrico ci siamo.
Grazie
Ultimi aggiornamenti ce ne sono, poi butto un paio di foto quando la concludo definitivamente ( cioè mai ). Per rimetterla in strada ci ho rimesso corpi farfallati SV e scatola filtro originale ma ho mantenuto le testare TL1000R.
Cercavo altri CF per fare quello che hai già in mente tu senza stravolgere il tutto.
L'airbox in pressione se pò fà ma non è cosa semplice. Ah poi ci ho rimesso il 2in2, completo Shark in acciaio con terminali titanio e fondelli in carbonio.
Mandami il tuo contatto FB così ci aggiorniamo in tempo reale sugli upgrade
Per Trigun: Mica ti ritrovi pure il blocchetto chiavi con chiave annessa ???
no mi spiace...venduto da tempo..
ciao...hai già venduto le forche ant?ne avrei davvero bisogno
anche solo una
anche solo una
