SVariati ricambi x Sv 650s k1 sped. inclusa (amalfi) SA
enjointyourlife
Re: SVariati ricambi x Sv 650s k1 sped. inclusa (amalfi) SA
Messaggio da enjointyourlife » lun mag 14, 2012 2:57 pm
Ciao!
sono come nuovi, non un graffio ;-)
Quelli di ros ke montai al posto di questi mi hanno sa lvato la moto !
Xò questi li do, i miei li sto raddrizzando.
Ah dennis, il filtro è partito stamane ;-)
Sv...I love you...
DiabloVE
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s
Messaggio da DiabloVE » lun mag 14, 2012 9:21 pm
ottimo appena arriva ti avviso :D
Rizar
Fermone
Fermone
Messaggio da Rizar » mar mag 15, 2012 9:41 am
Allora mi prenoto per i tamponi, se non c'è nessuno in fila ;-).
Come facciamo? Mi contatti in privato per il pagamento?
Grazie mille.
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » mar mag 15, 2012 11:58 am
No 6 il primo;-)
Hai mp
Sv...I love you...
DiabloVE
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s
Messaggio da DiabloVE » mer mag 16, 2012 1:58 pm
pacco arrivato , tutto perfetto e in ordine , ora procediamo con il montaggio del kit dyonjet e filtro :D dopo vi dirò la prova al banco
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » mer mag 16, 2012 4:19 pm
Bene bene...so curioso xké la mia non l'ho mai provata al banco...il tuo è uno stage 2 giusto?
Io non ho + l'airbox ihihiahahah
Sv...I love you...
DiabloVE
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s
Messaggio da DiabloVE » mer mag 16, 2012 8:47 pm
no io ho preso lo stage 1 - 3 , cioè fin che tengo l'airbox monto getti dello stage 1 appena monto i 2 filtri singoli monto getto da 185 :)))
ma con scarico completo filtro e kit dovrebbe volare , gia ora con scarico solo in 1° va su da sola che è un piacere
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » mer mag 16, 2012 10:38 pm
Allora...io sono passato dallo scaricozzo origgginale al conico ros, poi ho messo su quel filtro li x pochissimi km e già andava bene xò...
volevo farmi passare lo sfizio dello stage 3 e su consiglio di Ros ho modificato il diametro della membrana a...1,5 mm sennon vado errato...?
Ho quindi rimosso l'airbox,montato i conici, montate le candele(ma non ricordo il modello preciso).
Ti dico ke la moto non ha + vuoti, è sempre produttiva!
Il motore è molto + gestibile e lavora meglio agli alti quindi non avrai + quell'on/off classico ke ti scompone in uscita dalla curva.
I consumi sono aumentati come anche la rumorosità e le vibrazioni.
Il sound è bestiale!
Si sente ke il motore è + pronto, + reattivo, ti spinge forte! ;-)
ATTENTO: se un giorno dovessi passare al 3!
I primi km lascia ke il motore si abitui ad una diversa erogazione, xké noterai che all'inizio, quando acceleri il motore risponderà come se pa carburazione fosse grassa fino ai...3.5 rpm, poi all'improvviso skizza e devi mantenerti alle mezze barre ;-)
Quindi, non fare la mia fine, ke mi so trovato piegato in curva con un amico + matto di me, su una sola ruota! Uauahahahuau
ero in seconda,pronto x la terza!
Poi, dopo un certo kmetraggio, il motore si è abituato dando un'ottima progressività all'erogazione!
Adesso è sempre, sempre pronta...vola ;-) Ihihiuahahau
Non vedo l'ora ke mi contattano x il mono posteriore rigenerato Ihihihi
Sv...I love you...
DiabloVE
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s
Messaggio da DiabloVE » gio mag 17, 2012 11:17 pm
io sul kit dynojet ho trovato pure una punta del trapano per allargare i fori degli spilli se non sbaglio ( per evitare casini lunedì lo faccio montare dal meccanico) metto il getto 144 (che è il piu aperto per lo stage 1 ) e il tuo filtro , vediamo come va , ma tu dici veramente che con il doppio conico e il getto da 185 la moto in 2° si alza da sola?
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » gio mag 17, 2012 11:53 pm
Il fatto ke la moto impenna in seconda marcia o anche in terza può dipendere cmq da diversi fattori, io per esempio ero in uscita dalla curva in piena accelerazione...in 2 x giunta...e molto probabilmente, dovevo dare un giro di ghiera in + al precarico ;-)
Cmq si...se si vuole impennare di seconda si può tranquillamente :-)
Quello ke dico è solo ke con lo stage 3 completo, quindi anche alzando il serbatoio di quasi 1 cm, viene sfruttato meglio il motore, in quanto arriva + aria soprattutto + benzina Ihihiuauau
Ma sono sicuro ke lo stage 2 sarà cmq un ottimo compromesso! !!
Sv...I love you...
DiabloVE
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s
Messaggio da DiabloVE » ven mag 18, 2012 9:28 pm
per alzare il serbatoio di 1 cm basta che metto delle rondelle/spessori sulle viti vicino alla piastra di sterzo giusto?
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » sab mag 19, 2012 10:32 am
Sisi, con qualke rondella crei spessore sotto la piastra.
io forse nel mio caso l'ho dovuto fare anche xké altrimenti i coni toccano sotto il serbatoio...
Sv...I love you...
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » mer mag 23, 2012 2:34 pm
uppppp
Sv...I love you...
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » sab mag 26, 2012 9:10 pm
Uppp ;-)
Sv...I love you...
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » dom mag 27, 2012 10:54 pm
Ri :pecorajump:
Sv...I love you...
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » mar mag 29, 2012 10:19 pm
:pecorajump :pecorajump: : :pecorajump:
Sv...I love you...
DiabloVE
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s
Messaggio da DiabloVE » mer mag 30, 2012 1:37 pm
per caso hai regolatore di tensione e centralina? il mio ieri mi ha fatto un bello scherzo e mi ha bruciato tutto
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » mer mag 30, 2012 1:51 pm
Azz mi dispiace!
no io ho solo quello ke si vede in foto...xò mi sembra ke ti conviene cercare il regolatore del burgman 400, è compatibile ed affidabile!
di elettrico ho le frecce ;-)
Sv...I love you...
DiabloVE
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s
Messaggio da DiabloVE » mer mag 30, 2012 11:17 pm
umh dici? burgman di che anno?per il resto sono apposto con tutto ma ieri all'improvviso dopo un paio di scoppi stile bazzooka la moto e morta e uppete il fumetto dal regolatore di tensione
danni totali , batteria regolatore e centralina :(
enjointyourlife
Messaggio da enjointyourlife » sab giu 02, 2012 3:05 am
:pecorajump: :pecorajump: :pecorajump:
Sv...I love you...
