Cerco la manopola gas della sv 650 N k3, che ho messo il manubrio alto nella mia S.
Il meccanico mi ha modificato i cavi ma non ritornano in modo perfetto.
Manopola gas
- Moto: Suzuki SV 650 S
- Nome: Gianmarco
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
Re: Manopola gas
Ciao se è uguale a quella Della K2 io ne ho una,ciao!
Re: Manopola gas
giusto per informazione :
il comando gas n è completamente differente da quello della s infatti il primo è integrato del blocchetto elettrico mentre il secondo, parte elettrica e parte meccanica sono due cose distinte.
Ovviamente anche i cavi sono differenti perché hanno lunghezze e uscite dal comando gas in posizioni differenti.
Dovrebbero essere diversi anche i connettori elettrici tra blocchetti s ed n ma di questo non sono certo
con il manubrio puoi utilizzare il comando gas s con i cavi s facendoli uscire dal lato destro del telaio anche se non è un lavoro ottimale per via delle troppe curve ma ti assicuro che funziona
Non so cosa abbia modificato il tuo meccanico ma se il comando gas non ritorna prova a allentare i registri sulle guaine, io avevo risolto così.
