E Kawa tira fuori la moto ibrida...
è qualche giorno ormai che girano le foto della nuova kawasaki IBRIDA, fatta e finita.
oggi mi sono guardato il primo [noiosetto] video in cui spiegavano vita, morte e miracoli di come è fatta, come funziona e qualche onboard alla guida.
L'idea che mi sono fatto? oh, non l'avrei detto ma... secondo me ha senso.
ora, sarà perchè guido da anni un'auto ibrida e sono meno prevenuto rispetto a queste tecnologie e mezzi (sicuramente qualcuno con una 147 jtd "stappata" e un monster 900 in garage non la penserà come me), però kawa ha fatto qualcosa fuori dagli schemi (di nuovo) che secondo me avrà il suo riscontro (se rapportato al mercato-target-tipodimezzo).
ci sono delle cosine che mi fanno un po ' storcere il naso, quello si, ma nel complesso mi ho avuto una buona impressione. sarei davvero curioso di provarla, e sono sicuro che le concessionarie più grandi lo permetteranno dalla prossima primavera.
elenco di quello che non mi convince:
- ok le palette al manubrio, ma non ci sarebbe stata male la leva del cambio "classica"
- le cambiate mi sono sembrate un filo "macchinose", un po' come i cambi automatici fiat, si sente tanto che è "robotizzato".
- forcella e freni "meh". palesemente presi dalla ninja 650, che non è che sia questa grande donatrice...
- di grazia, perchè i semimanubri [sulle impalcature]? una soluzione tipo gsx-s1000 con riser e manubrio faceva così schifo?
per il resto i vari abbinamenti elettrico-cambio-termico mi sembrano sensati e ben ideati,
anche simpatico il giochino del boost,
comoda la possibilità di spostare la moto con il motore elettrico sia avanti che indietro invece di spingerla (ok, non pesa poi così tanto, ma visto che c'è la possibilità tanto vale sfruttarla).
qualcuno di voi ha avuto modo di farsi già un'idea?
Re: E Kawa tira fuori la moto ibrida...
Lista parti più corta. Più dettagli in seguito
L'unico "seamless" da moto sul mercato che io sappia ce l'ha Honda (in realtà un dual clutch), e basta. E non costa poco. Le auto sono passate ad avere meccanici fluidi quanto i manuali con i doppia frizione, sulle moto ci vorranno... anni.
ER 6F. Ninja 650 si vendeva meglio negli USA, e l'hanno tenuto qui, visto che il nome originale non ha preso.
ER 6F dall'inizio
Ninja 650 2018
Passando da ER 6N a ER 6F credo che al massimo ci fosse una variazione di manubrio, di piega diversa. Dando l'andazzo "Ninja", avere il finto semimanubrio la fa vendere meglio, magari facendo pure scendere un po' la strumentazione.
Nei decenni Subaru (fu Fuji Heavy Industries) è stata molto, molto attenta a tenere corta il più possibile la distinta base. E magari questo pezzo è condiviso con la Ninja 400 e fu 300...
Sembra l'unico accessorio "ciccio", ma di fatto è solo una funzione software.
Credo che abbiano toppato solo (per modo di dire solo) il targhet d'ingresso e mi spiego meglio, se avessero fatto come prima moto una Versys Hybrid con un 600 che a quel punto ha consumi più bassi della 1000 ed ha come punto di forza il range in km, l'uscita dai tornanti assistita dall'elettrico che è dove serve coppia etcc avrebbero colpito con un prezzo anche più alto 17000/18000 a frobte di avere risparmi sui consumi, assicurazione, bollo etcc... il 600 già lo hanno con 70nm e 70cv che inter vengono alti quando l'eletteico ha finisto la sua birre/emergia... vi immaginate tra un tornante e l'altro che si carica un pò per il motore ed un pò per la frenata e poi in apertura in uscita ti fionda via?...
Ne vendevano a pacchi!
Per il cambio... honda oltre ad essere praticamente l'unico degno di essere considerato è un cambio davvero molto bello e ben fatto, a me è piaciuto molto e la prossima moto vorrei che lo avesse nuovamente.
X
E chi gli mette una 160 al retrotreno che regge quanto una 180?
come fa anche honda con il dct.
vuoi la leva del cambio? tiri fuori 400 lemuri (mi pare)
tanto è tutto business, non c'è da stupirsi.
finchè su una moto imiti il funzionamento del "tira la frizione - metti la marcia - lascia la frizione" lasciando uno schema di funzionamento classico ma con la velocità di esecuzione di un neofita c'è poco da guardare honda...
è come i robotizzati delle macchine, vuoi o non vuoi saranno sempre più lenti delle altre opzioni disponibili.
resta il fatto che quando scegli di montare due semimanubri su una impalcatura del genere, esteticamente non viene fuori una roba gradevole, ninja o non ninja, in quel caso la scelta giusta sarebbe stato il manubrio, penso ne conveniamo un po' tutti. oppure metti due semimanubri rialzati, si, ma umani.pike ha scritto: ↑lun ott 16, 2023 7:35 pmER 6F. Ninja 650 si vendeva meglio negli USA, e l'hanno tenuto qui, visto che il nome originale non ha preso.
ER 6F dall'inizio
Ninja 650 2018
capisco anche che non è questo il target di mercato dove puoi far scegliere al cliente cosa vuole, non ha senso. BMW lo faceva con la r1200st, il cliente in fase di ordine sceglieva tra semimanubri o riser+manubrio, ma ci sta, era tutto un altro target.
ah si, un comando e (al massimo) un pezzetto di pista del RBW che legge quando la maopola è spinta oltre la battuta dello 0, et voilà, costo 0 ma effetto wow.
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
I semimanubri della ibrida Kawasaki sono inguardabili, davvero imbarazzanti, sembrano quelli di un Honda CN 250 ...
A mio modestissimo parere è brutta tutta.
Appunto...skywalker67 ha scritto:I semimanubri della ibrida Kawasaki sono inguardabili, davvero imbarazzanti, sembrano quelli di un Honda CN 250 ...
Secondo me l'anteriore non è per nulla valorizzato da quell'avantreno abbastanza ridicolo.lorenzino ha scritto:A mio modestissimo parere è brutta tutta.
Ce ne avessero messo uno in vero stile ninja sarebbe stata tutt'altra cosa.
Ma si possono mettere tutti gli avantreni del mondo però se per mettere un motore elettrico ed una batteria mi aggiungi tanto di quel peso, perchè la 650 pesa 193kg e ne abbiamo aggiunti ben 40kg, da riportare il dato peso/potenza inferiore alla 650 di riferimento (non ho preso il 1000 come millantano per l'accellerazione) siamo nella cacchina...
Per quello per me si adatta meglio ad una turistica da passi di montagna il concetto kawa perché hai accellerazioni sempre sui bassi in ripresa, frenate per gli ingressi nei tornanti, discese dove magari usi la parte elettrica come freno motore per rigenerare la batteria e tratti su statali dove con il 450 mantieni i 90/110 e via.
Su una "sportiva" aggiungere peso e togliere ciclistica è davvero il contrario del concetto "sportiva"
Dovevano chiamarla Ninja 7 SX hybrid
X
Sgualfone ha ragione.
Sul piano estetico, per chiarire il mio parere buttato là, continuano a fare design ridondanti, pieni di linee che hanno angoli e curve sbagliate e che non si raccordano, non rispettano le proporzioni (il musetto tra un po' sporgerà oltre la ruota...), insomma per me non ci siamo proprio.
Ma è lo stesso con la H2R, che neppure Bimota è riuscita a rendere bella: la Tesi H2 è di una bruttezza unica.
E pensare che la vecchia Ninja era bellissima.
Forse è un male dei tempi.
Vi dirò che perfino MV, in alcune parti tipo il serbatoio, secondo me esagera nel design.
Kawasaki ha fatto una Kawasaki, non vedo cosa ci sia di nuovo.
Ha fatto una Kawasaki economica in modo dale da assorbire parte dell'extra spesa dell'ibrido nei minori costi dell'attorno.
E' la prima, quindi per forza sarà difettosa e migliorabile, sia dai problemi, che dai feedback della clientela, che dai concorrenti, quando arriveranno.
Continuo a leggere "brutta".
Trovate che vi siano moto "belle" al di sotto dei 20k euro sul mercato? Non "è una buona moto, ma non è il massimo, mi va bene". Belle.
E' difficile, ora.
Il design ancora non ha tirato fuori delle soluzioni per i fari che siano abbastanza facili da installare, efficaci, economiche e belle. Quindi ci si limita a fare linee aggressive e tormentate, funzionali al pezzo. E ci si costruisce attorno.
Non c'è una naked sul mercato che possa sfuggire dall'aspetto retrò con il LED, oppure proporre linee miste tra curve, convesse o fari sovrapposti e faccette stile robot. Dal punto di vista dell'identità è la pecca più grossa.
Per assurdo, le Hypersport ora hanno la "flessibilità" che vogliono, potendo fare dei fari assolutamente minimal come la M1R o S1000RR, oppure qualcosa di più stiloso come la produzione Ducati, in grado di integrare fari e air duct come nessun altro costruttore sinora ha fatto.
Provano a produrre moto, per fare fatturato, ma ancora c'è evoluzione da portare a termine.
Dal momento che il bello è una questione strettamente personale, si, trovo che ce ne siano.pike ha scritto:Continuo a leggere "brutta".
Kawasaki Z900 RS
Yamaha XRS 900
Ducati Monster 821 (purtroppo non più in produzione).
Triumph Trident 660
Suzuki SV 650 3a generazione.
Devo continuare?
Commento in grassetto
Chi per un po' è sfuggito a ciò è stato Triumph con il faro da insetto e la StreetFighter. Almeno che io ricordi come naked non retrò e non spazialoidi.
Fun fact: l'attuale faro della Street Triple mi ricorda quello di una Ninja 600 (o 636) di metà anni 2000, fatte le dovute proporzioni.
Come scrivevoskywalker67 ha scritto: ↑ven ott 20, 2023 11:45 amDal momento che il bello è una questione strettamente personale, si, trovo che ce ne siano.pike ha scritto:Continuo a leggere "brutta".
Kawasaki Z900 RS retrò, circa
Yamaha XRS 900 retrò, meno ed in modo diverso
Ducati Monster 821 (purtroppo non più in produzione) led con faro circolare, la meno retrò sinora, per quanto nel solco della Monster 1991
Triumph Trident 660 retro chic
Suzuki SV 650 3a generazione. tolto il faro tondo, la meno retrò delle citate
Devo continuare?
Questa è una fetta del mercato, l'altra è fatta dalla modernità.
Se vuoi cambio genere (sempre gusto strettamente personale):
Triumph Tiger Sport 660
BMW F900 XR
Edit: mea culpa, ho tralasciato la Tuono 660, che tra i design moderni mi piace davvero molto.
BMW F900 XR
20milaeuro sono tanti soldi,
Quindi si, direi che ci sono varie moto nuove che (personalmente) posso definire belle stando al di sotto di quel budget.
Il mio riferimento precedente Per quanto riguarda l'estetica e l'avantreno della ninja ibrida riguarda soprattutto le proporzioni, proprio perché come si faceva notare c'è un muso e una carenatura anteriore molto generosi sostenuti da due gambine sottili sottili che praticamente spariscono nell'insieme ...
Tra l'altro gli steli rimangono dentro alla carenatura, mentre mettendo una forcella a steli rovesciati dove sotto al faro trovi i foderi un po' più "Cicciotti" e poi vicino alla ruota gli steli avrebbe fatto di sicuro un altro effetto.
Almeno per i miei gusti.
Ve la ricordate la CBR125 di Honda 4 tempi, comparata con i 125 2t di Aprilia o Cagiva?
La prima un 80 un po' cresciuto, le seconde 2 moto da gara.
Credo che più o meno tra la Ninja 7 Hybrid e le vecchie 600 supersportive ci sia la stessa differenza.
Ma nooooooooopike ha scritto:Ve la ricordate la CBR125 di Honda 4 tempi, comparata con i 125 2t di Aprilia o Cagiva?
Non intendevo paragonare la ninja ibrida alle 600 SS
Non sarebbe un paragone sensato.
Le mie scuse.
Il riferimento è per come riempiono e come sono esteticamente proporzionate carena, ciclistica, fari, manubri. Parte di queste proporzioni, debitamente adeguate, sono presenti nelle cruiser e nelle tourer.
Sono l'unico pollo che ha notato i due radiatori nella Ninja 7 Hybrid?
