Steli forcella argentati
Inviato: dom mag 17, 2020 9:52 am
da sv6502020
Ciao a tutti ragazzi! Volevo chiedervi una cosa dato che cercando parole un po' a caso non ho trovato risultati sperati.
Volevo sapere se esistesse qualche accessorio/prodotto o se avete consigli per coprire la parte alta (argentata) della forcella.
In pratica vorrei che l'unica parte argentata in vista fosse appunto quella che "lavora", andando a rendere nera la parte tra le due piastre.
È fattibile? Lo avete fatto?
Re: Steli forcella argentati
Inviato: dom mag 17, 2020 10:01 am
da simonosso
Secondo me con della semplice carta che si usa per wrappare é fattibile
dovrebbe essere abbastanza semplice, é reversibile e economico
Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
Inviato: dom mag 17, 2020 11:40 am
da Sgualfone
Anche con dei "tubi" di plastica o metallo neri della giusta lunghezza calzati mentre hai le forche sfilate ... così a idea..
Inviato: dom mag 17, 2020 11:49 am
da Sgualfone
Ad esempio... questo è in silicone... diametro interno 41mm come lo stelo ed essendo di silicone ne sbatte ne si muove... togli la piastra superiore, metti i tubi tagliati alla lunghezza giusta (magari qualche mm in meno) e rimetti la piastra superiore...
Inviato: dom mag 17, 2020 1:13 pm
da r----y
Sulla mia ho usato la pellicola-carbonio
Inviato: dom mag 17, 2020 1:24 pm
da Mathsl96
r----y ha scritto: ↑dom mag 17, 2020 1:13 pm
Ma io non capisco una cosa. Gli steli entrano dentro i parapolvere e paraoli. Quel mezzo mm o mm di wrap non crea problemi??? Non rischi che si sollevi o che faccia entrare micro polveri?
Inviato: dom mag 17, 2020 1:27 pm
da r----y
Ma la parte coperta dalla pellicola è solo quella in alto, sopra la piastra.
Inviato: dom mag 17, 2020 2:20 pm
da Mathsl96
r----y ha scritto: ↑dom mag 17, 2020 1:27 pm
Ah scusami non ho prestato la dovuta attenzione.
Così si che ha senso.
Comunque per il wrap é risultato difficile su un "tubo"?
Io volevo farlo agli steli
Inviato: dom mag 17, 2020 3:15 pm
da r----y
Ed io infatti l’ho fatto direttamente sugli steli.
Idem per il fodero (in basso) della forcella, zona parafango per capirci.
Inviato: dom mag 17, 2020 5:11 pm
da Mathsl96
r----y ha scritto: ↑dom mag 17, 2020 3:15 pm
Si scusa che scemo ho sbagliato a scrivere.
Volevo dire che volevo farlo sui foderi.
Quello che non capisco é, tu poi sovrapponi i due strati di wrap nella giuntura?
Inviato: dom mag 17, 2020 6:51 pm
da r----y
Mi sembra di ricordare che ho evitato di sovrapporli (per una maggiore tenuta).
Inviato: dom mag 17, 2020 11:29 pm
da yoda
Comunque argentati non si può sentire... cromati.
Inviato: dom mag 17, 2020 11:32 pm
yoda ha scritto:Comunque argentati non si può sentire... cromati.
Adamantiati
Inviato: lun mag 18, 2020 12:00 am
da sv6502020
yoda ha scritto: ↑dom mag 17, 2020 11:29 pm
E il bello è che l'ho pure ripetuto tre volte
Inviato: lun mag 18, 2020 12:10 am
da yoda
almeno tu ci ironizzi sulla tua "non conoscenza"
