Frizione in staccata
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » sab ago 31, 2019 11:41 am
Ho un dubbio sulla staccata in moto.
Mettiamo caso che sono in 5 marcia, sto arrivando sparato in un curva (parliamo di guida su pista)
Quali sono le normali azioni che dovrei effettuare?
Freno violentemente il più tardi possibile e nel contempo scalo marce fino alla 2/3 a seconda della curva?
Ma se mentre freno violentemente, magari aiutandomi con il posteriore per non caricare troppo l'anteriore, scalando tutte le marce e mollo la frizione, non mi si blocca così il posteriore e rischio di cadere o sbacchettare?
olivier
Moto: mezzo appiedato...
Re: Frizione in staccata
Messaggio da olivier » sab ago 31, 2019 12:48 pm
C'è poco da fare...con un bicilindrico 4tempi la scalata è da fare con attenzione pena saltellamenti del posteriore. Però in pista, giro dopo giro, troverai la marcia giusta per entrare bene in curva e sceglierai dove mollare la frizione e come. Generalmente ti conviene mollare la frizione con la moto ancora dritta. Con un 125 2t puoi mollarla quasi sdraiato tanto non succede nulla.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » sab ago 31, 2019 1:09 pm
Ah ecco, quindi non era solo una mia impressione. Devo abituarmi e trovare il giusto compromesso per non far bloccare il posteriore e frenare il più dritto possibile
olivier
Messaggio da olivier » sab ago 31, 2019 4:05 pm
Assolutamente si e in certi casi, piuttosto che far saltellare la ruota dietro, conviene addirittura togliere una marcia in meno e fare la curva con il motore un po' bassi di giri, tanto il bicilindrico ti porta comunque fuori dalle curve. Io a Castelletto ad es. usavo l'sv quasi come un monomarcia e nel guidato non cambiavo mai.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » sab ago 31, 2019 4:46 pm
Capito, quindi piuttosto mi faccio una curva lenta in 4 che rischiare di perdere il posteriore e in uscita scalo per riprendere coppia
olivier
Messaggio da olivier » sab ago 31, 2019 5:13 pm
No. Non scalare. Il bicilindrico ti porta comunque fuori dalle curve e con il motore basso di giri puoi dare gas prestissimo. E, in ogni caso, scegli pignone e corona per essere a posto nelle curve. Non guardare il rettilineo. In che piste giri?
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » sab ago 31, 2019 5:33 pm
Nono, io per ora non giro ancora in pista. Sono abbastanza neofita. Però il mio buonsenso mi dice che certe cose vanno fatte solo in pista.
Poi che in strada possa succedere...
