sfilare forcelle
Inviato: ven giu 01, 2018 12:25 pm
da EMANUELE
Ciao raga volevo sfilare le forcelle della mia sv1000 il precedente proprietario le ha alzate e messe a filo piastra originali sono sfilate di 6/7mm. Non ho il cavalletto sotto piastra per alzarla qualcuno a qualche consiglio su come farlo in garage, in modo sicuro?
Re: sfilare forcelle
Inviato: ven giu 01, 2018 2:14 pm
da federico2
Se hai una scala robusta, con una cinghia a cricchetto riesci ad alzare il davanti da sotto il canotto di sterzo.
Altrimenti due stop a soffitto e cinghia
Inviato: dom giu 03, 2018 9:05 pm
da yoda
Lo puoi fare senza alcun supporto. Ti basta farlo una x volta; allenti la piastra inferiore, e poi molto delicatamente allenti un pò la piastra superiore, ma poco, non devi smollarla. Prendi un martello, ne appoggi il manico in legno sulla piastra superiore e con un mazzuolo in gomma dai dei leggeri colpetti che faranno salire lo stelo; man mano che sale misuri con un calibro lo sfilamento. Stai subito pronto però, con la chiave che allenta la piastra superiore tenuta in sede, a ristringere.
Inviato: dom giu 03, 2018 9:52 pm
da Sgualfone
Quoto yoda anche se mi permetterei di aggiungere un piccolo appuntino personale... una volta che hai serrato per benino 23N/m (o 27N/m non ricordo c'è sul manuale) i bulloni della piastra inferiore che è quella che realmente regge il peso della moto smolla e poi riblocca le brugole della piastra superiore per evitare che si crei tensione sul perno di sterzo e tra le piastre stesse altrimenti poi la moto non si comporta più in maniera nautrale.
Inviato: lun giu 04, 2018 10:45 pm
da EMANUELE
ok grazie dei preziosi consigli se battendo la faccio scendere troppo per tornare su basta battere al contrario sulla piastra?
Inviato: mar giu 05, 2018 12:08 am
da yoda
La cosa potrebbe non essere così facile, meglio se fai attenzione a non farla scendere troppo.
Inviato: mar giu 05, 2018 4:29 pm
da EMANUELE
sicuramente farò molta attenzione ma se capita? crick e puntello in legno sotto alla piastra?
Inviato: mar giu 05, 2018 5:07 pm
da Sgualfone
Sei di Torino... fai un giro da Ros gli allunghi 10€ e te lo fa in 5 minuti con 0 preoccupazioni! :D
E mentre sei li ti fai prendere dalla scimmia per i vari pezzi che ha... dalle leve freno agli scarichi passando per telai, forcelloni e forcelle rovesciate... oppure pedane arretrate e carene in resina... :D :D :D
