Cerchi Cagiva Raptor 650
Inviato: gio apr 07, 2016 8:53 am
da FlamSV
Ciao ragazzi! Secondo voi i cerchi della Raptor 650 montano senza problemi sulla nostra Sv650 2006?
O ci sono modifiche da fare? Quanto sono belli?
Re: Cerchi Cagiva Raptor 650
Inviato: gio apr 07, 2016 11:44 am
da Irren94
Ottima domanda! Sarebbe molto interessante saperlo, spero che qualcuno ti sappia rispondere!
Inviato: dom apr 10, 2016 1:13 pm
da AlbNari
Bella domanda... Ecco provaci e raccontacelo.
Scherzo scherzo. Cmq i problemi che si presentano sono :
1) Il diametro del perno.
Soluzione : Cambiare i cuscinetti della ruota mettendone altri che permettono di farci stare il tuo perno.
2) Distanza tra i dischi dei freni e il diametro dei stessi.
Soluzione : Fati fare dei distanziali per le pinze che le permettono di lavorare con i dischi freno della raptor. Arrivato a questo punto ti consiglio di cambiare proprio le pinze e far fare direttamente distanziali da poter adattare le famose nissin oro cbr oppure con brembo. almeno freni MOLTO meglio.
3) Cambiamenti nell'interasse/altezza/geometria della moto per via della ruota più alta. Ma qui la mia IGNORANZA mi consiglia di stare zito e di sentire pareri di chi ne sa di più.
credo sia tutto qui.
Inviato: dom apr 10, 2016 1:17 pm
da AlbNari
Ahhhh GIA'... un'altra picolezza.
L'OMOLOGAZIONE del /70.
Inviato: dom apr 10, 2016 2:38 pm
da mau.83
Perché /70? Il diametro è lo stesso, il cerchio non fa discriminazioni di misura
Inviato: dom apr 10, 2016 11:51 pm
da AlbNari
mau.83 ha scritto:Perché /70? Il diametro è lo stesso, il cerchio non fa discriminazioni di misura
Il diametro..??? Si , il diametro (17 pollici) è lo stesso. Io mi riferivo alla misura della gomma che il cerchio della raptor monta... 120
/70.
Inviato: lun apr 11, 2016 2:04 am
da mau.83
E mica sei obbligato a lasciare quella, ci metti quella della Sv e il problema non si pone. Son tutte le altre misure che non combaciano secondo me
Inviato: lun apr 11, 2016 10:14 am
da FlamSV
Si per la gomma non c'è problema, farei montare la mia attuale 120/60 sul cerchio raptor, il problema come dice mau.83 potrebbe essere tutto il resto!
Per la questione del perno, se dovessere essere diverso basterebbe solo cambiare i cuscinetti quindi?
Inviato: lun apr 11, 2016 11:42 am
da mau.83
Non è detto che sia sufficiente, bisogna avere i pezzi in mano per capire se bisogna fare spessori o adattatori specifici per fissare o centrare correttamente il cerchio. Inoltre dietro va verificato l'allineamento catena e la posizione del disco.
