rumore lato frizione
Inviato: gio feb 04, 2016 11:55 am
da teroldego77
S.o.s s.o.s Ragazzi ho bisogno di chiedervi un'informazione... Sento provenire dal lato frizione tipo uno sbatacchiare... E normale o devo preoccuparmi??? La moto ha 24000 km ed e' impeccabile, spero tanto non sia un problema grave... Aiutatemi grazie
Re: s.o.s. s.o.s. s.o.s.
Inviato: gio feb 04, 2016 12:01 pm
da tonno86
Scusa oltre che a sentire non hai provato a controllare? Magari è un bullone che si sta allentando, ma cosi a sentimento è molto difficile consigliarti.
Inviato: gio feb 04, 2016 12:04 pm
da ragnoitaliano
se tiri la leva della frizione cambia qualcosa?
Inviato: gio feb 04, 2016 2:06 pm
da teroldego77
Con la frizione premuta in prima marcia inserita oppure in folle con frizione rilasciata lo sbatacchio si avverte sempre...
Inviato: gio feb 04, 2016 2:15 pm
da teroldego77
Ricorda molto lo sbatacchio della frizione ducati, per chi se ne intende... Non cosi forte ma leggero leggero... quando si accelera non lo fa più...
Inviato: gio feb 04, 2016 2:52 pm
da babbolalla
spiega quando e come te lo fa, viaggiando, a fermo, a bassa velocità.....
fai una descrizione accurata del problema....
poi, hai provato a togliere il Carter del Pignone?
Inviato: gio feb 04, 2016 3:44 pm
da teroldego77
Da fermo... lato frizione intendo lato destro... All'altezza della frizione... Il canterino del pignone l'ho tolto per pulire tutto il comparto catena ma il rumore non proviene da la...
Re: rumore lato frizione
Inviato: gio feb 04, 2016 3:52 pm
da zagor
cambiato titolo del post, così da essere utile per altri utenti che tramite il tasto "cerca" cercano argomenti simili.
Inviato: gio feb 04, 2016 4:05 pm
da Dende
Ma la frizione non è a sinistra sull'sv? A destra dovrebbe esserci l'alternatore no?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Inviato: gio feb 04, 2016 5:01 pm
da Geme1
No a la frizione sta a destra, a sinistra c'è lo spingi disco
Inviato: gio feb 04, 2016 5:55 pm
da ragnoitaliano
la frizione sta a destra,da fermo prova a aumentare i giri poco alla volta,se diminuisce o sparisce potrebbe essere qualche molla frizione che ha ceduto,una vibrazione,ma nei peggiori dei casi un problema al tendicatena(spero di no)ma occhio che sono dolori
Inviato: gio feb 04, 2016 8:40 pm
da rombocupo77
Tendi catena?
Potrebbe essere lui. E' un problema frequente
Inviato: gio feb 04, 2016 9:06 pm
da Dona
Il tendicatena però dovrebbe fare una specie di ticchettio...
Inviato: ven feb 05, 2016 12:12 am
da teroldego77
Ho capito va bene... mi mancano solo le gomme, poi la assicuro, faccio la revisione e la porto a vedere. Il bello e' che tende a farlo a caldo, quando e' fredda non lo si sente. Datemi un po' di tempo e vi assicuro che vi faro' sapere. Un caloroso saluto a tutto il forum
Inviato: ven feb 05, 2016 9:43 am
da rombocupo77
Dona ha scritto:Il tendicatena però dovrebbe fare una specie di ticchettio...
Il termine usato dall'utente per descrivere il rumore, ovvero "sbattacchiare", mi sembra equivalente al ticchettio.
Inviato: ven feb 05, 2016 1:12 pm
da Dona
L'ha identificato come il rumore della frizione ducati, che non è proprio un ticchettio
Inviato: ven feb 05, 2016 1:33 pm
da ragnoitaliano
purtroppo il termine ticchettio o sbattecchiare è di qualsivoglia interpretazione,se come dici lo fa più a caldo scarterei il discorso tendicatena a meno che non hai olio troppo fluido.Quello che posso consigliarti per ora è prendere un tondino di plastica rigido o uno stetoscopio(se sei dottore
) e sentire di preciso in quale punto del motore senti rumore,ti assicuro che è il metodo più usato nelle officine e da me
