sopresa di fine stagione
Inviato: ven nov 06, 2015 4:38 pm
da swear
Oggi come tutti i giorni prendo la moto (SMT del 2011) per andare al lavoro, la accendo e parto come sempre tranquillo visto che è fredda. Mi fermo per far attraversare e la moto, in prima e frizione tirata si spegne. Vabbè accendo e riparto. Peccato che ai 3 stop successivi abbia fatto lo stesso! Spenta riaccesa minimo perfetto riparto e ancora la stessa cosa. Aggiungo che nel mentre la moto tirava delle bordate clamorose dagli scarichi. Cambio rapido da moto a macchina e via al lavoro a cannone. Il giorno prima funzionava benissimo e l'ultimo tagliando l'ho fatto 7 mila km fa.
Ora che cosa può essere?
-benzina sporca? fatta 2 giorni fa dal solito benzinaio
-candele?
-batteria? non so perchè ma magari centra
- allineamento corpi farfallati?
non voglio chiudere la stagione in anticipo
Re: sopresa di fine stagione
Inviato: ven nov 06, 2015 4:47 pm
Magari ha un Sistema a switch tipo l'sv per la frizione?
Mi spiego, la moto partirebbe anche senza tirare la frizione?
Inviato: ven nov 06, 2015 4:59 pm
da swear
sniper765 ha scritto:Magari ha un Sistema a switch tipo l'sv per la frizione?
ehmmmmm.... bo! come faccio a capirlo?
Inviato: ven nov 06, 2015 5:49 pm
swear ha scritto:sniper765 ha scritto:Magari ha un Sistema a switch tipo l'sv per la frizione?
Moto in folle sul cavalletto laterale, provi a mettere in moto. Se la moto si avvia non c'è lo switch in questione (attaccato alla leva frizione in pratica), se non si avvia scopri dov'è il suddetto switch
Inviato: ven nov 06, 2015 8:03 pm
da swear
Così a memoria si accende in folle sul cavalletto laterale in folle. In prima si spegne. Ok lo switch è il controllo del cavalletto laterale? Dubito sia quello perchè sembra soffocare la moto e non spegnersi di colpo
Inviato: ven nov 06, 2015 9:01 pm
da Bruce0992
C'è anche quello, ma su alcune moto c'è un sensore anche sulla leva della frizione. L'ho potuto osservare molto bene dato che ho appena cambiato il manubrio.
Dovrebbe esserci un connettore elettrico sotto al collarino della leva frizione.
Inviato: ven nov 06, 2015 9:13 pm
da Teobecks
Io darei più colpa ad un problema di alimentazione, di solito scoppi allo scarico sono sintomo di carburazione magra
Inviato: sab nov 07, 2015 4:59 pm
da swear
neeko72 ha scritto:sai che le ktm hanno la procedura di autoapprendimento della centralina da fare ad ogni cambio di stagione?
No. So che esiste ma non da fare ogni cambio di stagione
Inviato: dom nov 08, 2015 12:43 pm
da Diamonddog
Quanti km ha?
mai cambiati i filtri benza?
Inviato: dom nov 08, 2015 3:37 pm
da swear
Si al passato tagliando
Inviato: lun nov 09, 2015 8:58 am
da swear
portata dal meccanico sabato mattina. assurdo il difetto che fa. Finchè acceleri sembra non avere nulla nel momento in cui scali la lancetta crolla e si spegne.
Bah stiamo a vedere. Sinceramente l'SMT mi ha dato più problemi lei in 15mila km che le altre moto che ho avuto in 130mila km.
Inviato: lun nov 09, 2015 11:15 am
da pike
Una curiosità, swear. E' la prima non giapponese?
Inviato: lun nov 09, 2015 11:45 am
da swear
pike ha scritto:Una curiosità, swear. E' la prima non giapponese?
Si. Prima SV650 s e l'unico problema serio in 80mila km fu il regolatore di tensione. Con il CBR 1000 in 50 mila km mai un problema. Durante l'acquisto sapevo che non potevo pretendere l'affidabilità di una jap ma sicuramente la prossima sarà di nuovo una Giapponese perchè ho bisogno di una moto affidabile. Mi son fatto ingolosire dal piacere di guida (e che piacere!). Ora speriam non sia nulla di che ed ad inizio stagione spero di venderle bene.
Inviato: lun nov 09, 2015 11:58 am
da pike
Qualcuno ritiene che tra Vinile, CD e musica liquida, col fatto che è solo un modo per ascoltarla, delle differenze non ci siano.
Hai avuto un Lettore CD (SV650) poi un lettore di musica liquida (CBR) ed ora hai preso un giradischi.
E' "corretto" che siano diversi. Mi domando se tu avessi capito quanto lo fossero prima di acquistarli...
Inviato: lun nov 09, 2015 1:34 pm
da swear
pike ha scritto:Qualcuno ritiene che tra Vinile, CD e musica liquida, col fatto che è solo un modo per ascoltarla, delle differenze non ci siano.
forse l'esempio non calza a pennello però ho capito cosa intendi. In ogni caso si, avevo valutato le differenze ma non pensavo che le differenze di affidabilità fossero così marcate. Probabilmente non è una moto da utilizzare tutti i giorni ma solo per il weekend.
Inviato: lun nov 09, 2015 2:39 pm
da pike
swear ha scritto:forse l'esempio non calza a pennello però ho capito cosa intendi. In ogni caso si, avevo valutato le differenze ma non pensavo che le differenze di affidabilità fossero così marcate. Probabilmente non è una moto da utilizzare tutti i giorni ma solo per il weekend.
Aspetta... non è detto che la KTM sia
inaffidabile. Magari occorre più lavoro per avere la stessa fruizione. In parte è una iperbole... in parte no.
Inviato: lun nov 09, 2015 3:29 pm
da swear
pike ha scritto: Magari occorre più lavoro per avere la stessa fruizione. In parte è una iperbole... in parte no.
Può essere, sicuramente è una moto che va molto più seguita rispetto alle mie precedenti dove facevo i tagliandi ogni 7mila km e basta. Anche le moto giapponesi hanno sicuramente problemi ma nella mia esperienza si è verificata la classica leggenda della qualità ed affidabilità giapponese. Non si discute però la qualità di guida e il cuore della ktm inarrivabile.
Inviato: mar nov 10, 2015 1:46 pm
da swear
Il meccanico mi ha richiamato e c'era un errore sul sensore dovuto, secondo lui, ad una guaina che si era allargata/sfilacciata che faceva entrare più aria ed alterare i risultati del sensore.
spero sia veramente quello il problema perchè ieri mi ha giusto chiamato una persona interessata alla moto!
Inviato: lun nov 16, 2015 9:56 am
da swear
problema risolto, effettivamente un sensore, a causa della guaina rovinata riceveva troppa aria rispetto a quanto doveva e sballava il minimo in certe situazioni.
Meno male, nel mentre però il tizio interessato è andato su una smt con meno chilometraggio
Inviato: mar nov 24, 2015 9:48 pm
da debian79
KTM può d'arti qualche problema ma non è inaffidabile... Ci sono avventure ke hanno girato più di 100000 km
