Sensore termostato cosa controlla?
Inviato: gio giu 04, 2015 7:25 pm
da corrado.g1983
Salve ragazzi, volevo capire una cosa visto che voglio montare un termometro per il liquido refrigerante, cosa controlla il sensore montato sul termostato? Solo a far accendere la spia in caso di temperatura troppo elevata?
Re: Sensore termostato cosa controlla?
Inviato: gio giu 04, 2015 7:30 pm
da maxim
No, quello è il sensore del liquido refrigerante che viene usato dalla centralina per i suoi calcoli. Se non sbaglio per la ventola c'è un sensore apposito sul radiatore.
Re: R: Sensore termostato cosa controlla?
Inviato: gio giu 04, 2015 7:55 pm
da corrado.g1983
Io parlo per il modello '99-'02, sul forum raptor mania un utente ha cambiato il sensore con quello in dotazione con il termometro, dicendo che cosi avrebbe solo escluso ip led temperatura.
È cosi, i rischio di far danni?
Inviato: gio giu 04, 2015 9:37 pm
da maxim
Se vai nella sezione SV e poi MANUALISTICA SV trovi il manuale di officina, e di conseguenza anche lo schema elettrico e da li capisci se la sonda comanda solo la spia o meno.
Io ho dato una sbirciata veloce nel paragrafo riguardante la spia della temperatura e pare proprio che controlli solo quello, ma e meglio buttare un occhio anche allo schema elettrico.
Inviato: ven giu 05, 2015 12:40 am
da corrado.g1983
Appena posso controllerò lo schema. Grazie.
