Coppie di serraggio a secco o unto
STEELGIOVI
- Moto: Street Triple R
Qualcuno sa di quanto bisogna ridurre le coppie di serraggio quando al posto di essere a secco vengono unte?
Sui piedini forcelka voglio utilizzare il grasso ramato x evitare fenomwni di grippaggio(gia successo)
STEELGIOVI
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: Coppie di serraggio a secco o unto
Secondo me no
perché sia a secco che oliate le viti vanno sempre bloccate alla giusta misura per evitare lo svitamento con le vibrazioni.
Gian91
- Moto: Sempre
magari questo ti è d'aiuto:STEELGIOVI ha scritto:Nessuno che mi sa aiutare?
http://www.usag.it/documenti/coppie_serraggio_2011.pdf
STEELGIOVI
@Grazie Gian!!
@Mao80 le coppie variano di sicuro..perche' viene eliminato eliminato gran parte dell'attrito tra vite e filetto!
io sapevo che almeno andava ridotto del 10% dalle tavole lo riducono addirittura del 25%
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Ok non lo sapevo
quando facevo il meccanico non variavo le coppie di serraggio anche con oli o grasso
STEELGIOVI
Sicuramente sarà una sega mentale..ma non vorrei spannare il piedino radiale della forcella
Usa la coppia serraggio che sai,lascia perde oliate o no...
Non usare la coppia a secco con viti ingrassate o oliate!
Rischi di spezzare le viti o rovinare la sede in cui è avvitata.
Io avevo trovato una tabella in rete dove erano indicate le varie coppie di serraggio nelle due condizioni.
Prova a cercare con Google
STEELGIOVI
certo Mark! non la userei mai la stessa coppia...mica ho voglia di rovinare il piedino forcellamark ha scritto:Non usare la coppia a secco con viti ingrassate o oliate!
ad ogni modo riporto quanto riportato sulle varie tabelle.
Le dimensioni delle teste dei bulloni sono conformi alle norme DIN 912,931,934,6912,7984 e 7990. Impiego di una forza di snervamento del 90% (coefficiente di attrito 0,14 – bullone nuovo e non lubrificato). Si consiglia di ridurre le coppie del 20% quando si effettua la lubrificazione MOS2 (o similare), specialmente per superfici cadmiate.
