Ho visto che lo fanno anche per l'SV...
Stabilizzatore basso per forcella: MONTATO
Qualcuno ne sa qualcosa?
Ultima modifica di r----y il sab ott 05, 2013 5:56 pm, modificato 1 volta in totale.
- Moto: GSR 750
Re: Stabilizzatore basso per forcella: ???
scusate se mi intrometto... tecnicamente cosa giova?
forse riduce la torsione della forcella?
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
in teoria si usa su le moto che anno solo un disco,impedisce lo svirgolamento.
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
anche io sapevo servisse a questo!bricoman80 ha scritto:in teoria si usa su le moto che anno solo un disco,impedisce lo svirgolamento.
Ciao, ( ...partendo dal presupposto che ho 250 kg di moto con una avantreno "granitico"
!!! ) era una cosa che mi incuriosiva
, in generale su vari Forum ne parlavano bene ed alla fine l'ho acquistato
http://www.ebay.co.uk/itm/Billet-Alumin ... 48582ebf74" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
... la sensazione che mi da alla guida e' di avere un forcella piu' solida e meno ballerina , io personalmente ne sono soddisfatto e lo consiglio
Lamp's - Max
Lamp's - Max
che prezzo per un pezzo di alluminio!!!!
qua chi ha la possibilità di utilizzare una fresa puo farne quanti ne vuole a 30 euro...se solo trovassi un posto di lavoro come operatore cnc.....prima o poi ci riuscirò.sicuramente irrigidisce la forcella nelle torsioni in piega e frenata, un aiuto lo da soprattutto sull 'sv che ha una forcella di piccolo diametro
Ultima modifica di DTJ il gio set 19, 2013 9:23 pm, modificato 1 volta in totale.
- Moto: GSR 750
Graziebricoman80 ha scritto:in teoria si usa su le moto che anno solo un disco,impedisce lo svirgolamento.
...grazie al caxxoDTJ ha scritto:che prezzo per un pzzo di alluminio!!!!qua chi ha la possibilità di utilizzare una frasa puo farne quanti ne vuole a 30 euro...se solo trovassi un posto di lavoro come operatore cnc....
...se pero' vai da uno munito di macchina Cnc, te lo fai fare piu' l'anodizzazione sai quanto vai a spendere? Cosi' come qualunque pezzo con lavorazione Cnc
Max
- Moto: Gsxr 750 k7
Ufff, adesso devo mettere pure questo aggeggio, per colpa vostra
Ho trovato questo:
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... 89f529af2f" onclick="window.open(this.href);return false;
un minimo di aiuto dovrebbe darlo secondo me,se si trovasse ad un prezzo accessibile,...dilone chiedeva 55 euro per il pezzo,
- Moto: SV650
- Nome: Marco
A mio modesto parere irrigidire troppo la forcella rischia di andare a creare delle vibrazioni che possono esercitare delle forze sull'asse dello sterzo...
Non saprei,non mi convince.
Per curiosità,come la senti in curva su asfalto non perfetto?
...se uno avesse una forcellasigmatau ha scritto:A mio modesto parere irrigidire troppo la forcella rischia di andare a creare delle vibrazioni che possono esercitare delle forze sull'asse dello sterzo...
...comunque un po' di ispirazione me l'ha data anche l' F800R
Max
Buongiorno a tutti, vi aggiorno sul tema.
Ho parlato con un addetto della ditta Dilone chiedendo delucidazioni per un eventuale installazione su SV '99-'02: volendo proprio farsela fare stiamo sui 160€.
Oppure si può sostituire l'originale piastra inferiore (che è alta 28 mm) con una più alta realizzata da loro. Per l'SV basterebbe una alta 40 mm (di più non serve): costo 180€ (più € 50 per eventuale aggiunta dell'assale, anche questo in ergal).
Ultima modifica di r----y il sab ott 05, 2013 5:48 pm, modificato 1 volta in totale.
...quanto costa quello di cui hai postato la foto
La soluzione della piastra inferiore "rinforzata" e' valida ma a quanto dici assai piu' costosa
http://www.ebay.de/itm/Gabelstabilisato ... 20ce1e6bf6" onclick="window.open(this.href);return false;
...traduzione con Google Traslate:
Per tutti i Suzuki SV650
Anno: 1999-2009
Hai problemi con il telaio, quindi provare questo una stabilizzazione forchetta di stabilità di base!
adatto per molte BMW / Kawasaki / Honda / Suzuki / Triumph / Yamaha / Moto Guzzi
Non più ondeggiante in curva e poco più la distorsione della forcella in frenata
La fornitura comprende le parti di fissaggio e TÜV
Montando una stabilità nucleare-forcella, le due fontanelle torsione molto meno, e dando una pista liscia. Il ben noto e temuto ondeggiare la moto è veringert chiarezza su molti modelli!
Ma un fatto non deve essere trascurato qui. Anche il miglior stabilizzatore forcella non portare buoni risultati per i motocicli, i cuscinetti di sterzo e cuscinetti oscillanti non sono in perfette condizioni!
Questo è uno dei punti principali che devono essere osservate per questo argomento! La scelta del pneumatico giusto è anche condizione indispensabile per un buon risultato!
Tre modelli di base sono disponibili. KS-1001 standard di piatto, KS 1002 Versione alta, KS 1003-misura. Inoltre è possibile specificare se avete bisogno di noi polvere tappo di ritegno per i motocicli più vecchi come Yamaha XJ 650 o Z1000J / R, ecc
Anche nel programma di fornitura per nucleo forchetta stabilità c'è Protezioni forcella. Ma questi sono adatti solo per la versione standard piatta. Qui ci sono i colori blu / oro / rosso / nero e lucido.
- Moto: Sv 650s k3
Ma è davvero così utile?
Se lo fosse gli ingegneri suzuki lo avrebbero montato di serie, no?
...ma perchè sti stranierieuropei non scrivono mai in italiano????
l'accessorio è molto bello e, se costasse meno, lo comprerei senz'altro; un paio di decenni addietro era molto più diffuso, come accessorio after market; le case costruttrici, probabilmente non lo montano di serie anche per limitare i costi di produzione ma, probabilmente, anche perchè...
...richiede un'accurata regolazione (non tutte le forcelle, seppur di uno stesso modello, hanno una distanza dei foderi sempre esattamente identica) ...attenzione!
saluti a tutti
saluti a tutti
...é sempre un costo aggiuntivo, io per primo pensavo fosse una minchiata invece devo dire che qualcosa lo fa, forse prima di spendere i soldi nell' oggetto in questione comprerei 2 molle progressive con olio dedicato comunque non li considero soldi buttati, tutt'altro...Lucky Luke ha scritto:Ma è davvero così utile?
Max
