Misure cuscinetto di sterzo superiore
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » mer giu 19, 2013 10:02 pm
Ciao a tutti
Ragazzi/e avrei bisogno di un aiuto/informazione
qualcuno di voi sa le misure del cuscinetto di sterzo superiore dell'sv i.e. ?quindi dal k3 in poi se non erro :-?
Ho letto che la misura del foro è da 30mm e quella esterna da 47mm. Sono corrette?
:D
mau.83
Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Re: Misure cuscinetto di sterzo superiore
Messaggio da mau.83 » mer giu 19, 2013 10:54 pm
Mark nel forum vecchio ha scritto:cuscinetti a sfere conici come gli originali SAC 3055
cuscinetti a rulli conici equivalenti skf 32006X/Q
(Diam esterno 55/ spessore 17/ diametro interno 30)
evita suzuki e prendili in un negozio che vende cuscinetti
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » mer giu 19, 2013 11:20 pm
Queste sono le misure di quello inferiore,sono uguali a quelle del cuscinetto superiore giusto?
Ho appena finito di rileggere le discussioni sul vecchio forum in merito alla mia domanda...il mio problema è trovare questo benedetto cuscinetto:30mm interno e 47mm esterno.qui a sassari non si trova o meglio,si trova ma quello chiuso e non va bene. :(
Link utili? :D
mau.83
Messaggio da mau.83 » gio giu 20, 2013 7:03 am
Sopra e sotto, a memoria, sono uguali. Io ho montato i conici. Dove hai trovato 47?
Con quella misura mi ricordano quelli dei cerchi, ma non fanno 30 interno.
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » gio giu 20, 2013 9:41 am
E' la misura esterna del cuscinetto superiore serie 99-02: 25x47
e pensavo che fosse la stessa per la k3> ma con la sola differenza della misura del foro ovvero: 30x47
Ma mi hai appena confermato che non è così...
Quindi per montare il perno gsxr mi serve un cuscinetto 30x47,e qui non lo trovo.
mau.83
Messaggio da mau.83 » gio giu 20, 2013 6:33 pm
Aaah capito, mi pare che con un cuscinetto ordinato negli USA si riesce a montare. Cerca Zoran o qualcosa di simile nel forum vecchio.
Messaggio da mark » gio giu 20, 2013 6:46 pm
per la versione ie i cuscinetti sono identici mentre per la carburatori ci sono due cuscinetti differenti.
Ma se tu hai la ie non hai problemi di reperibilità e l'avantreno del gsxr lo monti senza problemi
mau.83
Messaggio da mau.83 » gio giu 20, 2013 6:56 pm
Da quello che ho capito lui ha la 99-02 e pensava che il cuscinetto della k3 differisse sono nella misura interna, invece non è così ;)
mau.83
Messaggio da mau.83 » gio giu 20, 2013 7:16 pm
Non penso gli vadano bene, hanno le misure equivalenti della k3 mentre a lui serve l'ibrido 99-02 / gsx (o sv k3)
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » ven giu 21, 2013 4:48 pm
mau.83 ha scritto:Da quello che ho capito lui ha la 99-02 e pensava che il cuscinetto della k3 differisse sono nella misura interna, invece non è così ;)
Esattamente :wink:
Si trova solo negli USA? :fuori:
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » ven giu 21, 2013 5:07 pm
Falà, rispondi al cell ogni tanto :)
