Pulizia casco
iguanapik
Moto: street triple r
Pulizia casco
Messaggio da iguanapik » lun set 17, 2012 10:25 am
Volevo dei consigli sulla pulizia degli interni del casco, voi come li pulite per ottenere un buon risultato senza ovviamente andare a rovinarli, a mano? Lavatrice? Con che detersivo? E come li asciugate? Gia che ci siete con che frequenza lavate gli interni? Ho paura che cedano se non si era capito! :)
Re: Pulizia casco
Messaggio da nikovic » lun set 17, 2012 10:32 am
acqua e sapone delicato!!
Smonto tutto lo smontabile e li lavo a mano in acqua fredda. Poi prendo il casco e lo butto in ammollo sempre acqua fredda, lascio scolare in doccia per bene ed asciugo non esponendolo al sole diretto!
Re: Pulizia casco
Messaggio da pike » lun set 17, 2012 10:33 am
Acqua e sapone neutro. Quello da mani insomma.
Tanta acqua.
E tanta aria. No Phon, no compressore, se sei fortunato proprietario di ventilatore è ottimo ;)
Essevuista Inside
Re: Pulizia casco
Messaggio da Essevuista Inside » lun set 17, 2012 10:44 am
nikovic ha scritto:acqua e sapone delicato!!
faccio lo stesso trattamento almeno una volta l'anno..
in alternativa uso una schiuma della arexons molto comoda..facilmente applicabile che in pochi minuti si asciuga e lascia una bella sensazione di "nuovo" :wink:
iguanapik
Re: Pulizia casco
Messaggio da iguanapik » lun set 17, 2012 10:49 am
pike ha scritto:Acqua e sapone neutro. Quello da mani insomma.
Tanta acqua.
Quella del ventilatore e' un ottima idea!
Per sciaquare dal sapone e eliminare l'acqua in eccesso strizzate leggermente o sciacquate solo sotto acqua corrente e lasciate sgocciolare?
Essevuista Inside
Re: Pulizia casco
Messaggio da Essevuista Inside » lun set 17, 2012 10:51 am
io lascio ad asciugare nel terrazzino del bagno..dove non c'è mai il sole diretto.. :wink:
peppeunz
Moto: Yamaha MT-10 2023
Nome: Giuseppe
Re: Pulizia casco
Messaggio da peppeunz » lun set 17, 2012 10:52 am
come lavi i capi a mano
poi li faccio ascigare al vento
in estate è bastato pochissimo, in inverno magari ti serviranno un paio di giorni.....
filgui1
Re: Pulizia casco
Messaggio da filgui1 » lun set 17, 2012 11:17 am
... lavate anche le parti in simil-polistirolo?!
Re: Pulizia casco
Messaggio da pike » lun set 17, 2012 11:40 am
Letto da qualcuno che ci ha fatto manutenzione qualche anno fa...
Acqua dentro al casco, agitare, shakerare, svuotare.
In base al colore dell'acqua che esce, ripetere ad libitum :asd:
Gabri599
Re: Pulizia casco
Messaggio da Gabri599 » lun set 17, 2012 4:36 pm
ho 2 maruschin ed un AGV
due volte l'anno smonto tutto metto in lavatrice a 30 gradi per sintetici delicati circa 30 minuti. (interno di tre caschi), stendo sulle corde all'esterno (il pomeriggio e ritiro la mattina dopo, evitando di lasciarli al sole).
un casco dura 5 anni così lo lavo circa 7/8 volte, quando li uso in pista la mia testa sta sotto il sole tra i 30 ed i 50 gradi (l'asfalto misura dai 24 ai 68° C) e ci sudo come un dannato!!!!
Penso che la lavatrice non li rovini assolutamente anche perchè l'AGV è del 2006 ed è ancora bello e stretto in testa come calzata.
la calotta la lavo con acqua e sapone.
la visiera la lavo con acqua calda e sapone senza fregare ma aspettando che i moscerini si sciolgano lentamente questo perchè se sfreghi sulle visiere buone rischi di staccare il velo protettivo e si sfaldano in breve tempo. Quando sono pulite le asciugo con i phon da mani tipo autogrill ad alta intensità perchè non mi rimangano i segni di goccioline d'acqua asciugata sulla visiera. Perchè la visibilità a 250 km/h alla san donato in mezzo a tre moto è molto importante!!!!!! :igenica:
Re: Pulizia casco
Messaggio da pike » lun set 17, 2012 5:26 pm
Il pulcino pio ha scritto:la visiera la lavo con acqua calda e sapone senza fregare ma aspettando che i moscerini si sciolgano lentamente questo perchè se sfreghi sulle visiere buone rischi di staccare il velo protettivo e si sfaldano in breve tempo.
Ti riferisci alle "iridescenti"? O anche a quelle colorate e basta?
Il pulcino pio ha scritto:Quando sono pulite le asciugo con i phon da mani tipo autogrill ad alta intensità perchè non mi rimangano i segni di goccioline d'acqua asciugata sulla visiera.
Io invece di solito scuoto la visiera per togliere il grosso, quindi passo un panno di carta morbido o un asciugamano per rimuovere qualsiasi goccia.
A me infastidisce il residuo calcareo o di acqua sulla visiera...
Il pulcino pio ha scritto:Perchè la visibilità a 250 km/h alla san donato in mezzo a tre moto è molto importante!!!!!! :igenica:
Con tutto il dovuto rispetto, anche ai 50 orari in centro ;)
Gabri599
Re: Pulizia casco
Messaggio da Gabri599 » lun set 17, 2012 6:13 pm
in verità mi riferisco a quelle trasparenti che hanno un velo superficiale che non deve essere lesionato altrimenti si stacca e la visiera risulta leggermente opaca dove si è staccato
anche a me infastidisce ma non sono mai riuscito a toglierlo bene con la carta o con gli stracci
si! ma sono sborone....
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Re: Pulizia casco
Messaggio da sbalbi » lun set 17, 2012 6:17 pm
pike ha scritto: Con tutto il dovuto rispetto, anche ai 50 orari in centro ;)
lui col casco jet e l'agility al massimo ha problemi di visibilità sul parabrezza.. :asd:
Pal
Moto: R6 + 748
Re: Pulizia casco
Messaggio da Pal » lun set 17, 2012 6:22 pm
procedura perfetta.
Immagine.Immagine.[img]
Re: Pulizia casco
Messaggio da ^Juza^ » lun set 17, 2012 6:33 pm
procedura perfetta.
sono perplesso ..cioè una volta tolto l'imbottitura sfoderabile.. prendi il casco elo metti in ammollo?...
Pal
Moto: R6 + 748
Re: Pulizia casco
Messaggio da Pal » lun set 17, 2012 7:10 pm
procedura perfetta.
si si proprio a bagno.....le istruzioni del mio arai dicono così, e funziona benissimo.
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Re: Pulizia casco
Messaggio da trinikos85 » lun set 17, 2012 7:13 pm
:up: :up: :up:
Re: Pulizia casco
Messaggio da ^Juza^ » mar set 18, 2012 10:28 am
Pal ha scritto:
procedura perfetta.
sempre smontato tutto e la calotta..interna diciamo .."spugnata" .... devo controllare le istruzioni del mio x-lite
grazie :)
