Consiglio pastiglie
Inviato: ven apr 20, 2012 10:55 am
				Ciao a tutti,vorrei un vostro parere,tra le brembo carbon ceramic e le braking cm55, quali sono le milgiori da accoppiare hai dischi di serie??
Ciao e grazie
			Ciao e grazie
Sv Italia - Dai sapore alla passione
http://ftp.sv-italia.it/forum/
in genere le pastiglie brembo hanno una forte azione abrasiva sui dischi di serie della sv, in pratica li consumano più del dovuto (a causa anche della non proprio eccelsa qualità dell'acciaio del disco).Geme1 ha scritto:ma le brembo sono cosi oscene?o semplicemente non vanno d'accordo con i miei dischi?
generalmente per le auto si consiglia un centinaio di km, ovviamente non autostradali, quindi suppongo che per le moto sia valido lo stesso consiglio.tonno86 ha scritto:il buon rodaggio delle pastiglie CM55 quanto potrebbe essere? considerato l'accoppiata con dischi nuovi.
NB... sembra che sia un problema delle ultime partite, con le CM55 sulla mia Kawa non avevo problemi..tonno86 ha scritto:allora sono proprio le CM che cantano e grattano alla basse velocità.
 Quello sempre...gilas89 ha scritto:e vanno rodate i primi 2km non frenavano una ceppa
grazie al dolce prepuzio umano, le uniche pastiglie che praticamente non vanno rodate (ma anche si in realta') sono le zcoo, ma li stiamo su ben altri livelli!gilas89 ha scritto:montate oggi le cm55...fanno un rumore che si girano tutti
fammi capire, parliamo di sbs street excel? e impiegano più tempo delle cm55 per avere una frenata che possa definirsi tale?Wolfman ha scritto:io dopo aver sostituito le orginali a suo tempo ho sempre avuto le cm55 ed è vero che sono un po' rumorose e bisogna fare un attento rodaggio... le ultime che ho montato qualche mese fa invece sono le sbs sinterizzate... e devo dire che una volta in temperatura sono eccezionali... certo non è che ogni volta che prendo la moto vado in pista
mmmmm a paragone tra le 2... no direi stesso tempo a sensazione.... ma le sbs frenano secondo me molto meglio... non sono uno staccatore... nè tanto meno ho grande esperienza di frenate... ti parlo di sensazionesniper765 ha scritto:fammi capire, parliamo di sbs street excel? e impiegano più tempo delle cm55 per avere una frenata che possa definirsi tale?Wolfman ha scritto:io dopo aver sostituito le orginali a suo tempo ho sempre avuto le cm55 ed è vero che sono un po' rumorose e bisogna fare un attento rodaggio... le ultime che ho montato qualche mese fa invece sono le sbs sinterizzate... e devo dire che una volta in temperatura sono eccezionali... certo non è che ogni volta che prendo la moto vado in pista
mhmh capito.Wolfman ha scritto:mmmmm a paragone tra le 2... no direi stesso tempo a sensazione.... ma le sbs frenano secondo me molto meglio... non sono uno staccatore... nè tanto meno ho grande esperienza di frenate... ti parlo di sensazionesniper765 ha scritto:fammi capire, parliamo di sbs street excel? e impiegano più tempo delle cm55 per avere una frenata che possa definirsi tale?Wolfman ha scritto:io dopo aver sostituito le orginali a suo tempo ho sempre avuto le cm55 ed è vero che sono un po' rumorose e bisogna fare un attento rodaggio... le ultime che ho montato qualche mese fa invece sono le sbs sinterizzate... e devo dire che una volta in temperatura sono eccezionali... certo non è che ogni volta che prendo la moto vado in pista
