adesivo per interfono casco
Inviato: mar apr 17, 2012 2:34 pm
da killeradicator
ciao a tutti,
ho un problema che probabilmente voi riuscirete a risolvere: ho un interfono bluetooth che si aggancia al casco con un supporto particolare, e ovviamente funziona con tutti i caschi tranne il mio schuberth (si infila tra calotta e guanciale, pinzandosi sotto il casco, ma ovviamente lo schuberth essendo un casco ben fatto ha un windstopper perfettamente incollato quindi non è possibile utilizzare quel sistema senza rovinare tutto).
A questo punto l'unica soluzione - a parte comprare l'interfono schuberth che costa 300 EURO PER OGNI CASCO
- sarebbe di incollare il supporto al casco con un adesivo particolarmente resistente.
So che è possibile farlo, di solito alcuni produttori di interfoni vendono anche il supporto adesivo, ma nel mio caso non è abbastanza potente e si stacca con una leggera pressione.
Quale adesivo posso utilizzare, in modo che il supporto resti incollato con l'interfono attaccato anche a 200 km/h e che allo stesso tempo non mi distrugga il casco qualora dovessi toglierlo??
non posso usare l'attak per questo secondo motivo, però so che esistono alcuni adesivi fatti apposta (mi pare che uno sia della 3M), avete idea di quali siano / dove reperirli??
Re: adesivo per interfono casco
Inviato: mar apr 17, 2012 3:01 pm
da pike
killeradicator ha scritto:So che è possibile farlo, di solito alcuni produttori di interfoni vendono anche il supporto adesivo, ma nel mio caso non è abbastanza potente e si stacca con una leggera pressione.
Hai sgrassato e pulito la zona prima di incollare?
Inviato: mar apr 17, 2012 3:25 pm
da killeradicator
pike ha scritto:killeradicator ha scritto:So che è possibile farlo, di solito alcuni produttori di interfoni vendono anche il supporto adesivo, ma nel mio caso non è abbastanza potente e si stacca con una leggera pressione.
si si ma non è quello il problema, è la qualità dell'adesivo che è scarsa.... d'altronde l'auricolare è un no brand ben più economico delle marche europee, l'ho preso perchè tira a 500mt e ai tempi era il massimo possibile
Inviato: mar apr 17, 2012 4:22 pm
da massi
nastro "americano", l'ho trovato a brico, molto resistente. Lo porto sempre con me da quando lessi un post qui che riguardava un tizio che ci aveva chiuso la giacca dopo che la cerniera aveva ceduto durante un giro. Grazie a quel nastro era tornato a casa con la giacca non "svolazzante"
Inviato: mar apr 17, 2012 4:56 pm
da steve0908
io ho la soluzione!
l'ho usato per attaccare un piccolo orologio al "cruscotto" della moto...
3M Dual Lock
non so però dirti dove prenderlo perchè ne avevo un pezzetto avanzato a casa e faceva giusto al caso mio.
ciao!
Inviato: mer apr 18, 2012 2:26 pm
da killeradicator
steve0908 ha scritto:io ho la soluzione!
3M Dual Lock
ciao!
mah, dici che tiene?
potrei, però in realtà ho già il supporto che si stacca, non mi serve il velcro, basta poter incollare il supporto al casco senza rovinare la vernice a quest'ultimo.
Inviato: mer apr 18, 2012 3:01 pm
da Tato
Considerato che il Dual lock è il sistema di fissaggio dei telepass se ne hai uno in casa puoi provare con quanta forza si stacca e vedere se fa al caso tuo
Inviato: mer apr 18, 2012 3:04 pm
da killeradicator
ah si???
beh in quel caso posso farlo, il supporto del telepass ce l'ho ancora da montare.... ok provo
Inviato: mer apr 18, 2012 3:08 pm
da steve0908
tenere di sicuro tiene...anzi...tiene fin troppo!
se vuoi mantenere la basetta originale mi sa che allora ti conviene un biadesivo (sempre delle 3M magari che fa davvero degli ottimi prodotti).
altrimenti dimentichi l'attacco originale e usi quell'adesivo li che ti dicevo io.
Inviato: mer apr 18, 2012 3:12 pm
da pike
Controlla anche come si cambiano eventualmente le batterie... Onde evitare che l'adesivo impedisca di arrivare al vano.
Inviato: mer apr 18, 2012 3:19 pm
da NaNNi
Se hai il Telepass, fermati ad un punto blu e richiedi l'adesivo per il Telepass, è quello della 3M, perfetto per qualsiasi cosa.
L'unica cosa, una volta incollato, è MOLTO difficile da scollare dalla superficie...quindi valuta bene dove piazzarlo!
Gio
Inviato: mer apr 18, 2012 4:12 pm
da killeradicator
pike ha scritto:Controlla anche come si cambiano eventualmente le batterie... Onde evitare che l'adesivo impedisca di arrivare al vano.
no è sigillato antipioggia, quindi niente batterie.... beh in effetti potrei anche pensare di togliere il supporto, ma se dovessi riutilizzarlo con esso (su uno degli altri caschi) avrei il problema opposto.
se si trova in giro un buon biadesivo che regga (sempre 3M, almeno è di qualità) provo prima con quello, chiederò al ferramenta!
