Alimentazione gps
Inviato: mer mar 14, 2012 1:56 pm
da Mortimer
Rieccomi stavolta con questa singolare domanda (sul forum non ho trovato soluzione).
Come da titolo vorrei sapere come alimentare il mio gps.
Ho un gps cinese con bluetooth, la batteria dura un massimo di 3 ore quindi vorrei alimentarlo in modo da caricare la batteria (del gps) quando è scarica.
Ho valutato due soluzioni:
1) Pannellino solare che in uscita arriva a 500 mA (circa 10 euro) + custodia impermiabile (circa 15 Euro)
2) Presa accendisigari impermiabile (non so il costo) avevo pensato di alimentarlo tramite blocchetto chiave in modo che quando si spegne la moto cessa l'alimentazione della presa.
Dove posso trovare gli schemi elettrici sv650s 99-02?
Cosa mi consigliate?
Re: Alimentazione gps
Inviato: mer mar 14, 2012 2:26 pm
da maxim
Mortimer ha scritto:
CUT
io penso che quando spegni la moto è molto improbabile che lasci il gps collegato, quindi potresti anche non collegarlo sotto chiave, comunque...
Io il problema l'ho risolto montando una presa accendisigari sotto la sella e poi da lì ho passato un cavo USB fino alla strumentazione e da lì alimento il mio gps; è superfluo dire che nella presa accendisigari va messo il riduttore per alimentare con presa usb.
dai un'occhiata quì:
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... ari#p75471" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mer mar 14, 2012 2:37 pm
da killeradicator
io ho passato direttamente l'accendisigari collegato ai poli della batteria fin sopra la strumentazione, così quando rientro a casa attacco il mantenitore di carica all'accendisigari e via.
Inviato: mer mar 14, 2012 3:06 pm
da 4sk8ters
Mortimer ha scritto:Rieccomi stavolta con questa singolare domanda (sul forum non ho trovato soluzione).
Nella serie perfetta, sulla destra del serbatoio c'è un cappuccio di plastica che contiene 2 fili (un positivo ed un negativo) sottochiave che si possono utilizzare per la presa accendisigari!
Io ho usato quelli ed è tutto a posto!
Inviato: mer mar 14, 2012 7:51 pm
da max-xtz
... se il tuo GPS si alimenta con la presa USB ti consiglio questo ...
http://www.ebay.de/itm/12V-USB-Ladegera ... 3372605584" onclick="window.open(this.href);return false;
...ne ho montato uno sul CB1000R ed uno su VFR V-TECH e posso dirti che va benissimo, non occupa spazio ed e' a tenuta stagna :wink: :up: .
Lamp's - Max 8)
Inviato: mer mar 14, 2012 8:39 pm
da Mortimer
cucciolotto ha scritto: Nella serie perfetta, sulla destra del serbatoio c'è un cappuccio di plastica che contiene 2 fili (un positivo ed un negativo) sottochiave che si possono utilizzare per la presa accendisigari!
Trovato dove prendere i fili...ora devo slo decidere se mettere la presa accendisigari o direttamente l'usb....
Inviato: gio mar 15, 2012 8:49 am
da bizzi
Mortimer ha scritto: Trovato dove prendere i fili...ora devo slo decidere se mettere la presa accendisigari o direttamente l'usb....
Interessante questione.
Oramai praticamente ogni dispositivo ha il suo bravo cavetto di alimentazione USB, che funziona solo col cavo accendisigari cosa è rimasto?
Io opterei x usb, che è anche più piccolo.
Inviato: dom mar 18, 2012 6:55 pm
da Mortimer
Come da suggerimento di max-xtz e bizzi ho optato per il cavo 12V - usb... ma proprio ora ho notato un piccolo (mica tanto) problemino... come e dove fissare il gps?
Ho visto su google "gps sv650" ho trovato tante soluzioni ma purtroppo non so dove acquistare i pezzi dato che in molti li prendono da http://www.ram-mount.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ma tra prezzi non proprio bassini e spese di spedizione penso che ci siano altre varie alternative... voi come avete fatto?
Inviato: dom mar 18, 2012 7:05 pm
da max-xtz
... dipende se il tuo Gps e' stagno oppure no comunque qui ...
http://www.bikerfactory.it/it/moto-Suzu ... id=1000019" onclick="window.open(this.href);return false;
...trovi tanti accessori ( Ram-Mount compresi ) per montare sulla tua moto qualunque tipo di Gps :wink: .
Max 8)
Inviato: lun mar 19, 2012 10:31 am
da Randall
max-xtz ha scritto:... dipende se il tuo Gps e' stagno oppure no comunque qui ...
http://www.bikerfactory.it/it/moto-Suzu ... id=1000019" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Max 8)
interessante stò sito :chiacchera:
Inviato: mer mar 21, 2012 8:05 am
da bizzi
Che ne dite di un sistema del genere?
Presa 12V+Adattatore USB (psst... cliccateci sopra)
In tal modo potrei alimentare sia tramite presa accendisigari sia tramite USB (semplicemente inserendo il dildo USB); altra piccola ma non trascurabile feature: togliendo l'adattatore si toglie anche il consumo del trasformatore 12>5v che se non viene messo a valle di un interruttore, ciuccia tutta la batteria.
Nel caso ci volessi cmq mettere un interruttore, nel circuito andrebbe messo prima o dopo il fusibile? Cioè:
a) batteria>interruttore>fusibile>accendisigari
b) batteria>fusibile>interruttore>accendisigari
Inviato: mer mar 21, 2012 9:53 am
da max-xtz
bizzi ha scritto:Che ne dite di un sistema del genere?
... la presa del link e' ottima, il vantaggio dell'alimentatore USB e' che occupa pochissimo spazio comunque ai fini dell'utilizzo uno vale l'altro.
Il fusibile va messo subito dopo la batteria ovvero a monte di tutto il circuito per avere tutto l'impianto protetto, alternativa all'interruttore potrebbe esser un rele' 12v con l'alimentazione della bobina sotto chiave ( basta collegarlo in parallelo ad una luce di posizione ) ed ottieni il funzionamento in automatico solo quando la moto e' accesa.
Buon lavoro :D !
Max
Inviato: mer mar 21, 2012 10:17 am
da bizzi
max-xtz ha scritto: ... la presa del link e' ottima, il vantaggio dell'alimentatore USB e' che occupa pochissimo spazio comunque ai fini dell'utilizzo uno vale l'altro.
Ecco, l'aggiunta del rele' non l'avevo considerata... ed è mooolto carina :wink:
Sentiti pure in obbligo di darmi una mano quando avrò tutto (con l'elettronica ci diamo del Lei) :D :D
Inviato: mer mar 21, 2012 10:33 am
da pike
bizzi ha scritto:Ecco, l'aggiunta del rele' non l'avevo considerata... ed è mooolto carina :wink:
Quoto Bizzi... sia l'errore di considerazione che la valutazione... rimango sintonizzato anche io.
Inviato: mer mar 21, 2012 1:08 pm
da max-xtz
...inizia a studiare :lol: !!!
Max 8)
Inviato: mer mar 21, 2012 2:20 pm
da Mortimer
cucciolotto per caso hai lo schema elettrico? Il fili che sono sotto chiave li ho trovati subito e testati...direi perfetto! però vorrei sapere se c'è un fusibile di mezzo oppure devo mettercelo io, dato che il proprio dove c'è il plug per l'usb potrebbe entrare dell'umidità e magari causare contatti http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VIS ... 0962248068" onclick="window.open(this.href);return false; .
Riguardo il fissaggio ho acquistato dei pezzi perchè la ventosa in dotazione con il gps non mi da fiducia anche se è da 65 mm... appena mi arriva tutto vi faccio vedere come procedo!
Inviato: mer mar 21, 2012 3:18 pm
da 4sk8ters
Mortimer ha scritto:cucciolotto per caso hai lo schema elettrico? Il fili che sono sotto chiave li ho trovati subito e testati...direi perfetto! però vorrei sapere se c'è un fusibile di mezzo oppure devo mettercelo io, dato che il proprio dove c'è il plug per l'usb potrebbe entrare dell'umidità e magari causare contatti http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VIS ... 0962248068" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; .
Lo schema elettrico è sul manuale della moto...se non ricordo male...scaricabile dal sito! Cmq io ho messo un fusibile con il suo portafusibile a tenuta stagna! Non ho mai avuto problemi!
Inviato: ven mar 30, 2012 9:27 am
da bizzi
Ho postato un tutorial sull'installazione: http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... n%20false;
Inviato: sab mar 31, 2012 1:01 pm
da Mortimer
ottimo tutorial bizzi!
