risveglio dal letargo
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Ciao a tutti.
Oggi, complice una bella giornata, ho tolto il telo dalla moto e l'ho tirata fuori dal garage.
Non nego la soddisfazione di inserire la chiave e vederla partire quasi telepaticamente ancor prima di spingere il pulsante di avviamento anche se non ho staccato la batteria e non l'ho caricata per quattro lunghi mesi.
Comunque la moto, come sempre è un orologio svizzero, io un pò meno; nel senso che dopo pochi chilometri, come al solito avevo un dolore alla mano destra (dove il pollice si attacca al palmo) e che risaliva poi a tutto l'avanbraccio.
A questo punto credo che sia la mia postura sulla moto che mi crea il problema o probabilmente devo modificare l'inclinazione dei semimanubri, forse stringendoli o allargandoli un po risolvo.
qualcuno di ha avuto di questi problemi?
Ndcr80
- Moto: una BESTIA ed sv 650
Re: risveglio dal letargo
Io ho avuto qualche problema al collo, problema da ricercare nella mia posizione con le braccia un po tese e di conseguenza una curca cervicale un pò accentuata.La soluzione?Semplice braccia rilassate un pò proteso in avanti e non ho avuto più problemi.Tutto ciò mi è occorso parecchi anni orsono
Per la tua mano non so cosa dirti, ti ho riportato la mia esperienza.
Se il problema ti si presenta solo nella conduzione della moto allora credo che la soluzione sia da ricercare,forse, nella tua postura alla guida.
IL miglior business?
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Infatti, il dolore alla mano mi viene sempre quando guido la moto.Ndcr80 ha scritto:
CUT
La prima cosa che mi viene in mente è che durante la guida la mano destra non appoggi perfetamente alla manopola dell'acceleratore e dunque scarico il peso solo tra indice e pollice, qiundi inclinando un po il semimanubrio dovrei trovare una posizione per cui il palmo appoggi tutto.
Comunque qesta mattina faccio una prova.
per la regolazione dei semimanubri faccio riferimento al serbatoio, cioè giro lo sterzo da una parte e misuro la distanza dalla punta del manubrio al serbatoio e poi verifico dall'altra parte.
Va bene così oppure devo prendere un altro punto di riferimento?
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
A me capita ogni anno! Nelle prime uscite in cui ci dò dentro, la mano mi fà male, poi nel giro di 3-4 uscite mi abituo e non sento più niente! Io non mi preoccuperei più di tanto!
Stessa moto , stesso problema , ma dopo qualche km e un' pò di gas l'adrenalina guarisce tutto
In teoria se fa male l'interno della mano: semi troppo aperti
Se fa male l'esterno: semi troppo chiusi.
Comunque confermo il consiglio di tenere le braccia leggermente flesse, fai lavorare di piu la schiena, meno le braccia, e sei meno" rigido" in sella.
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
io comunque questa mattina ho aperto leggermente i semimanubri; il risultato è uno sterzo più reattivo, forse perchè aprendo aumenta un pò il braccio della leva, ma non ho potuto fare un giretto abbastanza lungo.Robindohh ha scritto:In teoria se fa male l'interno della mano: semi troppo aperti
Pare che comunque il palmo appoggi meglio, ma forse è solo una sensazione.
vedremo più avanti.
