Pagina 1 di 2
macchina aperta dai ladri
Inviato: dom dic 11, 2011 6:40 pm
da killeradicator
eh si, ogni tanto capita:
questo weekend ero ad Acqui Terme per un pò di relax termale, oggi esco dall'albergo e mi trovo l'auto (in PIENO CENTRO CITTA') col finestrino completamente aperto e ovviamente senza più un pò di cose
mi hanno fregato un navigatore, due ipod e un paio di occhiali da sole... l'autoradio no perchè è quella originale VW.
in tutto uno scherzetto da 400 euro...
comunque, a parte augurare a chi li ha presi una morte lenta e atroce sua e dei suoi famigliari colpevoli di non averlo sgozzato da piccolo, mi chiedevo:
come cavolo hanno fatto a tirar giù il finestrino SENZA romperlo e SENZA rovinare il motorino elettrico, premesso che era perfettamente chiuso? non ci sono neanche segni, era semplicemente aperto del tutto. ventosa? ganci? boh!!
poi un'altra cosa: ho fatto chiamare la polizia dall'hotel, hanno detto che avrei dovuto fare la denuncia a Torino e non ad Acqui... mi sa tanto di strònzata, o no?
vedremo domattina cosa mi diranno qui, se mi dicono che avrei dovuto farla ad acquiterme li mando tutti a càgare, intanto quegli oggetti sono persi per sempre.
che palle
Re: macchina aperta dai ladri
Inviato: dom dic 11, 2011 6:52 pm
da pike
Golf Serie IV?
Inviato: dom dic 11, 2011 7:00 pm
da max-xtz
killeradicator ha scritto:eh si, ogni tanto capita:
... mi spiace molto per l'accaduto, in quale Hotel eri alloggiato?
La cosa "ironica" e' che Acqui e' disseminata ovunque di telecamere ed i crimini invece che calare aumentano senza che nessuno venga mai preso con la "moviola"
Anche a me pare una stronzata la denuncia fatta aTorino invece che ad Acqui comunque a questo punto non puoi far altro che informarti
Lamp's - Max
Inviato: dom dic 11, 2011 7:11 pm
da vale986
Stesso scherzo a Torino con una A4 avant. Temo che ci sia qualche "bug" nei motorini dei finestrini del gruppo VAG.
Suppongo che, una volta abbassato quel tanto che basta che infilarci le dita, il gioco è fatto.
Inviato: dom dic 11, 2011 7:19 pm
da killeradicator
eravamo con la Golf Serie V, non sapevo fosse un problema relativo al modello.... anche perchè l'hanno fatto anche a un amico con la Punto.
Max eravamo al Grand Hotel Nuove Terme, quello in centro ad Acqui... quando riesco a prendermi un weekend ci vado, più per le terme che non per l'hotel a dir la verità... sono stati molto gentili comunque in questa situazione, la tizia alla reception era più dispiaciuta di quanto non lo fossi io.
Inviato: dom dic 11, 2011 7:29 pm
da max-xtz
... e ci credo che era dispiaciuta , e' da quando ho memoria che cercan di far diventare Acqui citta' turistica ma con scarsi risultati sul fronte nazionale
ma con una delegazione di delinquenti internazionali molto nutrita
Facci sapere come va a finire
Max
Inviato: dom dic 11, 2011 8:18 pm
da jessi james
strano che io sappia nn si dovrebbe riuscire a farlo anche xche il finestrino va su di altri 2 cm quindi nn riesi a tirarlo giu senza rompere qualcosa.. segni di scasso nn c'è ne sono hai detto?
da nessuna parte? controllato bene , controlla il manicotto dei fili dentro la porta quello che vedi quando la apri , controlla se ci sono tagli o altro..
Inviato: dom dic 11, 2011 8:47 pm
da TkMatt
sotto la maniglia d'apertura della portiera tutto a posto? non c'è un forellino?
Inviato: dom dic 11, 2011 9:55 pm
da killeradicator
no, ZERO segni di scasso su tutta la portiera.
non c'è niente nemmeno sulla guaina del finestrino, pensavo che dovendo infilare un cavo per tirarlo giù un minimo di danno dovessero farlo... sembra un lavoro millimetrico (e devo dire che almeno per questo ringrazio, meglio un semi-professionista di un drogato o uno zingaro che ti rompono direttamente il vetro).
Inviato: dom dic 11, 2011 10:01 pm
da jessi james
killeradicator ha scritto:no, ZERO segni di scasso su tutta la portiera.
bè quello si..
Inviato: lun dic 12, 2011 9:46 am
da max-xtz
...secondo me han usato uno scanner per il codice/chiave dell'apertura dell'auto
, si appostano in un punto strategico, aspettano che la vittima chiuda l'auto con il telecomando , intercettano il codice e lo usano per riaprire l'auto senza forzar nulla, han fatto anche un servizio su Striscia la Notizia in cui facevano vedere la dinamica in un Autogrill
Max
Inviato: lun dic 12, 2011 10:19 am
da STEELGIOVI
max-xtz ha scritto:...secondo me han usato uno scanner per il codice/chiave dell'apertura dell'auto
Max
penso esattamente la stessa cosa.
Cmq se ti puo' essere di conforto,mi hanno aperto la macchina 2 volte,multipla e Bravo ,nella seconda per rubare il navigatore,ma siccome era di serie nn sono riusciti a portar via niente entrambe le volte.......unica cosa che mi hanno lasciato e' stato un danno alle serrature da 500€ a volta,nella bravo il trapano gli e' pure sfuggito rigando la portiera.
I carabinieri lo sanno chi e' ma nn gli prendono!
Inviato: lun dic 12, 2011 10:47 am
da zagor
Max
penso la stessa cosa, al mio volvone hanno cercato di forzare la portiera e non riuscendoci hanno tagliato la lamiera intorno alla maniglia x far scattare la sicura, rubato stereo alpine ( comprato da un ragazzo del sito ) e mezzo pacchetto di sigarette, danni alla macchina 600 € fra cambio sportello (trovato ad uno sfascio) e riverniciatura dello stesso
Inviato: lun dic 12, 2011 11:05 am
da indegno2000
Max
sì però a quel punto hai la portiera aperta...perchè tirar giù il finestrino?!?!?
Inviato: lun dic 12, 2011 11:09 am
da pike
Quoto index.
Inviato: lun dic 12, 2011 11:12 am
da _GM_
Non so se può essere utile ma sull'Audi A4 aziendale, ci hanno rubato il contenuto del bagagliaio senza scasso.
I carabinieri han detto che usano un telecomando per schermare il segnale al momento della chiusura della macchina.
Probabilmente con la combinazione di tasti da un altro telecomando del gruppo vag, hanno abbassato il finestrino.
Inviato: lun dic 12, 2011 11:23 am
da indegno2000
_GM_ ha scritto:Non so se può essere utile ma sull'Audi A4 aziendale, ci hanno rubato il contenuto del bagagliaio senza scasso.
difficile...con quel sistema vengono giù TUTTI i finestrini!!
Inviato: lun dic 12, 2011 11:30 am
da Bomba
Non mi sembra questo il caso perchè abbassare il finestrino se hanno scannerizzato i codici dell'antifurto.
Inviato: lun dic 12, 2011 1:41 pm
da bricoman80
che gran bastardi,comunque è strano,una cosa simile era successa al mio avvocato con l'R8,quindi sempre gruppo vag...
una curiosità,perchè tieni tutta ste cose in auto?Sarò paranoico ma io la svuoto e se non conosco il posto tengo aperto il casseto porta oggetti e la cappelliera del porta bagagli
Inviato: lun dic 12, 2011 1:57 pm
da killeradicator
bricoman80 ha scritto:che gran bastardi,comunque è strano,una cosa simile era successa al mio avvocato con l'R8,quindi sempre gruppo vag...
anche io, SEMPRE!
combinazione, eravamo arrivati in albergo dopo pranzo ed avevamo previsto di riprendere l'auto dopo un paio d'ore per fare un giro nei dintorni, poi abbiamo preferito le terme e mi sono dimenticato di andarla a svuotare per la notte... non capita praticamente MAI, ovviamente quando capita ti aprono l'auto e ti fottono tutto quanto
