Consiglio su modifica freni Millone = Bandit 1250
Inviato: lun giu 27, 2011 4:48 pm
da max-xtz
Ciao a tutti, vorrei un consiglio per fare una spesa ben fatta con possibilmente il miglior risultato:
sul Bandit 1250 che ho c'e' come impianto frenante sostanzialmente (Abs a parte) la stessa componentistica dell' SV 1000 N ovvero pompa normale con serbatoio incorporato, dischi da 310 e pinze Tokiko a 4 pistoncini, per prima cosa ho sostituito le pastiglie con delle SBS RS e la frenata e' migliorata pero' tendenzialmente io (...e sopratutto la moto
) non sono da " staccata" ma mi piacerebbe che tirando la leva con due dita rallentasse con piu' decisione, cosa che si ottiene solo tirando bene con tutta la mano, cosa si potrebbe fare per avere una risposta piu' rapida?
Le soluzione sarebbero:
- dischi Braking ;
- pompa Nissin ;
- Pinze Nissin ex CBR RR con la modifica come si faceva sul Millone.
Grazie a tutti
Max
Re: Consiglio su modifica freni Millone = Bandit 1250
Inviato: mar giu 28, 2011 1:05 am
da Hyperion
Credo che per avere potenza, modulabilità e pochissimo sforzo sulla leva, la soluzione migliore sia quella di una pompa radiale, e secondo il neekovangelo io andrei su una nissin nera (non perchè sia la migliore, ma è di per sè ottima e costa il giusto, mentre le pompe più performanti hanno costi elevati e prestazioni eccessive per la moto in questione), ed insieme a dei tubi in treccia potrai fare tutti gli stoppies che vorrai con la stessa forza richiesta dallo scaccolarsi...
Inviato: mar giu 28, 2011 7:50 am
da eternauta
Hyperion ha scritto:Credo che per avere potenza, modulabilità e pochissimo sforzo sulla leva, la soluzione migliore sia quella di una pompa radiale, e secondo il neekovangelo io andrei su una nissin nera (non perchè sia la migliore, ma è di per sè ottima e costa il giusto, mentre le pompe più performanti hanno costi elevati e prestazioni eccessive per la moto in questione), ed insieme a dei tubi in treccia potrai fare tutti gli stoppies che vorrai con la stessa forza richiesta dallo scaccolarsi...
Se la moto e' il tuo mezzo di trasporto, aggiungerebbi di tenere in ottime condizioni il comparto pinze
lavando bene i pistoncini (che raccolgono dalla strada di tutto e di piu')
con spazzolino e detergente 2 volte l' anno e sciaquando con abb.te acqua...funziona
Inviato: mar giu 28, 2011 8:22 am
da max-xtz
... provo a vedere su Ebay, che sappiate non esiste una pompa radiale aftermarket che abbia la pompa con il serbatoio incorporato ???
eternauta ha scritto:Se la moto e' il tuo mezzo di trasporto, aggiungerebbi di tenere in ottime condizioni il comparto pinze
...questa prova posso farla anche subito
, che detergente usi tu ?
Thank's a tutti!
Max
Inviato: mar giu 28, 2011 9:46 am
da _GM_
Solo una curiosità..
Queste modifiche non vanno ad interferire con l'ABS?
Inviato: mar giu 28, 2011 10:05 am
da max-xtz
_GM_ ha scritto:Solo una curiosità..
...so' di altri con il Bandit con ABS che han montato la pompa radiale e funziona tutto regolarmente.
Max
Inviato: mar giu 28, 2011 10:09 am
da pike
In quanto i comandi per la pressione ABS non sono sulla pompa, ma molto dopo, che io sappia.
Inviato: mar giu 28, 2011 3:08 pm
da eternauta
Il detergente che uso io e' del sapone sgrassante misto ad acqua tiepida
pero' se preferisci un prodotto tecnico e spray c' e' il Tekno-Cleaner di Ma-Fra
occhio a mettere uno spessore, es. legno sottile, tra le pinze prima di far uscire i pistoncini con il freno per pulirli
poi sciaquare abbondantemente con acqua pulita e alla fine asciugare bene con un panno pulito
per rimettere in sede le pasticche spingi con forza i pistoncini uno alla volta
lavorando separatamente su ciascuna meta' della pinza
Inviato: mar giu 28, 2011 3:17 pm
da max-xtz
eternauta ha scritto:Il detergente che uso io e' del sapone sgrassante misto ad acqua tiepida
... tipo questo ???
Grazie!
Max
Inviato: sab lug 02, 2011 7:58 pm
da max-xtz
...un mio collega
che smanetta vicino alle auto da Rally
ha comprato uno stock di questo Spray Wurth Pulitore Freni
... e me ne ha data una bomboletta da provare
, ho spruzzato bene sui pistoncini e spennellato successivamente per levare bene la cacchina nera
, oggi ho testato e non posso che dar ragione e con lode ad Eternauta
, le differenza si sente
Grazie 1000
Max
Inviato: dom lug 03, 2011 11:32 am
da eternauta
yokatta
Inviato: dom lug 03, 2011 12:24 pm
da Hobbit Bahlsen
In effetti anch'io vorrei un freno più freno...
Comunque se può esserti d'aiuto:
http://www.bandit.it/public/modules/new ... p?forum=32" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: dom lug 03, 2011 12:25 pm
da Hobbit Bahlsen
Ops...
http://www.bandit.it/public/modules/new ... forumid=32" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: dom lug 03, 2011 7:23 pm
da max-xtz
...no problem, meglio abbondare
comunque con la pulizia pistoncini ho risolto
il problema !!!!
Max
Inviato: dom lug 03, 2011 9:33 pm
da rospo23
pompa,pompa.
lamp
