A me non dispiace
Inviato: ven apr 08, 2011 6:27 pm
da io amo le curve
Come da titolo.
ù
Scusatemi la qualità delle foto...ma penso si veda
Che ne dite
Accetto qualsiasi tipo di commento!
Ciao.
Re: A me non dispiace
Inviato: ven apr 08, 2011 6:59 pm
da sbalbi
il portatarga?
ma va bene, sempre meglio del plasticone..
Inviato: ven apr 08, 2011 7:18 pm
da pike
Il plasticone nun se batte... per il resto, mi sembra fatto molto benino...
Inviato: ven apr 08, 2011 9:13 pm
da Jack Smith
Promosso
Inviato: ven apr 08, 2011 9:21 pm
da iguanapik
home made?
Inviato: sab apr 09, 2011 10:50 am
da io amo le curve
Si.
Allora...ho preso una lamiera di Inox...poi con il pennarello ci ho disegnato il profilo...che ho poi tagliato con il traforo...quindi l'ho messo in morsa è l'ho piegato!
Ciao.
Inviato: sab apr 09, 2011 1:19 pm
da pintu
Sicuramente meglio che con il catafalco originale, come hanno già detto tutti.
Inviato: sab apr 09, 2011 1:39 pm
da iguanapik
io amo le curve ha scritto:Si.
Ciao.
beh allora sei stato bravo, io l'avrei verniciato nero pero!
Inviato: sab apr 09, 2011 1:55 pm
da Haran
la cosa che ancora non mi spiego è come ci siano persone che vanno in giro tranquillamente con i portatarga aftermarket e similari. Beati loro/voi!
E' incredibile poter girare in moto in cui l'unica variabile è la comprensione o meno di quello che te la controlla.. perchè in fondo non sono mica sanzionabili? ok e se trovi quello pignolo in fondo non eri stato avvertito della possibilità della sanzione?
Teoricamente una volta che sui forum si leggono di quelli sanzionati pure gli altri per evitare orgne rimetterebbero quelli originali, belli o brutti che siano..
Devo aver proprio incontrato il carabiniere più strunz del mondo
Inviato: dom apr 10, 2011 12:25 am
da Marvin
io è meglio che non parlo...
Inviato: lun apr 11, 2011 10:49 am
da io amo le curve
Noo!
Marvin perchè non parli?
Non tacere...vorrei sapere (scusate la rima
Ciao.
Inviato: mar apr 12, 2011 1:23 pm
da io amo le curve
iguanapik ha scritto:home made?
Ciao.
Ovviamente quello che ho scritto è una emerita ca**ata (scusate ma spesso non riesco ad serio)...ma boia...nessuno che mi abbia scritto qualcosa a riguardo.
l'Inox col traforo!?
Veniamo alla realtà delle cose:
La mia voleva essere una continuazione di
questo 3d il quale mi ha dato molti spunti (se non fosse stato sull'old non ne avrei aperto un'altro).
Premesso che il plasticone (come già sottolineato) fa schifo, avuta la moto mi son messo a cercare l'alternativa...ma da li a trovarla!
I portatarga normalmente in commercio soddisfano il giusto le norme argomentate appunto nel 3d in questione e quindi che fare?
Rivolgersi a syryuss e chiedere i disegni o gli schizzi di quel capolavoro che ha fatto...ma i costi (A proposito, anche solo indicativi si potrebbero sapere?) li ho ritenuti comunque alti...mi son detto allora: Due righe messe in croce le so tirare proviamo!
Bene questo è il risultato.
Spiegazione:
Il tutto e stato ricavato da lamiera di acciaio Inox (AISI304)...satinato spessore 3mm per il supporto...normale spessore 2mm per il portatarga e luce targa...ho fatto il disegno dei pezzi con le quote di piegatura e lo sviluppo delle lamiere (DXF) da dare da mangiare direttamente alla macchina che esegue il taglio laser...con tutto sono andato in una officina specializzata in taglio e piegatura lamiera e quello che vedete sopra è il risultato!
Per il tutto ho speso 80 Euri (non considerando ovviamente il tempo da me perso).
Se a qualcuno piace posso mettere tranqullamente a disposizione i disegni (no lucro).
@ iguanapik
Intanto scusa ma la mia prima risposta non era diretta...ma era una "spammata"...non l'ho fatto nero principalmente perchè è vicino agli scarichi quindi mi sembrava stesse meglio ma anche per una questione di costi (l'Inox lo tagli e pieghi, il ferro devi farlo poi verniciare).
Ciao.
Inviato: mar apr 12, 2011 4:57 pm
da supercaif
se ti dicessi che non sò cosa è il traforo?
Inviato: mar apr 12, 2011 7:26 pm
da io amo le curve
@ supercaif
Il Traforo è quel tubo piegato ad "U" con maniglia...sul quale nella parte aperta viene messa una sottile sega e serve per tagliare il compensato.
Ciao.
Inviato: mar apr 12, 2011 10:01 pm
da Makkio
avevo fatto un portatarga simile sul motorino (sr50) e dopo pochi giorni lo volevano comprare tutti quelli che conoscevo
a me come sistema piace comunque!
Inviato: mer apr 13, 2011 12:31 pm
da flacz3
bello mi piace complimenti!!!
(putroppo io non ho il coraggio di sostituire il plasticone... e anche lo scarico...
Inviato: mer apr 13, 2011 1:08 pm
da Lucky Luke
flacz3 ha scritto:bello mi piace complimenti!!!
Già...a chi lo dici
Inviato: gio apr 14, 2011 8:04 pm
da rospo23
me ne mandi uno???????
Inviato: gio apr 14, 2011 8:08 pm
da io amo le curve
Di cosaaaa?
Ciao.
