Esatto, se il tuo problema e di avere la spia FI che si accende, risolvi tutto sconnettendo il pin 23 sulla centralina ( io ho la K7 con scarico ROADS ed ho disconnesso la lambda, ma lasciando collegata al suo foro nello scarico, ed ho sfilato il filocqdoule ha scritto:a capito, quindi la sonda lambda per montare uno scarico per k3 VA TOLTA.
quindi ci sara da giocare con i pin 23 e quelle robe li, chiederò al meccanico se ne sa.
grazie a tutti, vi aggiornero.
ah lo scarico arrow su ebay sta raggiungendo le cifre normali.
Se invece, in caso ti fermino, vuoi che ci sia la sonda collegata almeno "esteticamente" o fai un foro (fatto bene) o cambi scarico
Jessi is back
