passano gli anni ma..............
Re: passano gli anni ma..............
non ti biasimo
CUORE BICILINDRICO - Addio Marco,ora sei sempre con me-
___________________________________
RIPARAZIONE PLASTICHE IN VTR E PRODUZIONE TELAIETTI LATERALI A ROMA
se rischio chè mi si chiuda lo sterzo è meglio che lascio perdere ,tanto alsando il posteriore ottengo lo stesso risultato, infatti se aumento il precarico della molla la moto risulta più svelta ma ovviamente il mono non lavoraciara80 ha scritto:se hai gia' messo i leveraggi dovresti averla gia' alta dietro.........sfilarla ancora puo essere dannoso perche ,si diventa piu svelta ,ma rischi che ti si possa chiudere lo sterzo in qualche curva.............. a limite puoi provare di qualche mm......secondo le istruzioni di ros dovresti fare di sag sui 2,5 cm controlla quello e poi al limite gioca di qualche mm...
col mono che ti ho dato comunque avendo l'interasse regolabile potevi alzare il post anche non mettendo i leveraggi.....
sinceramente è lunica regolazione che non ho toccato ,ci ho provato ma non sono riuscito a far girare la boccola con i fori ,non so se serve un chiave particolare,tu come la regolavi?grazie mille[/quote]
per modificare l'interasse devi :allentare il dado sotto la ghiera nera.........poi basta che prendi un cacciavite e lo infili nei fori della ghiera ...... se giri da una parte alza.......se giri d'altra abbassa.........ricordati poi una volta effettuata la regolazione di riavvitare il dado sotto la ghiera ............non e' difficile.........
SE SEI INCERTO, TIENI APERTO E SE VEDI LA PALETTA, APRI LA MANETTA.
[/quote]
grazie mille come ho un pò di tempo lo faccio, havevi ragione è un altro pianeta rispetto a quello originale ,praticamente con tutte le regolazioni che ha te lo sistemi come ti pare ......sei un grande
chi lotta puo perdere chi non lotta ha gia perso
				pintu
 - Ronalpintu
 - Moto: Suzuki SV 650!!!
 - Nome: Max
oltre a levare i passerotti dal telaio, volevo renderla più silenziosa...i nostri scarichi, dopo un pò, incominciano a fare un casino incredibile!Essevuista Inside ha scritto:togliere ragnatele e quel covo di passerotti tra motore e telaiow-twins ha scritto:pintu ha scritto:La moto fà schifo...il pilota non ne parliamo...l'unica cosa che si salva è quel parafango anteriore!
P.S. Pisanaccio urge consiglio...devo rimettere in sesto la motinaaaaaaa!!!
cosa hai da fare alla motoretta?
la tua è una bella versione da pista della suzukina
Non vorrei avere Gidea che mi corre dietro con il lampeggiante!! Tu come hai risolto? La porterei anche a Pisa ma devo prima fare la revisione ed un sacco di cose....fai prima tu a venire qui, ti ospito gratis...vitto+alloggio+mare+gnocca+sistemazione motoretta!
tutto gratis!
ma per modificarti i terminali ho bisogno della mia officina che purtroppo non e'........ mobile...........la prima settimana di luglio sono sull'isola in ferie a Capoliveri....se ti riesce farmeli avere prima te li riporto modificati come i miei
...a proposito di griglie che hai sulla tua stradale: mettile pure sugli sfoghi dell'aria della semicarena della tua versione pista
Qualcuno lo ha già fatto e, per me, fanno una bella figura
Ci avevo pensato.............ma in pista bado al sodo.......................r----y ha scritto:...a proposito di griglie che hai sulla tua stradale: mettile pure sugli sfoghi dell'aria della semicarena della tua versione pista![]()
