dai su... perchè tu quando stai sopra alla velocità consentita e vedi di colpo (poichè non segnalato) un velox che fai?pike ha scritto:Però i romani potrebbero evitare di attaccarsi ai freni...
![:angelo:](./images/smilies/innocent.gif)
Ahem... piacere di fare la tua conoscenza, Nicola. Mi chiamo Michele. Neeko72 è il tuo nickneeko72 ha scritto:pike...mi chiamo Nicola...o se preferisci Neeko...
D'oh... guardo lo specchietto e poi faccio i miei conti... Di solito evito pinzatone ai freni, non voglio farmi tamponare. Non mi posso permettere di stare fermo 20 o più gg per aspettare i comodi di un perito.ch1c0 ha scritto:dai su... perchè tu quando stai sopra alla velocità consentita e vedi di colpo (poichè non segnalato) un velox che fai?
E se invece è una tamponata la vera incuxata?STEELGIOVI ha scritto:tanto io sono sempre piu' convinto che la vita e' una tempesta ed e' un lampo prenderselo nel kulo..un lampo come quello dell'autovelox!!
era il sistema che c'era prima del 2007ch1c0 ha scritto:
Perchè se è vera la storia di questo velox, lo stesso vale per la corsia opposta... andando verso roma lo mettono (sotto al racordo) attaccato al cartello dei 60... e tu non fai in tempo a rallentare che ti si inculano. CHiaramente anche in quel caso il velox è bello "nascostello"...
Per quanto mi riguarda la legge dovrebbe essere diversa. Tipo: io metto tutti i velox che mi pare, non ti dico dove e non li segnalo. Se ti becco ti rovino.
Secondo me sarebbe un deterrente cazzuto... la gente andrebbe davvero a codice... e le FDO sarebbero dalla parte della ragione.
ci vuole tanto?
gidea75 ha scritto:Certo, come no ... la prossima volta che telefona l'assessore al traffico che vuole il velox sulla colombo, invece di passargli il comandante posso dargli il tuo recapito?ciara80 ha scritto: sicuramente farebbero meno multe e la sicurezza aumenterebbe notevolmente ,ma evidentemente non è quello il loro obbietivo ,secondo me messo cosi il velox non serve ad evitare che si corra, quindi è inutile per gli utenti della strada ,ma è utile per le casse del comune
E quando poi ci arriva l'esposto di dieci pagine per i rumori e l'ennesimo incidente sulla colombo? Te lo passo e ci pensi tu?
Tutti professionisti, dietro una tastiera ...
PIKE se sei da solo di notte su una superstrada a 150 (con il limite 80) è fisiologico che se vedi un velox ti attacchi ai freni. Magari non te, ma il 99% delle persone lo fa.pike ha scritto:Ahem... piacere di fare la tua conoscenza, Nicola. Mi chiamo Michele. Neeko72 è il tuo nickneeko72 ha scritto:pike...mi chiamo Nicola...o se preferisci Neeko...![]()
Grazie dei riferimenti
Poi... se ci sono 'ste regole che citi (che ci sono e va bene tutto), dove sta il problema a pagare quando si sgarra?
Credo che dopo essere stati punzonati nel portafoglio la psicologia spicciola di tutti gli italiani porta a dire "bastardi, non me li dovevate fregare perchè siete in errore, ma difficilmente vedo persone che dicono "oh, loro saran stati anche bastardi, ma io ero in torto..."
Ci sono municipalità che se ne approfittano (Rovigo, tanto per fare nomi freschi), ma noi italiani in strada siamo un tegamino senza fine di infrazioni che non vogliamo smettere di fare... E il fatto che sia nascosto, quel velox (deprecabile e fuorilegge, stando a quanto linkato da Nicola) non toglie che se è correttamente regolato ad 85 KM/H non produce multe, se la gente fa la giusta velocità...
In quel caso avrebbero creato il primo incidente in uno dei pochi posti dove era impossibile farlo!!pike ha scritto:E se invece è una tamponata la vera incuxata?STEELGIOVI ha scritto:tanto io sono sempre piu' convinto che la vita e' una tempesta ed e' un lampo prenderselo nel kulo..un lampo come quello dell'autovelox!!
in effetti... è giusto.motorman ha scritto:Basterebbe un sistema tipo Tutor o come quello che c'è sulla via del mare per far REALMENTE rispettare il limite da tutti.
Invece si preferisce la postazione mobile appizzata qua o la.
Il primo sistema serve per far rispettare le regole a tutti sempre quindi per la sicurezza, l'altro solo per far cassa.
Beh, c'è una cosa che non puoi sapere... ovvero che in auto certe velocità non le faccio a meno che non sono sicuro di poterle fare con ragionevole sicurezza. Tra cui quella di non trovarmi un velox quando non voglio...ch1c0 ha scritto:Pike se sei da solo di notte su una superstrada a 150 (con il limite 80) è fisiologico che se vedi un velox ti attacchi ai freni. Magari non te, ma il 99% delle persone lo fa.
Se non per altro perchè tanto sai che dietro non c'è nessuno (lo vedresti dai fari o avresti incontrato qualcuno...)
Semaforo... ormai 9 anni fa.ch1c0 ha scritto:Idem con patate il discorso della distanza di sicurezza.... etc etc...
hmm... Nicola, guarda che il discorso è scivoloso...neeko72 ha scritto:Continui ad essere totalmente fuori strada...qui nessuno sta dicendo che si vuole totale anarchia sulle strade..si sta solo dicendo che il rispetto delle leggi vige da ambo le parti...ma per una delle due evidentemente vige di meno....
BLAM... scivolato...neeko72 ha scritto:se io prendo un velox, e questo rispetta tutti i dettami di visibilità, riconoscimento e quant'altro, sono io il primo a darmi dell'idiota e a pagare...ma se uno solo di questi pre-requisiti viene dolosamente omesso, il mio fine ultimo sarà fare ricorso, vincerlo cercando se possibile, con prove e controprove, di incularmi chi ha posizionato l'apparecchio, chi ha ordinato il posizionamento e chiunque altro risulti correo....
se ci sono delle regole valgono per te "utente" quanto per chi deve controllare.pike ha scritto:hmm... Nicola, guarda che il discorso è scivoloso...neeko72 ha scritto:Continui ad essere totalmente fuori strada...qui nessuno sta dicendo che si vuole totale anarchia sulle strade..si sta solo dicendo che il rispetto delle leggi vige da ambo le parti...ma per una delle due evidentemente vige di meno....
Se andavi ad 80 orari problemi di multe non li avevi. Ma se sgarravi questo, vuoi passarla liscia perchè sono almeno colpevoli quanto te.
Ironia mode ON
Non ho capito, la patente l'hai presa con i punti della Esselunga o della Crai?
Ironia mode OFF
Sono saltati una marea di verbali per vizi di forma o di procedura, che non potevano in nessun modo stravolgere la misurazione fatta dalle apparecchiature.
Qui non stiamo parlando di dei Photored e dei semafori tarati per mungere i coyotes...
Perchè se fosse maltarato e ti da' una multa che non meriti capirei il tuo livore e fastidio. Ma qui a mio parere stai cercando di trovare un alibi alla tua infrazione appoggiandoti ad un comportamentamento altrui quantomeno da criticare.
Massimo rispetto per la tua opinione, Nicola, ma nemmeno volendo riesco a concordare. E' come rendere nullo l'arresto di un ladro perchè il poliziotto è un baro...
Grazie della "scazzottata"
Pike... tutti i miei discorsi vertono sul fatto che su una strada come la colombo, macchine serie , di notte con traffico = 0, non hanno troppi problemi ad andare ad andature decisamente fuori codice. Non dico che non sbaglino per carità. Dico che lo fanno. E aggiungo anche che di notte se non hai nessuno dietro, che di norma quando si vede un velox si frena davvero se si è pesantemente sopra la velocità consentita.pike ha scritto:Beh, c'è una cosa che non puoi sapere... ovvero che in auto certe velocità non le faccio a meno che non sono sicuro di poterle fare con ragionevole sicurezza. Tra cui quella di non trovarmi un velox quando non voglio...ch1c0 ha scritto:Pike se sei da solo di notte su una superstrada a 150 (con il limite 80) è fisiologico che se vedi un velox ti attacchi ai freni. Magari non te, ma il 99% delle persone lo fa.
Se non per altro perchè tanto sai che dietro non c'è nessuno (lo vedresti dai fari o avresti incontrato qualcuno...)Semaforo... ormai 9 anni fa.ch1c0 ha scritto:Idem con patate il discorso della distanza di sicurezza.... etc etc...
Auto vecchia come noè. Anzi no, del 1987... Niente che valesse la pena tutelare.
Arancio che diventa rosso, lo vedo, vedo quanta gente c'è, rallento prima. Poi mi fermo. A 2-3 mt dall'auto davanti. Dolcemente. Punto direttamente allo specchietto retrovisore. Si ferma un monovolume dietro di me. E un camioncino invece che arriva un po' di ... fretta? Non troppo, ma non mi convince.
Recupero 1 metro, forse poco più dello spazio che ho davanti. Quello dietro di me, non guardando che cosa stesse facendo, non mi imita.
E viene tamponato. Roba piccola, dalla velocità. Altro?
Ironia mode ON
Ironia mode OFF
pike ha scritto:Secondo i tuoi, le ventose su mani e piedi
porta ad una sciocca domanda: ricordate che ora c'è una stretta ulteriore se ti acchiappano a commettere reati oltre una certa ora???Pike... tutti i miei discorsi vertono sul fatto che su una strada come la colombo, macchine serie , di notte con traffico = 0, non hanno troppi problemi ad andare ad andature decisamente fuori codice. Non dico che non sbaglino per carità. Dico che lo fanno. E aggiungo anche che di notte se non hai nessuno dietro, che di norma quando si vede un velox si frena davvero se si è pesantemente sopra la velocità consentita.
oltre che pericoloso, visto che mettendolo a 10 mt da una immissione gli automobilisti che lo vedono all'ultimo tendono ad inchiodare con conseguenti rischi visto che a quel punto si pone l'attenzione verso la frenata e non verso la strada che si immette...hoshimoto ha scritto:pike.... quello messo in discusione non è il limite di velocità o se è lecito o meno mettere il velox, quanto il modo di posizionare il velox in modo non consentito dalla legge.
