acquisto compressore d'aria compatto
Re: acquisto compressore d'aria compatto
Messaggio da yoda » ven mar 15, 2024 6:12 pm
Ecco, quindi confermi la mia ipotesi :wink:
Messaggio da skywalker67 » ven mar 15, 2024 6:15 pm
Come dicevamo dip ed io, una foto aiuterebbe a capire.
E magari, se sono entrambi in serie sulla stessa uscita, a valle del regolatore, potrebbe valere la pena spostare uno dei due manometri a monte del regolatore, così avresti sia l'indicazione della pressione nel serbatoio, sia quella della pressione di uscita a valle del regolatore.
Ma i due manometri indicano la stessa pressione, o indicano pressioni diverse?
Messaggio da yoda » ven mar 15, 2024 6:21 pm
Assolutamente la stessa pressione. Non sono nemmeno in serie, ma in parallelo. Non ho una foto perché sono al lavoro, ma prendi il regolatore di pressione col pomello rosso, ha 4 uscite, da un lato si collega al compressore, dal lato opposto ha l'attacco rapido per i vari accessori(quindi uscite nord e sud per capirci), sulle restanti 2 (est e ovest) ha i 2 manometri identici.
Messaggio da skywalker67 » ven mar 15, 2024 6:31 pm
Quindi il regolatore di pressione ha un ingresso (dal compressore) e 3 uscite disposte a crociera (?):
- 1 uscita ha il connettore rapido a baionetta.
- 2 uscite hanno un manometro. Queste ultime 2 uscite sono passanti (c'è un tappo che chiude) o i manometri sono terminali e non c'è nulla a valle di questi, nemmeno una bocca filettata chiusa da un tappo?
Edit: che, per caso, il compressore è questo? https://www.einhell.it/p/4010440-te-ac-270-50-10/
Perchè se è così, la spiegazione dice che un manometro è sull'uscita non regolata, un altro sull'uscita del regolatore di pressione (e quindi, modificando l'impostazione del regolatore i due manometri devono indicare due pressioni diverse).
Messaggio da yoda » ven mar 15, 2024 6:45 pm
I 2 manometri sono avvitati alle 2 uscite, direttamente nel corpo del regolatore di pressione.
Messaggio da yoda » ven mar 15, 2024 6:52 pm
Sono riuscito ad estrapolare un particolare del compressore da una foto... È un po' buia, il secondo manometro si trova esattamente dal lato opposto a quello che si vede.Immagine
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » dom mar 17, 2024 9:15 am
Sarà fatto così per vedere la pressione quando uno utilizza il compressore girato da una parte o dall'altra...
Un po' assurdo, ma non trovo altre spiegazioni. Esce di fabbrica così? È venduto così?
Messaggio da dip » dom mar 17, 2024 9:41 am
yoda ha scritto:I 2 manometri sono avvitati alle 2 uscite, direttamente nel corpo del regolatore di pressione.
Se il regolatore ha una unica regolazione, uno dei due manometri è inutile, se non come pensa Yuma per agevolare la lettura da entrambi i lati ( non è così inutile, se come nel mio caso l'unico manometro è scomodo da leggere...)
Carburatori Forever
