Contamarce 650 prima serie ( carburatori ) autocostruito
Stefanosv93
Moto: Suzuki
Nome: Sv650
Re: Contamarce 650 prima serie ( carburatori ) autocostruito
Messaggio da Stefanosv93 » gio apr 20, 2023 6:18 pm
In realtà nel tachimetro che ho preso ci sono le impostazioni e collegando il filo fuel del tachimetro con quello del livello carburante B mi da un valore abbastanza reale il problema ora è che non mi restano memorizzate le impostazioni… hai idee su cosa possa fare per dare la minima corrente sempre così da tenere l’orario e le impostazioni salvate?
Messaggio da dip » gio apr 20, 2023 10:46 pm
Interpreto che il filo 13 ( stand by) va mantenuto al positivo permanente.
A memoria nel cruscotto di serie c'è. Quando stacco la batteria, il km parziale si azzera.
Stefanosv93
Moto: Suzuki
Nome: Sv650
Messaggio da Stefanosv93 » ven apr 21, 2023 6:19 pm
Perfetto fatto ora mantiene la memoria, appena ricevo il GPS scrivo aggiornamenti
Messaggio da dip » sab apr 22, 2023 10:10 am
Scrivo un consiglio, sicuramente non in modo chiaro.
Diciamo che è più un segnale di attenzione!
Negli ultimi anni viene riportato sul libretto di circolazione, al momento della revisione,il chilometraggio del veicolo.
Non ricordo esattamente cosa bisogna fare, mi sembra che il vecchio conta chilometri vada tenuto.
Informati dal centro revisioni, non si sa mai.
Stefanosv93
Moto: Suzuki
Nome: Sv650
Messaggio da Stefanosv93 » dom apr 23, 2023 12:16 am
Mi sono già informato serve una semplice autodichiarazione di sostituzione strumentazione, in ogni caso ho montato tutto con i faston quindi posso tornare al vecchio senza problemi pratica in 30min rimonto tutto, un’altra domanda sai per caso come correggere lo “sfarfallio” del contagiri? Penso che si deve mettere una resistenza ma non so come si calcola purtroppo, mantenendo il filo originale mi da giri molto instabili nonostante abbia provato varie impostazioni
Messaggio da dip » dom apr 23, 2023 10:59 am
Come impostazioni dovrebbe essere 1 cilindro 4 tempi.
Non so se con una resistenza risolvi.
Potresti prendere il segnale dal cavo di una candela, facendo qualche giro ( 5 per iniziare) attorno al cavo, senza collegarlo a niente e fissando le spire col nastro isolante.
L'altro capo del filo va collegato all'ingresso del quadro strumenti.
Prende il segnale per via capacitiva, non manda i mila volt della candela allo strumento.
Stefanosv93
Moto: Suzuki
Nome: Sv650
Messaggio da Stefanosv93 » dom apr 23, 2023 9:02 pm
Ho provato con i giri attorno al filo dalla bobina di accensione, però non arrivava nessun segnale, però ho provato solo con 5 giri, invece con le resistenze ho provato con quella da 100ohm, da 330ohm e da 1000ohm, ma non migliorava purtroppo…
Messaggio da dip » dom apr 23, 2023 11:16 pm
Direi che è il filo 7.
Non so se dal cablaggio di serie il segnale è positivo o negativo.
Mi viene da pensare che nel nuovo quadro il segnale serva negativo.
Puoi prende il segnale da una bobina.
Non dal cavo della candela, mi raccomando!
Alle bobine arriva un positivo, presente a quadro accesso, e il comando di accensione scintilla dalla centralina.
Devi usare il comando.
Adesso non ho sotto mano gli schemi, non riesco a dirti il colore del filo.
Stefanosv93
Moto: Suzuki
Nome: Sv650
Messaggio da Stefanosv93 » dom apr 23, 2023 11:25 pm
Nel quadro nuovo serve il positivo per il contagiri(ho fatto il test su banco), con il filo 4 del quadro vecchio funziona ma da valori troppo altalenanti
Messaggio da dip » lun apr 24, 2023 9:19 am
Hai un oscilloscopio?
Potresti vedere cosa esce dalla centralina e arriva sul filo 4.
A banco hai mandato un segnale ad onda quadra?
Mia ipotesi è che la centralina dia un segnale ad impulsi.
Stefanosv93
Moto: Suzuki
Nome: Sv650
Messaggio da Stefanosv93 » lun apr 24, 2023 2:37 pm
No non ho un oscilloscopio, in realtà ho dato il positivo per sbaglio ed ho visto che le tacche del tacchimetro si sono accese tutte
Messaggio da dip » mar apr 25, 2023 8:12 pm
Proverei con una resistenza da 1000 Ohm fra positivo e segnale.
E vediamo cosa succede.
Se non cambia, la metterei fra negativo e segnale.
Stefanosv93
Moto: Suzuki
Nome: Sv650
Messaggio da Stefanosv93 » mer apr 26, 2023 9:50 pm
Perfetto domani provo, comunque sul mio quadro oggi ho collegato la seconda e la terza del gps originale funzionano perfettamente, appena arriva il gps con 6 marce posto le foto
skeggia2025
Postino
Postino
Moto: SV 650 S
Nome: PROXYMA
Messaggio da skeggia2025 » ven set 08, 2023 3:53 pm
novità??? :D
Cuore, coraggio ....e un pò di pazzia...
Olivvv
Fermone
Fermone
Moto: Suzuki SV650s gen1
Nome: Antonio
Messaggio da Olivvv » mar apr 22, 2025 11:04 am
Riapro questa discussione perchè anche io ho acquistato un display per la prima versione della SV650 e mi ritrovo con lo stesso problema. Avevo optato per una soluzione diversa ma a quanto pare non funziona e sono rimasto a piedi una volta, dal giorno ho il terrore e controllo il serbatoio prima di ogni uscita ahah
Stefanosv93 ha scritto: ↑
Alla fine con il cavo B sei riuscito a risolvere per il "livello carburante"? Almeno che accenda la spia di riserva...
mar apr 04, 2023 12:06 am
Infatti al limite faccio un foro a quello che ho preso e metto un filo di rame come hai fatto tu!
Per quanto riguarda invece il GPS per il conta marce integrato, quale hai acquistato? Anche io sto cercando, se ne trovano per pochi euro però onestamente non saprei, se hai già testato magari sarebbe utile lasciarne uno come riferimento. Almeno per sapere che è plug&play. Ad esempio è di questo tipo? https://it.aliexpress.com/item/10050021 ... ry_from%3A
a patto eventualmente di levigare per portare lo spessore minimo.
Ultimo ma non per importanza, anche nel mio caso il segnale dei giri non è molto stabile, e forse nemmeno fedelissimo, sei riuscito a risolvere anche questa questione?
Purtroppo immagino che non riceveremo risposta, però magari qualcuno che ha trovato una soluzione potrebbe postarla!
