tagliando 42.000 km
mar976
Moto: sv 650n k7
tagliando 42.000 km
Messaggio da mar976 » lun feb 18, 2019 1:21 pm
ragazzi devo tagliandare la mia sv n k7 e visti i km percorsi per prima cosa dovrei cambiare kit trasmissione...avevo pensato ad un kit "ognibene" e vorrei avere un pò più di brio accorciando la rapportatura.... che misure consigliate di prendere di corona e pignone?
grazie
Re: tagliando 42.000 km
Messaggio da sniper765 » lun feb 18, 2019 3:38 pm
Dei kit ognibene mi raccomando prendi quelli con la catena DID.
Se vuoi accorciare poco prendi una corona da 46 denti,
Se vuoi accorciare di più (ma poi per fare i 130 all'ora in autostrada sarai vicino ai 6000rpm) allora metti una corona da 47 denti.
Io le ho avute entrambe, ma per uso a 360° preferisco la 46 come corona.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » lun feb 18, 2019 8:17 pm
grazie
Ciao, visto che siamo più o meno agli stessi km, vorrei sapere che altre operazioni pensi di fare visti i km.
Io la mia l'ho appena presa e le avevano già fatto tutta la trasmissione, però come resto della manutenzione niente.
Io sto cambiando
Olio motore e filtro olio
Filtro aria
Pastiglie
Olio freni
Liquido radiatore.
Le candele non so come capire se sono da cambiare :( la moto si accende subito e non mi sembra dare problemi ma non conoscendola non ho voglia di smontare mezza moto per controllarle.
Dato che sono nuovo nel mondo delle moto, accetto consigli.
Ho letto che potrebbe essere da fare gioco valvole, punterie corpo farfallato ed altri lavoretti, ma sinceramente se stai dietro a tutto ti compri una moto nuova
Messaggio da sniper765 » mar feb 19, 2019 9:32 am
Per quanto riguarda il gioco valvole, a meno che la moto sia stata sfruttata per bene spesso e volentieri, puoi tranquillamente soprassedere.
Addirittura meccanici con buon orecchio ed esperienza ti sapranno dire quando è da controllare il gioco valvole "ascoltando" il motore.
Per dire, io le ho fatte a circa 60.000km ed erano ancora entro la tolleranza.
mar976
Moto: sv 650n k7
Messaggio da mar976 » mar feb 19, 2019 12:37 pm
@Mathsl96 anche io farò gli stessi interventi di manutenzione
@sniper765 grazie per i tuoi consigli..... ho trovato questo: "Kit trasmissione DID Suzuki SV S 650 1999-2007 con corona +2 denti Line VX con X-Ring 525 110 maglie 15-46".
va bene per la mia moto anche se è una n...giusto?
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mar feb 19, 2019 1:29 pm
Allora vado tranquillo, soldini risparmiati :)
Dato che questo è il primo anno me ne starò buono, poi anno prossimo metto un bel kit alle forcelle Ros .
Per le candele sai darmi qualche dritta? Dato che sto spendendo abbastanza e la moto va benone non so se conviene cambiarle, ma non vorrei neanche perdere di fluidità nell'erogazione e non accorgermene visto che non la conosco bene
Messaggio da sniper765 » mar feb 19, 2019 3:59 pm
se tu hai una naked, la rapportatura originale è 15-45.
con la 15-46 hai un dente in più di corona,
se vuoi accorciare di più devi prendere un 15-47.
le candele che tutti consigliamo per i bicilindrici dalla media cilindrata in suo sono le candele a doppio elettrodo (ngk le identifica con la dicitura EK, mentre le E sono le singolo elettrodo).
nello specifico, per uso "all around" sull'sv vanno strabene le CR8EK, se invece tiri molto o la usi solo in estate metti le CR9EK.
aggiungo che le iridium non sono soldi sprecati ma quasi, non vale la pena spenderci soldi. testate io stesso per vari km.
quanto alla sostituzione delle tue, l'unico modo di capire se ne necessitano o meno è smontarle e vedere/misurare, non c'è altro modo.
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mar feb 19, 2019 5:22 pm
Confermo quanto detto da sniper....le candele potrebbero essere in buono stato...verifica tu stesso ....non è difficile evitarle e verificare se sono brunite o impestate....
Con la attrezzo apposto in dotazione nella sacchetta attrezzi il gioco è facile....stai solo attento a reinserire per bene la pipetta...con l' acqua invernale potrebbero esserci dei trafilaggi sotto la pioggia battente che ti spegne la candela...se così vogliamo dire ..
Per la dentatura della corona...io ti consiglio di non accorciare troppo...ma dipende molto da come guidi e dalle strade che fai...io che ho la s se non erro a 42000 ho montato la rapportatira della n.....
E si...prendi un kid di qualità per la catena e te ne accorgerai.
Le iridium per le.candele ....personalmente provate....non danno quel quid in più che ci si aspetta...mentre le doppio elettrodo sono consigliate.....io mi manterrei su quelle cr8ek
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mar feb 19, 2019 6:42 pm
Ma il tipo che mi ha venduto la moto non mi ha dato nessun attrezzo :( :ruttofire: :evil:
Messaggio da sniper765 » mar feb 19, 2019 6:47 pm
Subito dietro la pedana pilota sinistra c'è un piccolo vano chiuso con coperchio, spunta solo una specie di "chiodo", se lo tiri si apre il vano e dentro c'è la borsa degli attrezzi in dotazione.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer feb 20, 2019 11:38 am
Ma vaaaaa hahaha
Ci ho trovato il mondo la dentro. Hanno infilato in un buco gli attrezzi per smontare una moto intera hahah
Messaggio da sniper765 » mer feb 20, 2019 11:52 am
Ma vaaaaa hahaha
Ahahahaha hai visto che ti combina mamma suzuki, si? :up:
