Batteria al litio...pericolo sovraccarico ?
- Moto: sv650s 2001
- Nome: Stefano Leccardi
Scusate la domanda...ho comprato una batteria al litio Magneti Marelli, ma ho scoperto dopo che non ha il fusibile di protezione contro il sovraccarico di tensione. Teoricamente dovrei essere tranquillo perché ho anche sostituito il regolatore di tensione con un mosfet...avete idee su questo ? Grazie !
Re: Batteria al litio...pericolo sovraccarico ?
non ho capito esattamente quale sia la tua preoccupazione.
Non credo ti debba preoccupare, io non sono per nulla esperto di batterie ma se una azienda seria come Magneti Marelli ti vende una batteria dicendoti che va bene, fidati che va bene
Comunque: "le pile agli ioni di litio solitamente hanno incorporati circuiti elettronici protettivi e/o fusibili per evitare l'inversione di polarità, sovraccarichi di tensione e surriscaldamento."
[fonte: Wikipedia]
[fonte: Wikipedia]
Non è impossibile inserire un fusibile.
In ogni caso, c'è da capire se questa batteria con le tensioni del regolatore riesce a caricarsi o no...
- Moto: sv650s 2001
Domani spero di riuscire a fare la prova con il tester... La mia paura è il rischio di esplosione se il voltaggio supera i 15 V
Re: R: Batteria al litio...pericolo sovraccarico ?
Se il regolatore é ok avrai massimo 14.5 V
inviato da telefono
inviato da telefono
- Moto: sv 650 s
ciao... io ne ho presa l'altr'anno una così... la uso sia sul 650 che sul 1000... ste batterie hanno un secondo regolatore interno... non come quelle da modellismo o autocostruite che ci sono solo le celle... comunque è più di un anno e non sono ancora esploso
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
il punto debole è la tensione di ricarica, se il regolatore che hai non fornisce i 14.4V canonici la batteria si ricarica meno, rendendo di meno.
Normalmente il problema si risolve installando una batteria un po' sovradimensionata, così anche se ricaricata a solo 80% rende già più che non la precedente al piombo
- Moto: sv650s 2001
Per ora tutto bene, lo spunto alla partenza è buono...ho testato il tutto all'inizio (ho cambiato anche il regolatore) e mi dava 13,1 V con tutto spento, 13,7 con motore al minimo ed idem a 5000 giri...ma riproverò a breve
Non esiste un fusibile per la sovratensione, il fusibile lavora solamente con la corrente.Barbasteu ha scritto:ma ho scoperto dopo che non ha il fusibile di protezione contro il sovraccarico di tensione
pike ha scritto:Non è impossibile inserire un fusibile.
Lui l'ha chiamato fusibile, ma parla di un limitatore di tensione.
