portatarga laterale
portatarga laterale
Ciao a tutti, che ne pensate del porta-targa laterale per SV? Se pò vedè o no? Utile o inutile? Materiali che resistono alle vibrazioni con un solo ancoraggio?
Grazie a tutti delle vostre impressioni, lamps
Re: portatarga laterale
con tutte le rotture di scatole con le FdO che si potrebbero avere non mi pare un'dea delle migliori...
però penso si possa fare sia in alluminio che acciaio, dipende dalla forma che hai in mente di dargli
- Moto: SeriePerfetta
Io penso che tu intenda il portatarga con l'attacco lateralefilippodj ha scritto:Ciao a tutti, che ne pensate del porta-targa laterale per SV? Se pò vedè o no? Utile o inutile? Materiali che resistono alle vibrazioni con un solo ancoraggio?
sul forcellone ma la targa sopra la ruota, quasi a una mezza altezza tra il fanale post. e l'altezza del perno ruota tipo multistrada...o sbaglio?
(Francesco d'Assisi)
Tipo MV Rivale&company...
La targa montata lateralmente, é espressamente vietata dal codice stradale, perché non rispetta gli angoli di visibilità posteriore.
Se invece Filippodj intende la targa montata in mezzeria, sempre rispettando le altezze minima e massima da terra e il range di inclinazioni ammesso, é una cosa che si può fare senza incorrere in nessuna sanzione.
Io ho valutato di farlo nella mia precedente moto; dopo l'ho venduta e non l'ho fatto, ma avrei usato un traliccio di tubi di alluminio, saldati.
Leggero, rigido e bello dal punto di vista estetico.
Usando una lamiera o un profilato piatto, sicuramente si incorre in vibrazioni anche piuttosto ampie, che si traducono in potenziali pericoli.
Uno é quello che vada in interferenza con la ruota; l'altro é che prima o poi si arriva a cedimento da fatica del metallo. (leggi: si rompe)
mauri - Ferrara
mauri - Ferrara
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Scusate ma ho visto parecchie harley avere la targa laterale, le fanno perchè il proprietario se ne frega oppure loro come altre omologazioni (leggete rumore scarichi) è permesso senza incorrere in problemi con le FdO?
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Se ne fregano, l'ho letto anche io il codice della strada, e parla esplicitamente di targa simmetrica rispetto all'asse del veicolo.
Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).
Intendevo quello da "forcellone" stile Brutale Dragster, che come idea non è male a livello estetico, poi personalmente ho scoperto che quindi quello laterale dei choopper allora è da veri fuori legge, quindi se ne sbattono altamente...
Dovrei quindi ancorarmi al forcellone della sv, magari usando le viti del paracatena e fare un pezzo unico? Che ne dite, è fattibile? Dovrei poi omologarlo per stare entro i termini di legge?
neeko72 ha scritto:non deve essere omologato ma rispettare le quote indicate negli articoli del cds che ti sono stati riportati...
comunque, di questi tempi, già mettere un portatarga aftermarket è un pò andare a cercarsela...
metterne uno artigianale in posizione non convenzionale al nord lo chiamano "andare a mettere il kulo nelle pedate"...
quoto....
