Oltretutto sul loro sito c'è scritto che sono leghe in ergal 6061...ma il 6061 non è ergal...ma anticorodal! E' una descrizione "ingannevole"!peppeunz ha scritto:ma quante pippe vi state facendo??
quelle che ho comprato io ed un altro del forum, abbiamo speso sui 35€ spedite
e sono ben fatte
sono le stesse che sta vendendo l'amico in proposte commerciali al triplo del prezzo
se vi piacciono, prendetele!
trattasi di pura froceria
leve cinesi
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: leve cinesi
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: leve cinesi
e qui ti sbagli.peppeunz ha scritto:ma quante pippe vi state facendo??
e sono ben fatte
perchè con la "pura froceria" non ti ribalti nè finisci faccia a terra.
con un paio di leve con il piolo non perfettamente allineato, o con una pressione non omogenea sul pistone pompa, puoi tranquillamente ammazzarti.
Quindi, non è la stessa cosa che montare un contrappeso o un cupolino, le leve sono un componente importante e VANNO CONTROLLATE BENE.
le "pippe mentali" come le chiami tu possono salvarti la vita, quelle che ho preso io (regolabili estensibili e ripiegabili) sono OK ma ne ho viste altre dello stesso produttore che sarebbe una follia anche solo pensare di montare.
quindi, sì alle leve cinesi ma con coscienza e un minimo di accortezza.
altrimenti, se ti va bene ti va di cùlo, punto.
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: leve cinesi
Avete pareri sulle vaschette olio del venditore indicato qualche pagina fa?
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: leve cinesi
Una vaschetta olio invece è "pura froceria" come dicono alcuni, non mi farei problemi
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
ghino46
- Moto: SV650n
Re: leve cinesi
Leve cinesi arrivate in 7 giorni lavorativi (spedizione tracciabile con DHL) al prezzo di 27€. Identiche a quelle che si vedono sui siti italiani a non meno di 80€. A prima vista come qualità sono ben fatte. La lunghezza dei bulloni arriva perfettamente al fine corsa dei dadi autobloccanti (non corti come qualcuno ha fatto notare).
4sk8ters
- Segardino
Re: leve cinesi
In realtà "qualcuno" ha detto che ne ha viste con bulloni corti...non che sono tutte così. Ed è appunto quello che sostenevo io in precedenza! E' il controllo qualità che cambia.ghino46 ha scritto:Leve cinesi arrivate in 7 giorni lavorativi (spedizione tracciabile con DHL) al prezzo di 27€. Identiche a quelle che si vedono sui siti italiani a non meno di 80€. A prima vista come qualità sono ben fatte. La lunghezza dei bulloni arriva perfettamente al fine corsa dei dadi autobloccanti (non corti come qualcuno ha fatto notare).
sv678
- Moto: CBR1000HRC
- Nome: Teo
Re: leve cinesi
Io ho messo le leve cinesi su tutte le moto che ho avuto.
Primo, perche' quelle originali non arrivano certo dalla svizzera.
Secondo, e' semplice immaginare perche' il ricambio originale costi cosi' tanto: e' il primo pezzo che si spezza in caso di caduta anche da fermo. E' il ricambio piu' venduto di una moto. Con la leva rotta non ci puoi andare in giro quindi te le fanno pagare oro. Stesso dicasi per pedane, specchi, carene ecc. Non e' un problema di complessita' tecnologica (!), ma di puro marketing.
Quanto alla questione etica io sarei anche d'accordo ma se non vengono stabiliti accordi commerciali "a monte" mi pare assurdo che se ne debba preoccupare l'acquirente.
ghino46
- Moto: SV650n
Re: leve cinesi
Dalla Cina con furore ecco le leve appena montate...
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: R: leve cinesi
non dirmi che ti presenti con quelle frocerie al csvr...
ghino46
- Moto: SV650n
Re: R: leve cinesi
ah ah ah amo le froceriezagor ha scritto:non dirmi che ti presenti con quelle frocerie al csvr...
ghino46
- Moto: SV650n
Re: R: leve cinesi
l'importante che siano rispettate le quote rosazagor ha scritto:bene, tu vai col gruppo arcobaleno
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: R: leve cinesi
tu e teki ne fate parteghino46 ha scritto:l'importante che siano rispettate le quote rosazagor ha scritto:bene, tu vai col gruppo arcobaleno
STEELGIOVI
- Moto: Street Triple R
