aiutate la mia sv
benchpress
Nome: luca
aiutate la mia sv
Messaggio da benchpress » mar apr 29, 2014 9:39 pm
Salve a tutti
Sono un neofita di questo sito è avrei bisogno di qualche parere riguardante un problema alla mia sv650 del 2006. La moto monta uno scarico miiv e credo sia quest ultimo a crearmi i seguenti problemi.
Dopo che la utilizzo per almeno 25 km (quindi a motore caldo) la moto perde potenza e l erogazione di gas diventa circa la metà fino a quando faccio per fermarmi al semaforo e si spegne e per far si che riparte ci vogliono almeno 5 minuti buoni.
Il problema va peggiorando e il mio meccanico non ha risolto il problema. Chiedo consiglio a voi.grazie
Rikirr
Moto: Gsxr 750 K8 pista
Nome: Riki
Re: aiutate la mia sv
Messaggio da Rikirr » mar apr 29, 2014 10:33 pm
benchpress ha scritto:Salve a tutti
Il Filtro benzina è stato controllato e eventualmente pulito?
benchpress
Nome: luca
Messaggio da benchpress » mar apr 29, 2014 10:55 pm
No non l ha guardato..io lo vedo più come un problema di centralina no?
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mar apr 29, 2014 11:05 pm
hai l'antifurto?
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » mer apr 30, 2014 8:08 am
benchpress ha scritto:No non l ha guardato..io lo vedo più come un problema di centralina no?
no... di solito le centraline smettono di funzionare e stop... non sembra per niente una cosa elettrica... piuttosto è facile che hai il tappo tappato... può essere che il serbatoio ti si mette sotto vuoto perchè l'apposito passaggio per l'aria, presente nel tappo, si è ostruito... quando ti fa il difetto fermati e apri il serbatoio... dovrebbe ripartire al volo :vroom:
benchpress
Nome: luca
Messaggio da benchpress » mer apr 30, 2014 9:18 am
Proverò! Perché purtroppo meccanici competenti non si trovano dietro l angolo. Vi ringrazio
Comunque non ho l antifurto..
benchpress
Nome: luca
Messaggio da benchpress » mer apr 30, 2014 12:20 pm
Sono di Milano!
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » mer apr 30, 2014 12:24 pm
Allora ci penso io! :asd:
Hai provato rimettendo lo scarico originale?
Se non ce l'hai fai due prove:
1) Metti la moto sui cavalletti, accendila, ingrana la prima e lasciala andare per una mezz'ora. Vedi che succede.
2) Se si spegne, lasciala raffreddare, togli il terminale e falla andare solo col collettore
Vedi un po' che succede
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mer apr 30, 2014 12:58 pm
che succede?....che i vicini chiamano i carabinieri se sta 30 minuti con la moto accesa e con soloi collettori! :asd:
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » mer apr 30, 2014 3:27 pm
non e' detto
magari pensano che e' un trattorino
come un nuovo aquisto del vicino col pollice verde :asd:
(Francesco d'Assisi)
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » mer apr 30, 2014 7:22 pm
^Juza^ ha scritto:che succede?....che i vicini chiamano i carabinieri se sta 30 minuti con la moto accesa e con soloi collettori! :asd:
Si vede che non hai il sangue verace :asd:
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » mer apr 30, 2014 9:05 pm
mi pare che nessuno abbia pensato al serbatoio,è probabile che lo sfiato si sia tappato e quindi dopo un pò non arriva più benzina.
Quando si ferma prova ad aprire il tappo del serbatoio e poi riavviare, se parte allora hai risolto.
Immagine Immagine
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mer apr 30, 2014 10:06 pm
maxim ha scritto:mi pare che nessuno abbia pensato al serbatoio,è probabile che lo sfiato si sia tappato e quindi dopo un pò non arriva più benzina.
L'idea era già stata suggerita in precedenza e devo ammettere che la cosa potrebbe essere fattibile anche se veramente strana
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » mer apr 30, 2014 11:30 pm
non è strana, e ti posso garantire che succede. Visto con i miei occhi
svema79
Moto: sv650s k2
Messaggio da svema79 » mer apr 30, 2014 11:45 pm
Non so se può essere utile ma a me è successa la stessa cosa con la k2.
A caldo, ogni semaforo era uno strazio.
Seguendo vari consigli ho fatto la prova più economica relativa alle candele.
Montava le candele Ngk cr9e e mi è bastato sostituirle con le cr8e risolvendo il problema.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio mag 01, 2014 10:26 am
monto tutt'ora le cr9 e nessun problema.
Messaggio da dip » sab mag 03, 2014 12:14 am
svema79 ha scritto:Non so se può essere utile ma a me è successa la stessa cosa con la k2.
Anch'io pensavo alle candele. Noto che non sono l'unico ad avere problemi di candele. lo mia è come quella di svema, ma al contrario della sua, la mia vuole le CR9, se sono più calde ( 8 ) non le digerisce...
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » lun mag 05, 2014 1:59 pm
miki66 ha scritto:non è strana, e ti posso garantire che succede. Visto con i miei occhi
:noia:
ducati ss600... estate 1998... autostrada salerno-reggio... ogni 25km circa il motore si spegne in corsa... ogni volta dopo una sosta di almeno 5 minuti (spesso in cunetta perchè non c'erano le corsie di emergenza) riparte come se niente fosse... dopo un lunghissimo viaggio arrivo a casa e il giorno dopo sono in officina... dopo un paio di controlli a candele e tubi vari il meccanico trova che è tappato il tubetto di sfiato del serbatoio... sturato quello, mai più fermata...
ora... nella sv lo sfiato del serbatoio è tutt'uno con il tappo mentre nella ducati c'era il tubo con il valvolino ma il concetto è lo stesso...
benchpress
Nome: luca
Messaggio da benchpress » mar mag 06, 2014 8:08 pm
Allora..ho smontato il filtro Benzina ed effettivamente era sporco quindi l ho pulito..ho controllato lo sfiato del serbatoio ed è libero..pulito anche il filtro aria...è. ..la sera si è spenta comunque.
Oggi gli ho cambiato le candele e basandomi su tratto lavoro casa (22km) sembra andar meglio..ribadisco che non sempre si spegne, la cosa più lampante è la perdita notevole di accelerazione. Quanto un 125. Oggi era perfetta..
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mar mag 06, 2014 11:30 pm
Se perde tanta potenza probabilmente và a 1 , se non risolvi con le candele prova con cavi-bobine.
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
