mono da sostituire info generali
Gian91
Moto: Sempre
Re: mono da sostituire info generali
Messaggio da Gian91 » lun giu 03, 2013 4:34 pm
killeradicator ha scritto:
Gian91 ha scritto:
killeradicator ha scritto:forse crea problemi l'inclinazione... in ogni caso, "alza" o "abbassa" dipende da che moto hai e come lo monti, come ti accennavo in MP.
Io ho il mono 636 da 340mm, l'originale è 337, ed è montato CON i leveraggi corti di ROS modificando la forchetta. quindi ovviamente il posteriore è più alto di prima.
che modifica hai fatto alla forchetta ?
se non sbaglio è stata allargata.
francamente non lo so con precisione perchè l'ha fatto Ros, dovrei guardare bene ma non ho un originale per confrontare
grazie :wink:
ImmagineImmagineImmagine
ciambel
Postino
Postino
Moto: ?
Nome: francesco
Messaggio da ciambel » lun giu 03, 2013 4:55 pm
Mi sa che una volta deciso il mono(ninja o gsxr le artenative più economiche)poi con i leveraggi devo sperimentare cmq andrei per gradi......prima monto il mono e faccio la modifica alla batteria e vedo come sta e come lavora poi se opto x alzare un Po l'altezza(1cm penso sia più che sufficiente)cerco di montare i leveraggi ma sarebbe un esperimento,sembra che nessuno l'abbia fatto.....
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Re: R: mono da sostituire info generali
Messaggio da NaNNi » lun giu 03, 2013 5:30 pm
Io sto pensando di farlo...un inconveniente che devi considerare però è che vai a stressare molto le forcelle...valuta il tuo stile di guida e la situazione attuale della tue forca...
Io ora non ho leveraggi...solo mono 636...la moto cambia...e non poco...ma sarei curioso di provarla un pò più puntata sul davanti...
Inviato con il mio Note 2 16v GTA
ciambel
Postino
Postino
Moto: ?
Nome: francesco
Messaggio da ciambel » lun giu 03, 2013 5:47 pm
nanni ha scritto:Io sto pensando di farlo...un inconveniente che devi considerare però è che vai a stressare molto le forcelle...valuta il tuo stile di guida e la situazione attuale della tue forca...
sicuramente quello che dici è giusto ma se dovessi provarli tu per primo i leveraggi poi facci sapere che impressioni hai... :wink: (quando hai tempo ricordati delle foto della modifica alla batteria.....grazie)
ciambel
Postino
Postino
Moto: ?
Nome: francesco
Messaggio da ciambel » gio giu 06, 2013 10:27 am
secondo voi.....meglio il mono del kawa 636 2005-06 per intenderci quello color oro con molla rossa oppure il mono del Suzuki gsxr 600-750 2004-05 ???le caratteristiche sono le stesse,le misure sono simili,.......chi li monta cosa mi dice in merito???
Messaggio da sniper765 » gio giu 06, 2013 10:42 am
è meglio un mono dedicato, c'è poco da fare...
ciambel
Postino
Postino
Moto: ?
Nome: francesco
Messaggio da ciambel » gio giu 06, 2013 2:35 pm
sniper765 ha scritto:è meglio un mono dedicato, c'è poco da fare...
Grazie :o lo immaginavo....ma non è la risposta esatta alla mia domanda....
PAO66
Postino
Postino
Moto: sv 650 n
Messaggio da PAO66 » gio giu 13, 2013 12:21 pm
.....quindi quale mono del gsxr è il meno peggio su sv 650 k6? cilindrata ed anno?
Cordialità a tutti
ZheBest
Moto: Sv 650 S(02)
Nome: Suzuki
Messaggio da ZheBest » gio giu 13, 2013 2:46 pm
L'altro giorno ho sostituito il mono originale dalla mia sv 2002(47 milla km)con uno di 636 del 04 con 10 milla km..cambia tantisimo(ho.dovuto.tagliare il vano batteria)
Immagine Immagine
ciambel
Postino
Postino
Moto: ?
Nome: francesco
Messaggio da ciambel » gio giu 13, 2013 5:09 pm
PAO66 ha scritto:.....quindi quale mono del gsxr è il meno peggio su sv 650 k6? cilindrata ed anno?
Cordialità a tutti
Gsxr 600/750 2004-2005
