Ciao ragazzi vi chiedo un opinione... oggi mi sono accorto che il tubo in treccia fa una brutta piega:
ecco la foto
https://www.dropbox.com/s/5xh96y7zbr32a ... .04.51.jpg
i freni sono perfetti, non trasudano assolutamente.. voi che dite? lo cambio? quando l'ho montato non ho pensato al fatto che girando il manubrio potesse sbattere sotto il telaietto che tiene la parte anteriore. Infatti questa piega si sara fatta il giorno stesso del montaggio (un mese fa) non appena ho girato verso sinistra il manubrio
è quello che va dalla pompa alla piastra inferiore, quindi non si muove con la forca...
LAMPS
Piega tubo in treccia
- Moto: SeriePerfetta
Re: Piega tubo in treccia
di sicuro esteticamente non e' bello da vedere
e visto cosi', sarebbe ideale rimontarlo con la sua curva naturale al contrario(verso l'esterno)
dunque se hai tempo e pazienza fallo
detto questo, anche cosi', non dovresti aver nessun problema alla funzionalita' dell'impianto frenante.
my 5 centesimi di euro
(Francesco d'Assisi)
Re: R: Piega tubo in treccia
Non mi rendo bene conto dalla foto.
Non vorrei che si fosse, per dire, punzonato, la treccia magari non ha danni, ma il tubo vero e proprio potrebbe averne risentito.
Fallo vedere dal vivo a qualcuno, per foto non è il massimo.
Se devi cambiare il tubo, e se possibile anche sulla S, cava tutto e metti due tubi lunghi sdoppiati direttamente dalla pompa.
Nella mia N ho fatto così.
grazie dei consigli.. diciamo che se devo rimontarlo lo metto nuovo... ho messo questa configurazione perchè mi piace piu dei diretti... col senno di poi sarebbe stato meglio però
... in ogni caso il tubo ha preso questa piega e non ha ulteriori flessioni, visto che fino alla piastra inferiore non ci sono movimenti... non so che fare... Secondo voi puo cedere all'improvviso?
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
è escluso che ceda all'improvviso. non è in trazione, quindi al massimo può usurarsi e iniziare a trafilare. io lo lascerei così
